1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Нет, проседания вообще не заметил, стропила и опилки сухие :)
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сделал еще две стены, осталось подготовить проем у входной двери и сделать полностью проход в бойлерную, подшить потолок.
    Когда была тема про печь и дизайн, обсуждался выбор места установки ТВ над камином, основные аргументы против были из-за возможного перегрева телевизора над топкой.
    Практической опыт показал - все нормально, даже при прогретой стенке камина температура возле ТВ в пределах нормы, теплее конечно, чем стены дома, но не горячо. Я подвесил ТВ на регулируемый подвес, при необходимости можно ТВ на полметра отодвинуть от камина, но этого не потребовалось...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, а если будет не камин, а печь? По идее печь нагревается сильнее камина, но у вас ТВ прикреплен на кронштейнах и если с печью за ТВ сделать какой-нибудь экран, то как думаете, пройдет такой вариант или нет?
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Я думаю экран не поможет, сильного перегрева грозящего возгоранием не будет, значит для экрана смысла нет. Я думаю, что на отодвигающейся подвеске ТВ будет себя чувствовать вполне нормально.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @a991ru, Для безопасности можно сделать экран из СупеИзола. Займет всего 30мм + шпаклевка. Зато тепло отрежет гарантированно.
    @Wowan55555, На Вашем фото видно что телевизор установлен вплотную к вентиляционным решеткам. Через эти решетки выходит конвекционный воздух от камина? На сколько я знаю (читал здесь на форуме), температура там может быть до 100градусов. И по правилам безопасности расстояние от решеток до горючих элементов (дерева) должно быть не меньше 0,5м.
    В Вашем случае, конечно, большую часть тепла берет на себя кирпич. Вы не замеряли температуру выходящего воздуха при работающем продолжительное время камином? Я сейчас думаю тоже обкложить камин кирпичом, поэтому и интересуюсь.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По нынешней электронике, это не СССРовские ламповые, которые сами были обогревателями, все сделано очень компактно в минус естественному охлаждению и подогревать это дополнительно - значит еще уменьшить ресурс зомбоящика! Ремонт нынешней техники очень дорог! Меняется сразу блок (цена в треть ТВ). Но если это красиво и модно (кем диктуется эта мода?), и есть возможность регулярно менять сей гаджет на более навороченный, то почему бы и нет! :) Только куда смотреть на огонь или в него.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Когда нам депутаты лапшу на уши вешают и во время рекламы, то на камин, вот и получается, что всегда на огонь;)
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Потолок сильно не нагревается, есть вроде замеры тепловизором. Все нормально :)
    Итак, закончил стены прихожей, поставлены двери межкомнатные и вторая входная, подвесной потолок занял свое место, жена разобрала хлам в бойлерной, выкинули 6 мешков непонятно откуда взявшегося хлама. Начал отделку входного проема между наружной дверью и второй входной, надеюсь, за праздники закончу, о точно, всех прекрасных женщин - с 8 марта:)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Wowan55555, раз уж заговорили про опилки. Я сам когда изучал вопрос утепления потолка второго этажа решил утеплять опилками. Мол щелей нет, как с утеплителем плитным, влажность лишнюю впитывают из помещения. Сейчас с знакомым говорил насчёт покупки опилок, он продаёт. Так он пугает мышами. Говорит опилки - рай для мышей, намучаешься. С такой проблемой не столкнулись?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Тоже была такая мысль. Сам знаю, что частный дом без мышей не обходится, особенно в сельской местности и особенно в осенний период.
    По практике скажу, что как бы банально это не звучало, самый действенный способ это кошка в доме. Даже если она их не "сильно" ловит, мыши ее боятся :) Жить изолированно на чердаке они не смогут полюбому будут выходить ближе к еде, а где еда там и кошка :)
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kobal, а если чего-нибудь намешать в опилки для отпугивания мышей?
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Логичная мысль. В эковату буру месят, может и в опилки ее добавлять?
  13. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Радомир999, мыши в любом утеплителе могут завестись
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я когда про опилки читал, наткнулся на гашёную известь, которую в опилки добавляют, но вроде это было от грибка в качестве фунгицида.
    Разве в мин. вате они селятся?
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
