1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой котел лучше, пиролизный или стропува?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ANDY7902, 10.04.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наддув врядли поможет, а вот дымосос да. Непонятно, почему ООО Атом не комплектует свои котлы "Мотор Сич" дымососом. В прототипе дымосос как раз есть. Наверное, атомцы специально дымосос не поставили, чтобы не копировать котлы один в один!:)
    Но вам то никто не помешает его установить.
    Единственная серьезная трудность в изготовлении этого котла - керамобетонные камеры. Не представляю, как в домашних условиях их слепить.:|:
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    керамобетон тут что да то да попробуй сделай.однако вариант замены я думаю возможен к примеру david.k " я использую метал 5мм. (основной корпус и внутренне стенки барабанов), 3мм. (водяные рубашки) 1мм.(обшивка). Я использую не шамотовые а, чугунные вставки, одну между барабанами чтобы газ хорошо сгорал,и одну в нижней камере (форма уголка) чтобы зола и пепел не засыпали выход для дыма. Теплообменник не использую.
    Добавлено через 7 минут
    Сообщение от кондрат Посмотреть сообщение
    Если не секрет, что Вы копировали с переделкой? И можно его без железного корпуса обложить кирпичём? А где трубы?
    Копировал атмос, обкладывать не надо его надо обслуживать(чистить два хода ) Если труба с которой выходит дым то сзади. " atmosua.com/documents/drova.html .по моему неплохой пример замены керамобетона на чугун.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    мне лично варианты без керамобетона не нравятся. КПД будет всяко ниже, сырые дрова сжигать будет хуже.
    Поэтому, ИМХО, лучше обратиться к яндексу и почитать, как изготавливается керамобетон. Я чуть-чуть поискал и вот российский патент http://ru-patent.info/21/40-44/2141460.html.
    Этот бетон отливается. Изготовить формы для отливки вполне реально. Виброуплотнение не требуется. Составляющие, думаю, найти можно. Дерзайте. Не боги горшки обжигают! :)
  4. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    да вы конечно правы дерзать есть что.формы изготовить думаю не проблема,главное найти составляющие.буду пробовать искать.правда сначала нужно выбрать какой котел копировать и с чертежами решить вопрос да и вот что если можно вопрос, что вы думаете по поводу котла воробья он как я понял чертежи продает или лучше другой вариант поискать??
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну как вам сказать? Думаю, что котел воробья это хороший вариант для изготовления котла в домашних условиях. На форуме достаточно тем с описанием опыта постройки и использования подобных котлов.
    Но котлы подобные Атмосам, Мотор сич, за счет своей керамобетонной камеры, конечно круче.
    А может вам попытаться просто купить готовую камеру у атомцев? Чем чорт не шутит, вдруг продадут? За разумные деньги. :|: У вас будет реальная основа для изготовления котла, остальное слепите.:)
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Самодельщиков поддерживаю. Шлюзовую камеру - нет - думаю лучше дымосос установить
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    да,скажу цена не хилая. ну что сказать мне ж не тонну покупать.сейчас главное с выбором котла определится,и чертежами обзавестись. за помощь огромноееее спасибо
  9. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    вот нашел.как думаете подойдет ?rath-group.com.ua/products3.html
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересное предприятие. Много чего полезного делают.
    Конечно подойдет.
    Лишь бы отпускали продукцию частным клиентам.
    С дымососом согласен.
    Очень полезная штука. Даже не понимаю, отчего его довольно редко ставят.
  11. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    судя по упаковке по идее должно в розницу продаваться .буду искать,может найду.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    мне вот это жутко понравилось!
    http://www.rath-group.com.ua/products6.html
    правда, для котла, может быть, не очень годится.
    Судя по описанию, прочность должна быть небольшая. Но очень малая теплопроводность. Это супер!
  13. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    увожаемые все на природу жарить шашлык.всех с 1мая :)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже поддержал предложение!
    1 мая - хорошее время для шашлыка!:)
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый день, господа. Попробую решить вашу проблему с керамобетоном.ввв.tata.zp.ua/ogneypori.html это фирма в Запорожье, у которой мы покупаем керамобетон, для изготовления футеровки наших котлов, не требует дорогих форм, отжига и тд. Выдерживает температуру 1490 градусов. Состав
    Al2O3 более 55%
    CaO менее 2,3%
    SiO менее 40%
    Fe2O3 менее 1%
    ввв.rath-group.com.ua/products6.html - вот это, одна вакуумная прессформа 3-4 тысячи убитых енотов.
    Продажа в Запорожье от 10 кг и до ...
    Керамобетон должен иметь хорошую теплопроводность и равномерно полностью прогреваться до красна, даже если нагреваешь его с одного уголка.
    Что касается дымососов: 1 и самое главное - дороговизна, стоимость их на самый маленький котел 15 кВт 180-200 Евриков, думаю это ответ на ваши вопросы, почему не ставят наши производители. Многие Украинские котлы далеко не хуже европейских, но цена на них должна быть украинская. Возможности установки на котлы многих интересных вещей - есть, но платежеспособности у людей - НЕТ.
