1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Дом одноэтажный, перекрытие потолка деревянное, над швеллером у меня будет ряд блоков, затем как и у автора темы армопояс 15х15 см., мурлат, лаги перекрытия.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю на пролете 1,7 м. швеллера 10, одного ряда блоков и армопояса 15х15 хватит, чтобы не было проблем на оконном проеме.
    А у вас лаги перекрытия будут класться на армопояс?
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Нет, последний ряд выкладывается пиленным блоком толщиной 12 - 15 см., высота блока 20 см., армопояс отливаю 15 х 15 см., сверху армопояса, гидроизоляция и мурлат из доски 150 х 50 мм, затем потолочные лаги. Крыша вальмовая не жилая.
  4. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    Простите, не могу найти, где вы пишите про кладку - размеры арболита 20-20-40? ширину стены вы какую делали ? и потом чем утепляли или нет?
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Продолжил работу по отделке фасада, сначала загрунтовал стены, затем прокрасил белой фасадной краской, на солнце на стену даже смотреть больно :)
    На доски дл] имитации фахверка решил использовать обыкновенную сосну, так как пластиковая террасная доска из пластика все-таки дороговата, мне на стены потребуется около 420 п/м материала, при стоимости около 300 р п/м это почти 120 тысяч только на доски :(
    Доски попробую немного декоративно обработать под старение, как каминную полку.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    Посмотрите из полимерных материалов "дранка" называется. Рейка такая, правда, ширина 8,5 см., но мы к дому прикладывали, ничего. Она дешево стоит. Нам понравилась по фактуре, по цвету - можно красить пропиткой для дерева, я пробовала и проводила испытания водой/батареей/морозилкой :)]:)]:)], краска не слезла.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Спасибо, но не широкая доска на большой дом не подойдет, слишком тонкими линиями будут смотреться, видел на соседнем улице дом, отделанный тонкими досками, мне не нравится, как это выглядит на фасаде:( Скорей всего буду использовать доску сороковку шириной 200 мм, надо будет прикинуть, как рисунок будет смотреться...
  8. Natka
    Natka
    Natka
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А зачем сороковку? В настоящем фахверке эти доски идут вровень с основной стеной (заполнителем). Т. ч. нет смысла эту доску слишком от стены поднимать. Может 25-ка или дюймовка подойдет?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, это одно и то же :)
    Во-вторых, чем толще доска, тем она стабильней в геометрии. Снаружи тонкую доску легко закрутить может. К тому же, если речь об обрезной доске, после обработки она слегка потеряет в толщине.
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго времени суток Wowan55555. Скажите в каком состоянии листы ЦСП на вашей бане, за прошедшее время не повело? И если можно опишите как крепили листы ЦСП, из чего обрешетка, шаг обрешетки, какими саморезами крепили ЦСП и с каким шагом, засверливали под саморезы заранее?
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Если не сложно не подскажете расстояние между балками для укладки шпунта? У меня 600мм. шпунт 32й не будет гнуть?
  13. olegObninsk
    olegObninsk
    olegObninsk
    Obninsk
    Здравствуйте! Спасибо за ваш подробный отчёт по стройке.
    У меня появилось несколько вопросов:
    Насколько удобны внутренние перегородки из арболита? Можно ли на них вешать шкафы? И шумопоглощение нормальное?
    Таким необычным фундаментом довольны? или сейчас что-то сделали бы уже по другому? Не дешевле бы вышло сделать не два полноценных этаж, а второй как мансарду? (не в упрёк, а из интереса)
    Стоит ли баню строить из арболита? Видел и из пеноблоков строят. А в моём понимании сруб должен быть из брёвен, ну или из бруса.
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Приношу свои извинения за долгое отсутствие в теме и за то, что вовремя не ответил на Ваши вопросы.
    Листы ЦСП на бане и доме не повело, описание монтажа можно найти в теме.
    Расстояние между балками 50 сам, доску не крутит.
    Перегородку удобны, звукоизоляция великолепная, вешать можно что угодно, на тяжелые вещи нужно только использовать саморезы подлиннее.
    Фундаментом очень доволен, ни разу не пожалел, что его выбрал и сделал.
    Второй этаж - осознанный выбор, мансарду разумно ставить там, где есть какие-то ограничения для полноценного второго этажа, если их нет - делать надо нормальный этаж, дом ведь вроде один раз строим.
    Сейчас, если бы я заново все строил, баню бы ставил из арболита, а отделку можно сделать какую-угодно, вплоть до того, что затащить и отделать парную цельными бревнами.
    Итак, по строительству. Досками стены отделать не успел, лежат под снегом и ждут своей очереди, наконец-то перенес электрощит из коридора в бойлерную и начал отделывать прихожую. Проверил чердак и стропилку, стены и камин - все без замечаний.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, а опилки сильно на чердаке осели?
