1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Моя стройка: дом из арболита и баня из бруса строятся вместе
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Wowan55555, 10.04.10.
  1. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Длинные основания делал из двух брусьев 200 на 200 мм, посередине делал врез доски 200 на 50 мм длиной 1000 мм, среплял на конструкционные саморезы. Доски стропильной системы крепил на желтые саморезы 6 на 100 мм, уголки не использовал. Шаг стропилки был 500 мм, лобовая доска также 200 на 50 мм.
    Можно было верхний край стропилки врезать не под, а на основание, но сделал так, как на фото, крепил там саморезами и сверху и снизу.
  2. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    После снял размеры получившейся крыши, заказал металочерепицу (заказ делали неделю), разобрал смонтированную стропильную систему и обработал, как столбы, только без покраски, решили с женой, что обожжённое дерево и так красивое будет, как показал результат, решение было правильным.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы рекомендовал сделать все таки обследование тепловизором, удовольствие стало доступно по цене, а сколько нового узнаете вокруг окон...;) и не только...
  4. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Для монтажа из доски сделал подпорки с брусками, по ним брусья затаскивались наверх.
  5. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Когда собрал стропилку и закрепил, прошел дождь и смыл остатки сажи, посмотрел я на это дело, порадовался … И начал монтировать крышу.
  6. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Крыша была заказана из нестандартных листов, из стандартных получилось бы много обрезков, расчет листов мне сделали в фирме, правда кусочек угла скатов не учли в заказе, сказали, что можно его из оставшихся кусочков сделать самому. Это «СДЕЛАТЬ САМОМУ» вышло мне потом в два часа работы подрезания ножницами и подгонки, конечно, в конце все получилось хорошо, но осадочек-то остался… Также не попали в цвет крыши немного, но жене и такой понравился.
    Размеры полувальмовой крыши получился 5400 на 8450 мм, ширина 3000, боковины 2700 на 2100 мм. Заказал сразу водосточную систему длиной 14 п. м. для слива дождевой воды.
  7. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Монтировал крышу по очереди, сначала левую сторону, затем центр, потом правую сторону. Саморезы для металочерепицы крепил так, что бы снизу не было видно, сразу же планки примыкания и коньковые планки. С саморезами ошибся всего в 3-х местах, но в целом получилось хорошо. Дольше всего провозился с правой коньковой планкой (пришлось даже снимать и заново монтировать) и с кусочками…
  8. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Врезку в столбы для перил из бруса делал 25 мм, высота перил от пола 1000 мм, потом начал делать крестики.
  9. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Снимал размеры проема по диагонали, подрезал брус, выборку в пол-дерева делал циркуляркой и стамеской...
  10. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Затем обжиг, болгарка и покраска, затем монтаж.
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    К сожалению, время свободное окончилось, водосточную систему не успел смонтировать, придется сделать позже.
    По окончании основных работ поставили кресла, столик, дети это дело сразу опробовали, рисовали и играли под крышей в дождь, даже когда монтаж крыши не был окончен, вообще им патио очень понравилось. Да и всей нашей большой семье тоже.
    Вся семья и родственники принимали активное участие в работе, кто советом, кто делом - поддержать в нужный момент инструмент или лист подать, дети втихаря, пока отвлекся – саморез в столб вкрутить, а иногда, когда сам уже не мог, родные помогали брус перетащить, ведь самая легкая «деталька» весила кг 10, а тяжелые где то под 100.
    Словом, все старались, все молодцы :)
  12. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    Работы было много. Просто перечислю – основа с землей, основание, столбы, стропилка, крыша, перила, нарезка, обжиг, обработка болгаркой и покраска, врезка и крестики. Но получившийся результат того стоил.
    Стоимость данного проекта тоже получилась не самая дешевая.
    Конечно, можно было бы съекономить на толщине брусьев, основание сделать из доски, не использовать дорогую краску и конструкционные саморезы и т. д. Но тогда бы получилось что-то другое, не так радующее глаза и сердце, и частичка души, вложенная в дом, была бы поменьше.
    Надеюсь, опыт данного строительства поможет кому-то в работе над своим домом, всем успеха, здоровья и удачи.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Wowan55555, терраса отличная получилась. :super: А какой реальный внутренний размер террасы от двери и до перил? Метра 3?
    А терраса изначально в этом месте планировалась? Просто дверь в другую сторону открывающейся можно было сделать.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, поручни впечатлили!, а под террасой бетонная лента? Она связана с плитным фундаментом?
  15. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Крыльцо у Вас шикарное, Владимир
