1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Earlgrey
    Earlgrey
    Earlgrey
    Хабаровск
    Симпатишно. А почему ручка на двери так высоко?
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Немного осенней грусти. Недавно, уехав с дачи в город, поучили звонок от соседей - ДАЧА ГОРИТ.
    Приехали быстренько - выяснили - сгорел пластиковый мусорный бачок возле дома, а вместе с ним и деревянная платформа, на которой он стоял, и часть отделки дома, в том числе и пенопластовый утеплитель фундамента, часть деревянного крыльца. Причину возгорания так и не выяснили, мусор был обычный. Горел бак, судя по камерам, часа 3-4, пока прохожие соседям сказали, ну а те быстро затушили, спасибо им огромное !
    Арболитовая стена вообще никак не пострадала, обгорела часть доски, ЦСП пострадала только во время тушения, пока соседи проломили отделку в поисках возгорания. Сильно оплавился пенопласт фундамента, но если считать, что огонь возле дома был часа 3, то еще нормально. В общем, отделались малыми потерями... Бак на последнем фото, деревянная подставка под ним.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, а бак реально горел? Т. е. и сам бак, и мусор в нем?
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Восстановить отделку дома решили по минимальной схеме - часть ЦСП срезал, навесил остатки листа ЦСП, пока была погода - покрасил аналогом капароловской краски из к-рауты, думал гарь почистить кордщеткой, но выяснилось, что проще закрасить :)
    P. S. Бак сгорел полностью, только чуть пластика оплавившего на деревянной подставке внизу осталось, мусор - а там был в основном бытовой, тоже сгорел. К мусору относимся осторожно, ни окурки, ни золу туда не бросали никогда, единственный вариант - самовозгорание тряпки, ну или диверсанты засланные :)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А выкидывал туда золу из печки? или еще откуда? :faq:
    П. С. Печалька... :(...Слава Богу ущерб не великий! :flag::close:
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Соседям шампанского и цветов! :)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Курящие есть? Бычок в мусор - стандартная причина... тлеть может долго, потом загорится.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Был бы дом из бруса или сип панелей все оказалось бы гораздо печальней:cool:
  9. Вадим_088
    Вадим_088
    Вадим_088
    @Wowan55555, здравствуйте Владимир! Прочитал весь Ваш форум. Спасибо за столь подробный и интересный рассказ о строительстве Вашего дома. Я тоже планирую строительство дома, и остановил свой выбор стенового материала на Арболите. Участок под строительство находится в том же районе, что и у Вас - в д. Горбунки. На сколько я понял из прочитанного - главное в арболите найти достойного производителя, в остальном это практически идеальный материал для строительства. Нигде в теме не нашел информации о том, как защищены нижние ряды арболита от поверхностных вод и снега. На форуме многие пишут что требуется класть арболитовые блоки как минимум на 500 мм выше уровня земли. Отсюда вопрос, на какой высоте от уровня земли у Вас первый ряд блоков? И как Вы перезимовали очередную зиму? Какие есть изменения в конструкциях? Как справился котел и насколько изменились показатели счетчика после оштукатуривания фасадов? Заранее спасибо.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Вадим_088, правильнее говорить не о блоках на 500 мм. выше уровня земли, а о защите блоков на высоту не менее 500 мм. от земли. Поэтому если фундамент плита, то достаточно сделать отделку цоколя сайдингом или камнем поверх блоков, который закроет арболит от дождя и снега.
  11. Вадим_088
    Вадим_088
    Вадим_088
    Спасибо за совет. А Вы сталкивались с арболитовыми панелями?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Здесь, на форуме, есть ветки про строительство домов из арболитовых панелей. Возможно Вам будет интересно. Например здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/333384/
  13. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Господа ответы напишу чуть позже сори за ожидание
  14. Aleksej55
    Aleksej55
    Aleksej55
    Строили бы из блоков Tecolit, все вопросы отпали, все равно армирование
    Я не понимаю ваш подход к стройке. Почему именно цельный блок арболит, а не пустотелый с коэф. сопр. теплопередачи до 7,1, коммуникации не спрятать, тепло бетонного ядра не аккумулируется назад в помещение и т. д
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Aleksej55, из 9 сообщений 6 реклама Теколита.
