1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил фото основных узлов стропильной системы, выкладываю вместе с чертежами для удобства.
    Основа системы -лежень из бруса 200 на 200, три стойки - брус 200 на 150 и коньковый брус 150 на 150 мм, по периметру стен на рубероиде -мауэрлат из бруса 150 на 150 мм, закреплен 12-мм шпильками с шагом 120 см к армпоясу
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    От конькового бруса к углам отходят 4 накосных стропилы, сделаны из сдвоенной доски 200 на 50 мм, доски скреплены между собой немецкими 10-мм саморезами
  3. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для поддержки накосных стропил сделаны поддержки накосных стропил из бруса 150 на 150 мм, врезка накосной строипилы в коньковый брус, маурлат и опору на 1\5 ширины доски, т. е. на 40 мм, крепления из 20 мм фанеры на 6-мм саморезах, дополнительно на немецкие 10-мм саморезы и уголки
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    От конькового бруса отходят стропила главного ската, усиленные подпорками, используется доска 200 на 50 мм, фанерные накладки, врезы, уголки
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Подпорки врезаны в лежень, стропила главного ската врезаны в коньковый брус и маурлат, от бокового смещения скреплены с маурлатом уголками, везде используются 6-мм оцинкованные саморезы (что бы было крепко) :)
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Стропила вальмы и частично стропила главного ската крепятся к наслонным стропилам с помощью саморезов, к маурлату на врезках и уголках
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Крыша 4-х скатная, вальмовая, угол наклона всех скатов 30 градусов. Линия свеса от стены дома на расстоянии 80 см, шаг стропил 825 мм.
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    По периметру крыши к стропилам крепится лобовая доска 200 на 50 мм, формируется скат крыши, водосливная система. В настоящий момент установлены леса, начаты работы по креплению лобовой доски. Досок на обрешетку под металлочерепицу и леса закуплено на 30 тысяч, подорожало дерево... Остальные фото будут выкладываться по мере продолжения работ
    Всем успехов, с уважением, Владимир Герасимов :)
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил вчера расчетные данные по работам от Анатолия.
    Архитектурное решение карнизного свеса, подшивка софитом - 450 р пог. м. 20700р
    Монтаж желоба водослива - 350 руб м пог. 16100 руб
    Монтаж трубы водослива - 250 руб м пог. 5500 руб
    Кровельные работы: пленка, вентрейка, шаговая обрешетка, м/череп,
    карнизная планка, конек. 350 руб м кв. Итого 52850 руб
    Установка строительных лесов по периметру дома 4000руб
    Общая стоимость работ: 99 150 руб
    Этапы оплаты работ:
    обрешетка - кровля,карнизы - водосливы.
    Итого 4 этапа. Расчетное время выполнения работ - 3 недели.
    Фото постараюсь вложить сегодня.
    Мой технадзор вчера инспектировал стропильную систему, вопросов нет, все соединения качественны, все соединено нормально. Полностью оплачен этап установки стропильной системы.
    Об основательности Анатолия и его подходу к строительству говорит тот факт, что даже дюймовка, которую привезли в воскресенье и скинули просто так (не было грузчиков) была перебрана, уложена для удобства подачи определенным образом к зданию и переложена рейками для вентилирования, хотя в дело она должна пойти буквально через неделю самое позднее...
    Вечером постараюсь выложить фото, пока не пришли по почте :)
    С уважением, Владимир Герасимов :)
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Масштабно! Есть на что глянуть
    Фоток крайне ждать буду подробностей с софитами и типа того. Сам на такой же стадии. А инструкция мне очень нужна.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подшив свесов и монтаж водостоков на повестке дня аналогично.И у меня ценники один в один, что плохо.:mad: Считаю, что данные работы по монтажу водостока и софитов здорово завышены. "А есть такая же, но без весла?" Будем искать...
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Получил фотографии о проделанной работе.
    выставлены леса по периметру дома. внизу под лесами лежат оставшиеся блоки от строительства коробки, позже буду делать из них беседку :)
    Все мои замечания по монтажу - срезать вылезшие саморезы на накосных стропилах, закрепить лежень от смещения уголками к армпоясу, дополнительно усилить место стыка накосных стропил и конькового брса - все сделано и представлен фотоотчет :)
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Сегодня выполнялась корекция свеса стропил, произведен монтаж
    лобовой доски по периметру дома. На четверг планируюется заняться
    карнизами. Без кровельного покрытия к ним более удобный доступ.
    Самые короткие стропила по углам дома смонтированы и закреплены в 3-х точках - накосные стропила, маурлат, лобовая доска, естественно уголок :).
    Всем успехов
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лобовая доска на 200- много , проблемы с зашивкой лобовой от сайдинга будет , там рабочая ширина 18см.
    Да и смысла нет в такой доске- ставим 150х25 максимум, и дополнительно если надо усиливаем.
    А так судя по карандашным линиям -грамотно делает.
  15. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Изготавливались свесы крыши.
    Смоделировать архитектуру карнизного свеса до монтажа кровельных работ -
    было верным решением. Удобство в работе, возможность точности монтажа,
    свободный доступ с любой стороны.
    Узловые соединения монтирую с шагом 1600 мм. Доска толщиной 25 мм крепится на 2 самореза Никакой нагрузки доска нести не будет, кроме собственного веса, а со временем, когда просохнет станет еще легче.
    На фото вид карниза с лесов и общий вид.
    Для форума наглядное пособие как выполнить косой рез примыкающих стропил.
    Всем успехов :)
