1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Начал отделку цоколя, взял в Строй-удаче в Ропше панели пластиковые, в Макси-доме отливы, начал отделку низа по принципу бани. Получается довольно красиво и закончено.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, а шурупы так и останутся некрашеные или все таки планируется со временем их покрасить?
    Цоколь по высоте получился сантиметров 30-40. Не низко?
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Для меня не очень понятно почему вы использовали цсп а не прикручивали доски напрямую к фасаду предварительно выкрасив его? Так было проще? Очень важно знать ответ, так как тоже хочу с имитировать фахверк.
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Цокольная панель высотой 45 см + отлив см 9 больше 50 см получается, к тому же это не полноценный цоколь, а его имитация. Саморезы красить не буду, они идут как элемент декора, этакая дизайнерская фишка :)
    По поводу ЦСП - я уже писал ранее, что не могу сделать идеально ровным фасад, выводить в 0 стену на высоте 6 метров я не стал, проще вывести стены из цсп и сверху доски, технология отработана на бане, результат меня устроил, МНЕ так было проще...
  5. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @Wowan55555, если не сложно пните меня в сторону вашего отопления теплым полом...
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пожалуйста, все про отопление
    Отопление и утепление
    Пассивный дом https://www.forumhouse.ru/threads/43295/page-3#post-1053800
    Черновые расчеты https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-13#post-2362628
    Данные для расчетов https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-13#post-2367051 и https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-24#post-3684740
    Почему не пленочный или проводной электронагревательный пол https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-14#post-2371195
    Арболит и теплопровводность https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-14#post-2387576
    Автономность https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-24#post-3652722
    Газовый газгольдер цена https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-26#post-3990278
    Тепловой насос https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-27#post-3993596
    Раскладка труб теплого пола https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-28#post-4076215 и тут https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-28#post-4104714
    Обвязка электрокотла https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-28#post-4114049
    Полусухая стяжка https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-28#post-4114113
    Готовая стяжка https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-28#post-4114137
    Теплотехнические расчеты для дома https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-30#post-4257111
    Утепление чердака https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4426898
    Идея для люка https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-34#post-4649940 и https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-34#post-4653057
    Утепление чердачного люка https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4426917 и https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-31#post-4464980
    Как отапливается второй этаж https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-38#post-4834873
    Как дом вел себя в морозы без отделки https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-42#post-5331682 и https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-42#post-5350349
    Сколько стоит отопление https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-44#post-5573869
    Приборы в доме https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-44#post-5613866
    Расчеты https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-45#post-5703359
    Варианты утпеления https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-45#post-5712663
    Скорость прогрева в доме https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-46#post-5762592
    Проверка термографом стен https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-51#post-7324186
    Дом без отопления https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-54#post-7892129
    Тепловой режим дома в морозы https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-56#post-8297986
  7. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Дверь с кольцом шикарная получилась.
    Как перезимовал Ваш дом?
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Лето прошло замечательно: даже на отдыхе в Крыму нашел работу - заливал бетоном дорожки и приобрел опыт бутовой кладки стен возле дома родителей, жарковато, но весело - тетрис из камней и бетона :)
    Занялся пристройкой к бане как-то потихоньку: нужно было подкрутить пару отошедших досок, вкрутил саморезы. Ну раз вкрутил, вроде как и нужно крыльцо подновить, крыльцо подновил - сына позвал конструкцию навеса сделать. Навес сделал - ну надо металочерепицу положить...
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Доски на стропила - 200 на 40 мм, обжег для красоты, контр-обрешетку не делал, саморезы аккуратно закручивал так, чтобы в стропила заходили, за три дня пристройку сделали, саму конструкцию сложно было собирать, один бы не справился, жена и сын - отличные помощники, пристройку красил остатками краски Осмо и как всегда, краска кончилась на середине работы, так как часть её ушла на входную дверь дома, жена дверь отшкурила и покрасила, стало гораздо лучше :)
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Дак, Вы и обрешетку не делали...:faq:
    Пысы: Крыльцо и дверь добавили "фахверкового" калорита! :super:
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Когда древесина была светлой - она смотрелась массивно, покрасил - начала гармонировать с отделкой стен бани. Крыльцо после покраски закрою фанерой, чтобы защитить от непогоды.
    Краска ОСМО показала себя отлично, за зиму и лето на солнце не выгорела. Жена вокруг дома устроила цветник, уже решили на следующий сезон сделать из бруса пристройку к дому, действительно смотрится как продолжение фахверка, дает объем и красоту:)
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Wowan55555, здравствуйте! напомните пожалуйста чем покрыты ЦСП? И как они сохранились (не влияет ли на них негативно дождь)?
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    ЦСП покрыты фасадной краской "КАПАРОЛ" белого цвета. По сохранности. Сама плита ЦСП не портится, а вот краска в некоторых местах, где свесы крыши маленькие и есть попадание дождя - немного отслаивается, но за пять лет вполне прилично держится, на солнце не выгорает. В общем, на бане есть проблемные места, а на доме такого нет, на фото стены дома с толстой доской видно, что стены дома, где свесы большие, вода стены не мочит и не заливает, краска держится без замечаний, правда пока только второй сезон, посмотрим что будет дальше...
  14. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Покраска закончена, крыльцо закрыл фанерой бакелитовой для защиты от внешней среды :)
    Стоимость пристройки к бане:
    1.) Брусья на расширение крыльца и конструкцию 150 на 150 мм 3-х метровые и разные обрезки (остались от строительства бани) - 10-12 шт, примерно 1 куб (7000 р, если с доставкой)
    2) Доски и металочерепица с доставкой со Стройудача в Ропше - 5500 р
    3) Саморезы разные (включая немецкие) -ну 1000 р
    4) Краска Осмо - 8800 р банка (очень дорогая, но того стоит) - банку и потратил.
    5) Фанера бакелитовая 10 мм листа 2 (сосед подарил) - или 5000 р
    Итого по материалам - около 20-25 т. р.
    Сделал спокойно дня за 4, без фанатизма по 3-4 часа работы в день - считаем 16-20 человекочасов (шкурить дерево и монтировать сын помогал).
    Своя работа и помощь близких - бесценно (если нанять посторонних - ну наверное 50 % от стоимости материалов), тысяч 10-15.
    То есть если заказывать под ключ - 30-40 тысяч (ооочень примерные расценки).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, крыльцо смотрится очень даже неплохо. Интересно, краска ведь очень темная. За сколько лет она станет блеклой на солнце?
