1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Не принимайте близко к сердцу. Про ваш дом и технологию ничего плохого сказать не хочу.
    Просто если-бы тс хотел иметь вокруг себя коробку из пенопласта, то вряд-ли бы он стал строить дом из арболита, утеплять его опилками, обшивать стены гринбордом и т. д. Прочитав тему с самого начала, вы бы поняли, что у тс один из приоритетов это "экологичность".
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы ничего смешного не сказали, просто климат Питера и Подмосковья не очень подходит под мокрые фасады и вне зависимости от дороговизны материалов и качества рабочей силы в этих регионах он не являются долговечными.
  3. AlexPost
    AlexPost
    AlexPost
    Брест
    Ну разве что так... хотя... какая нафиг "экологичность", если от пенопласта тебя отделяет слой клея, арболит, штукатурка, обрешетка, и панели гринборда... Другое дело, что
    Хотя, конечно, можно и подискутировать, чем так кардинально климат Питера отличается от климата Бреста, что деревянная обшивка с опилочной засыпкой будет долговечной, а штукатурка - нет. А у нас - наоборот, дерево считается НЕ долговечным материалом, и деревянные дома все норовят спрятать в скорлупу из облицовочного кирпича.
    Хотелось бы, конечно, соображения самого Владимира услышать. Но он что-то подзабил на эту тему - видать, опять в командировке...
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сорри за долгое отсутствие - служебные дела немного отвлекали... :)
    Итак, продолжим тему.
    Отвечу на вопросы, которые получил последнее время.
    Стыки ничем не проклеивали, прошли стены шпаклевкой латексной, грунтовка и наклеили обои, пока все нормально.
    Толщина стен 30 см меня полностью устраивает, за зиму средний расход пол электрике был около 6 тысяч в месяц, что для отопления 160 квадратов вполне нормальная цифра.
    Теперь по дому. Сделал штукатурку стен.
    Так как перлитовую штукатурку не нашел, использовал все, что имелось под рукой, начиная от остатков цемента, готового штукатурного состава и заканчивая плиточным клеем. На фото видно экспериментальный кусок стены, разницы в прилипании состава к арболитовой стене вообще не заметил. Первый этаж потихоньку сделал сам, а второй не успевал, нанял бригаду из двух человек.
    По деньгам - на 200 кв м ушло примерно 80 мешков готовых смесей по цене 250 рублей, работа по отделке фасада бригадой - 20 тысяч.
    По стене и оставшимся арболитовым блокам - за 4 года с момента начала строительства с блоками ничего не произошло, все сухое и крепкое, ни дождь, ни зной, ни мороз не смогли повредить арболиту - проверенный временем и строительством замечательный строительный материал :)
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Итак, пришло время отделки фасада.
    Учитывая опыт отопления зимой, посчитав примерные расходы на утепление и прогнозируемую выгоду - решил вообще не утеплять фасад, для меня 30 см арболитолвой стены достаточно для сезонного проживания на даче.
    В чем логика... На утепление 200 кв м фасада дома нужно от 150 до 300 тысяч, это считая материал и работу, одному такой объем работ по утеплению поднять очень трудно, нужен помощник или бригада.
    Пусть выгода по утеплению будет почти в 2 раза, то есть я буду экономить около 3 тысяч в зимнее время, ну или 15 тысяч в год, что окупит фасад лет через 10-15. Однако тут вступает другой фактор - печь и камин, отапливаемые дровами, при том же температурном режиме за эту зиму я сжег в 4 раза меньше дров, чем в прошлую, то есть отделка окон и дверей дала свои плоды.
    Решение такое - если не будет хватать тепла от электричества, то буду больше греться более дешевыми по цене дровами, благо в доме есть теплоемкие элементы - каменный камин и теплый пол, который можно по ночному тарифу прогревать на максимуме, запасаясь теплом на день. А планы в садоводстве провести газ и поставить новый трансформатор окончательно решили вопрос в пользу отсутствие утепления, хотя это конечно выгодно, особенно продавцам различных утеплителей. Прав я или не прав - покажет время.
    Долго не мог себя заставить начать работу над фасадом, но время вышло и женасилком посадила за стол :) - начал считать и чертить. Съекономив работу дизайнеру, за пару часов набросал контуры будущего фасада и примерную смету.
    На обрешетку использовал сухую строганную доску (420 п. м. доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм - 21 тысяча с доставкой, цсп толщиной 8 мм (более легкая удобнее в работе, однако более хрупкая на излом при монтаже) - 55 листов - 40 тысяч с доставкой, крепление досок на фасад - использовал мои любимые большие конструкционные немецкие саморезы - 10 тысяч, плюс около 3 тысяч нужно будет обычных черных саморезов.
    Решил полностью отказаться от строительных лесов, использовал лестницу, купленную перед началом штукатурных работ.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работа по обрешетке была стандартная - сначала угловые, затем остальные вертикальные доски, потом вставки по периметру и внутри рисунка. На обрешетку ушло около 3-х дней.
    Цсп крепятся на саморезы, предварительно делаю дырки сверлом на 8, маленькие листы нормально крепятся и в одиночку, на большие лучше использовать помощника. За три дня сделана половина фасада, позже продолжу верхнюю часть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, я так понимаю иммитация фахверка планируется? Если да, то есть ли окончательная раскладка досок на доме?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Да, имитация фахверка планируется там же где и линии обрешетки, плюс будут добавляться дополнительные крест образные декоративные элементы под окнами. в качестве досок хочу использовать террасные доски из пластика с окраской венге.
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Т. е штукатурка и плюсом еще и ЦСП? И его тоже будете в итоге штукатурить?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У этих досок края ведь своеобразные, обрезать будете?
    Может лучше на фиброцементный сайдинг смотреть?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меня как раз наклонные и крестообразные доски и интересовали. Просто я поглядел на вашу раскладу и их не увидел, поэтому и поинтересовался.
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    У фиброцементного сайдинга есть сайдинг, а есть планка фиброцементная, которая толщиной
    8 мм, а не 10 мм, она дешевле и обрезана с 2-х сторон одинаково. Для фахверка самое то.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, а нет хотя бы грубой раскидки по месяцам с окт. по апрель расходов на отопление? Например октябрь 3 тыс., ноябрь 4 тыс., декабрь 6 тыс. и т. д? Даже если цифры точно не помните, то хотя бы ориентировочно. :hello:
  14. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    День добрый, вопрос если можно ко всем, прошу срочной помощи. Завтра будем перекрывать оконные проемы самый длинный 1,75 м., купил швеллер 10, при покупке рассчитал опирание на стену из расчета 25 см. на одну сторону. Достаточно ли 25 см. опирания на стену, выдержит ли швеллер 10 на таком пролете.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Швеллер 10 нормально и опирание 25 см. тоже пойдет, но тут главная проблема не в этом, а в том, что будет над окном? Ведь основные проблемы идут не от стены, которая равномерно располагается выше окна, а от точечных нагрузок плит перекрытий или лаг перекрытий. Поэтому если у вас выше швеллера будет как минимум один ряд блоков и ж/б армопояс, то никаких проблем с деревянными перекрытиями не будет для вашего оконного проема. Если же перекрытия ж/б плиты, то у нас в одном из проектов на оконный проем 2,1 м. было запроектировано 2 швеллера 8 (рядом) и + армопояс под плиты. Так что уточните тип перекрытия и если это ж/б плиты, то уточните раскладку, т. е. попадает ли ж/б плита целиком на оконный проем? :hello:
