Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В старые времена так просто тоже вату не пихали...и определенное пароограничение устанавливали ...например крафт бумагой
    При неправильно смонтированной конструкции
    Дело в том что 1. некоторое увлажнение при применении примитивных технологий прошлого бывает, но увлажнение увеличивает теплопроводность стены, а время такое что требование к энергосбережению возрастают (банально дорого обходится покупка энергоносителей),поэтому ужесточается требование к отсечению пара изнутри и беспрепятственному выходу пара снаружи, отсюда массовое использование пленок
    2. Способы отопления меняются. Раньше печка вытягивала из помещения и ограждающих конструкций и выбрасывала в трубу всю влагу вместе с сжигаемым кислородом...Батареи с газовым или электрическим отоплением такой вентиляции не сделают
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А у вас почему нет нет конденсата?
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Так я сам это и пытаюсь выяснить у производителей этой самой плёнки. один договорился до того, что как кашпировский ставил диагноз на расстоянии. Утверждал что утеплитель у меня мокрый. Я говорю что я поднимал его смотрел. Все сухо. Он всеравно своё гнет. вообщем чудят крестьянские дети)
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    В том то и дело, что у всех есть конденсат, а у вас нет...
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У вас пар либо не идёт в мин вату, либо проходит через неё. Насколько я знаю, мин вата имеет свойство накапливать влагу в себе
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня тоже не было конденсата и всё было сухо... Но у меня снизу ДВП было 3 мм, а на ДВП эковата 20см. Так вот, чтобы она не увлажнялась -я смонтировал со стороны помещения пароизоляцию на ДВП
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ещё в современных домах есть удобства в доме - ванна, например
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    У вас все же эковата влажная была? Сколько для этого потребовалось времени? Повторюсь 2 года полёт нормальный!
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Располагаем такой роскошью)!
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Влажность эковаты не замерял, грубо говоря, но за год в (первый год) она села без пароизоляции сантиметра на 1,5 -2 (в доме было 21-22С, а на улице -7- 15С). На ощупь вата сухая. А вот в подвале у меня 3 -4 градуса тепла, (продухи с двух сторон) а на металлической двери кержак образуется, а во время оттепели он тает и образуется вода на полу - так же как и у моего соседа, у которого мин вата на потолке. Не знаю в чём у него ошибка была, но мин вата ошибок не прощает
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Предлагал производителю пароизоляции лично убедиться. он отказался)
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Здесь люди выясняют, надо ли стены из ГБ штукатурить тяжёлым раствором изнутри - чтобы не переувлажнять стены, если они однородные - или только облегчённым раствором - чтобы стена "дышала" в обе стороны. А вы говорите, что мин вату не надо изолировать от давления пара https://www.forumhouse.ru/threads/433808/page-2#post-20931331
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    я правда так сказал ? Ткните пальцем ? Я всего лишь попросил производителя пароизоляции объяснить почему не сгнило моё перекрытие. Ну и приехать посмотреть. в итоге диагноз был поставлен на расстоянии и мне и дому. Выводы о компетенции данных компаний напрашиваются сами собой.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Не, между строк читать - это не в этом форуме, вы же не Штирлиц, а я не этот как эго, Борман
