1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Коридор 3200 на 2400, всего 5 дверей, 4 шириной 60 см, пятая дверь в туалет шириной 70 см, сейчас понимаю, что проемы в комнаты надо было делать под двери шириной 70 см, а не 60, ну да ладно, можно кушать, а вот когда не смогу проходить в дверь боком :)) ...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ощущения, что коридор узковат с таким количеством дверей нет? Или за счет лестницы общая длина почти 5 м. и количество дверей практически не мешает?
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Коридор кажется достаточно большим именно за счет продолжения пространства до стены, двери не мешают, он даже немного пустоватым получился, перила лестницы легкие, ажурные за счет металла, коридор не кажется ограниченным
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Весеннний праздник 8 марта встретили семейным трудовым подвигом - занимались полами второго этажа. Взяли циклевочную машину Хумель в аренду, затащили эти 80 кг на второй этаж, перед этим полностью очистили комнаты от вещей, что-то вниз, что-то в туалет спрятали - комнаты стали готовы к работе, а вот дом превратился в какой-то склад вещей и инструментов :)
    Циклевал лентой 40-кой, потом если требовалось 80-кой, сразу скажу - под чистый ноль, как это делают профи, полы я не выводил. Аренда стоит 1400 сутки, по 800 р ленты. После шлифовки шла уборка пылесосом и нанесение масла "Осмо".
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Когда делали детскую комнату, совершили большую ошибку - нанесли красу осмо, цвет дуб, на пол. Посмотрели и поняли - краска не только не подходила для пола, но и резко ухудшала вид. Сразу стали видны все недочеты, пришлось эту комнату полностью переделывать. Но в конце все получилось хорошо :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, по опыту многих доски усыхают и их надо через год-другой перебирать, иначе между ними появляются щели. Вы готовитесь к переборке полов или решили оставить все так, как получится?
  7. Natka
    Natka
    Natka
    В комнате с синими стенами у вас дымоход проходит? А как его можно заделать и как Вы собираетесь?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Извините за поздний ответ.
    Да, полы из дерева обычно усыхают и появляются щели, и этого очень сложно избежать. Однако я не буду перебирать полы. Во первых, это невозможно технически, по периметру пола у меня выставлены стены и чтобы перебрать полы, придется переделать пол дома. Во-вторых, я не стремился к идеальному полу, я хотел сделать ДЕРЕВЯННЫЙ пол из лиственницы, главное - в доме натуральный массив дерева, несколько кубов, это и натуральность, и теплоемкая масса, которая будет аккумулировать и удерживать тепло в доме, и приятная глазу натуральность материала. Ну и третье - не бывает идеальных полов, каждый из нас выбирает то, что подходит больше ему по вкусу, делая компромисс между качеством и практичностью. Ну и самое главное - щелей практически нет, или они малозаметны, за три года полы уже нормально себя показали, очень доволен.
    Если вы не хотите щелей - ну делайте ламинат или паркетную доску, а для деревянного пола нужно очень много времени и терпения, нужно чтобы дерево вылежалось, потом его надо правильно сплачивать, шлифовать и покрывать покрытием. Не все у меня получилось идеально, но то, что получилось, мне нравится. И мне нравится своими руками наводить в своем доме красоту, вкладывать свое время, силы и душу в то место, где будут жить моя семья, где мы построили свой дом.
    Кстати, перебирают полы обычно после того, как строители набросают досок, сплатят их через 4 на 5-ю, делая пол в общем случае на отвали, вот и приходится переделывать, пока не началась внутренняя отделка.
    Как отделывать трубы - пока не решил, или уберу в шкаф-купе внутрь, или отштукатурю позже.
    По работам - доделал плинтуса, осталось расставить мебель, повесить шторы и ТВ - и все, верхний этаж готов, что и планировалось. Впереди конечно еще много работы, но уже виден свет в конце тоннеля, главное - что бы это не было светотом приближающегося электропоезда :)
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Как выполнен узел крепления лестнице к балке или стене?
    Как звукоизоляция между этажами, какая высота межэтажной балки? там ведь тоже опил, да?
  10. Genetik
    Genetik
    Genetik
    Добрый день!
    У меня к вам вопрос по поводу электрического котла подогрева пола.
    Возможно ли к нему подключение 2 батарей или батареи лучьше подключать на отдельный котел?
    У меня схожая проблема с электричеством в СНТ, думаю так же развести водяной подогрев пола но вот в целях экономии думал к этой системе подсоеденить 2 батареи на первом этаже.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    и еще, если позволите. Как решили вопрос пожаробезопасности перекрытий? Планирую как у Вас - опилом, но соседи советуют базальтовый утеплитель (маты), плотностью 30
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Лестница крепится в основном на межэтажное перекрытие, и еще к стенам в двух точках, где я показал и где нет трасс коммуникаций. Высота балок 20 см, опил в качестве звукоизоляции полностью устраивает.
    По поводу пожаробезопасности - непонятно, зачем спрашивать про наполнитель межэтажного пространства, если ПОТОЛОК И ПОЛ ДЕРЕВЯННЫЕ. Они в первую очередь гореть будут, а не опилки. По поводу ваты - я против, опилки во многом по своим потребительским свойствам и по цене полностью устраивают, ну и главное - они дают ВЕС межэтажному наполнителю, являются теплонакопителем и звукопоглотителем. Вес в основном нужен для гашения ударного шума, конечно, тут в идеале лучше всего песок.
    Если Вы боитесь пожара, используйте керамзит или песок, но тут во весь рост стает проблема влаги в наполнителе, влага может конденсироваться на более теплоемком материале, а используя опилки этого не происходит, но хуже ударная звукоизоляция. Словом, нет идеального материала. Лично я выбрал опилки и не жалею, и всем советую - дешево, просто, надежно, долговечно, экологично:) Прям как рекламная листовка получилась - используйте опилки и будет ВАМ счастье:)
    По поводу электрокотлов, теплого пола и батарей. Почитайте инет, там написано тоже, что и у меня: - нельзя ОДНОВРЕМЕННО использовать от одного источника тепла высокотемпературные батареи (рабочая температура теплоносителя более 80 грд) и низкотемпературные теплые полы (менее 40 грд).
    Правда, можно использовать узел подмеса, но его стоимость соизмерима со стоимостью отдельного электрокотла.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    купите пару электроконвекторов.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @Wowan55555, т. к. у Вас деревянные перекрытия, можно я здесь спрошу? Не сочтите за глупый вопрос, но мне непонятен следующий узел: лаги по армопоясу.
    Высота блока 250. Лаги 200. И какой высоты делаем армопяс, на который кладем лаги? 50 что ли? Иначе лаги по армопоясу будут выступать за высоту блока (внешнего, который пилили на 3 части, чтобы получить 10см).
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
