1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил вопрос в письме "... Собираюсь как и Вы купить септик пионер, очень хотелось бы услышать от Вас мнение о нем по прошествии стольких лет эксплуатации. Если не затруднит напишите пжл пару слов, все ли устраивает, были ли проблемы, может нюансы какие выявились? Спасибо!"
    Отвечаю для всех - никаких проблем по эксплуатации и ньюансов пока не выявлено, как говориться "сделал и забыл". На третий год жена летом сказала, что в канаве появился запах канализации, когда она скосила траву. Была вызвана асенизаторская машина, за 2800 полностью откачена бочка минут за 10, я дольше убирал декоративную телегу сверху, после этого запах исчез, эксплуатируем дальше. В общем, я доволен, все получилось с "Пионером", как я и хотел. По опыту эксплуатации зимой - утеплите сливной шланг из бочки в канаву, ну и следите, что бы он был выше уровня льда в канаве, вроде все.
    Дополнительно по опыту эксплуатации бойлеров - этим летом разницей в месяц сломались оба бойлера-нагревателя фирмы термекс, (при включении вышибает штатный узо), ровно после заявленных сроков гарантии. Вот и не хочется поэтому покупать сложно навороченные российские товары, они часто служат именно гарантийный срок, а потом сразу ломается. Поэтому и стараюсь выбирать импортные устройства, даже если они стоят дороже российских аналогов - ну пока плохо соблюдают у нас технологию производства, лишь бы втюхать сейчас и быстрее, а из какого г... оно сделано и сколько прослужит - никого из производителей не интересует, в гарантийный срок не сломалось - ну и ладно, можно дальше втюхивать. В общем, теремке точно решил больше не покупать.
    P. S. Кстати, бочку Пионера по идее надо чистить каждые полгода-год, но я постоянно не проживаю на даче, поэтому чистил один раз за три года.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, Владимир, а можно немного поподробнее про бочку в цифрах. Объем? На даче за год 2-3-4 человека живут 20-30-100 дней? И раз это септик, то он получается сливается после 4 ой камеры в канаву? А у вас зимой как этот слив организован: глубина канавы, длина, ширина, расположена на участке или за его пределами? Есть ли запах летом?
    Для меня это насущный вопрос и я пока не решил, что ставить: ЛОС или септик. :hello:
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Присоединяюсь к вопросу! Очень интересно
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Владимир, а вы бойлер не смотрели? Как правило УЗО начинает срабатывать после прихода в негодность тенов, а это во многом зависит от воды (накипь и прочая гадость) (по личному опыту эксплуатации).
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Wowan55555, Владимир, а Термекс разве российский? Вроде итальянский... или есть другой Термекс?
    +много, с жесткой водой надо быть готовым к ежегодной, как минимум, замене тэнов... В позапрошлом году повелся на рекламу-купил для замены типа "посеребренные"-вышли из строя раньше чем обычные... Это расходник. Главное что бы бак не потек-в этом случае водогрей на выброс, поэтому-только нержа:victory:
    У меня два водогрея-в цоколе 50л на санузлы, на кухню 10л под мойкой, оба Термексы с баком из нержавейки, четвертый год-полет нормальный:super: не считая практически ежегодной замены тэнов в 50литровом...
    Имхо, однозначно-септик.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вдогонку:)
    Продлить жизнь тэнам в водогрее можно, выставляя минимальную температуру нагрева-уменьшит образование накипи... можно магнитный преобразователь установить на входе, но особого чуда ждать не стоит:) Результативней-колба со смолой, но это г000раздо дороже, чем ежегодная замена тэнов в водогреях... Что не скажешь про замену тэна в стиралке и ее ремонт, поэтому перед ней обязателен фильтр с умягчающей засыпкой...
  7. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Мне как-то посоветовали в зависимости от качества воды раз в пол года-год чистить бак, что вроде это должно продлить жизнь тенам (на сколько я не знаю, нет желания пробовать). Да и на мой взгляд стоимость тенов не такая уж и большая, и поменять самому нет особого труда, проще уж раз разобрать и сразу заменить (мне хватает на полтора-два года, болер - Аристон, тены в ближайшем магазине).
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Все это навело на мысль об оперативной быстросъемкости агрегата...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что бы вытряхнуть все из бака и промыть-да, желательно предусмотреть отсекающие краны с американками до водогрея, как минимум, можно еще тройник со спускником выше обратного-предохранительного клапана поставить для сброса воды из бака...
    Если просто тэны поменять можно и не снимать водогрей...
  10. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Поддерживаю. И почистить можно так же (разве что вымыть на 100% относительно тяжеловато на месте будет).
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По ЛОС "Пионер-1" основные данные тут http://www.spblos.ru/pioner1.html
    как монтировал - тут и далее https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-18#post-2852448
    Летом на даче третий год живут 6-8 человек с июня по сентябрь, по полной нагрузка - душ, стиралка каждый день, мойка посуды и т. д. А когда детям в школу - то наездами человека 3-4, когда нам удобно, то есть нагрузка на ЛОС уменьшается, В бочку идет кабель питания на насос, рядом большой 5см диаметром шланг для слива воды, так как слив воды из 4-го танка в канаву происходит периодически через автоматический насос для сточных вод, воздух в ЛОС подается компрессором из дома по длинному шлангу. Сразу говорю очень важный момент - бумагу в канализацию НЕ БРОСАЕМ, забивается система доочистки... :(
    Канава за забором, по границе участка, шириной 1 м, глубиной 0,5 м, шланг слива еле нашел в зарослях, на глубине см 10 от дна канавы, думаю его немного приподнять, потому что зимой канава замерзает см на 20. Запах почувствовался только на 3 год НЕПРЕРЫВНОЙ эксплуатации (см. режим выше), сразу после приезда машины исчез.
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начали новый этап работ на даче. Блоки арбалита после 5 лет лежания на открытом воздухе на улице нашли свое место как фундамент для нового парника, а то старый парник на фундаменте из брусьев разобрал, так как сгнили сами брусья. Сразу говорю - БЛОКИ КАК НОВЫЕ, внешне и внутри (распилил тут немного один для дела) вообще НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, хоть сейчас бери и стройся. Но решил так - раз не гниют - пусть будут хоть в роли фундамента использоваться.
    Парник из доски, задняя северная стена - из синего пластика (знакомый подарил), на другие стороны буду использовать плексиглас для теплиц.
    ДООООЛГО жена меня уговаривала начать отделку дома, и уговорила, хотя я упирался как мог. Но наконец по старой привычке, дотянув до холодов, начали работу с досками. Доски 200 на 50, длиной 6 м, лежат уже больше года, высохли нормально, надеюсь не поведет их.
    Для обработки досок - обжигал паяльной лампой, кордщеткой на болгарке выбирал мягкие волокна, жена по холоду доски красит краской ОСМО коричневой для наружных работ, подносит, пилит и поддерживает при установке на стены, и еще периодически уворачивается от падающих от меня с лестницы саморезов и шуруповеротов :) Доски креплю на конструкционные немецкие саморезы, они - моя слабость, дали бы волю - везде бы их вкручивал :)
    Дом стал сразу выглядеть по другому, хотя только несколько досок вкручены. Пока все:)
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Саморезы классные - это точно. Особенно для арболита. Сам старался на них все крепить, пока жена не увидила сколько они стоят. :aga: Хотя если покупать сразу много, то может не так дорого выйдет. Почему китайцы не скопируют форму самореза.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Может, обжиг - лишнее, не сравнивали?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Тут еще от качества арболита многое зависит, чем качественнее арболит, тем дешевле саморезы можно использовать. :)
