Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про дорого - я вам так скажу -
    аля изоспан+эти ленты+ ваше время+ еще ваше время на переклейку+ всеравно гденибудь не герметично это очень дорого, лучше один раз заплатить больше при этом сделать быстрее и лучше ...надо смотреть правде в глаза а не внушать себе что " в возьму что дешевле потом наколхожу - итог всегда дороже"
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    За что именно в итоге предлагаете заплатить больше? Что-то можете рекомендовать без колхозов?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    за хорошую пэ пленку
    которую конечно еще поискать
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    "Встречайте, хорошую ПЭ плёнку во всех хозяйственных магазинах страны!"
    з. ы. Не вторичную!
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    200 нормально? В Максидоме, наверно, должна быть первичная приличная? Вот такая:
    (На фото 150 микрон) :|:
    А можно, наверно, и 150, если рукав не разрезать, а ставить в 2 слоя...?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В этом случае пропадает возможность бесшовного (не считая проемы) закрытия стен, когда рукав раскатывается вдоль стен по ширине.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    2 слоя не правильно. два по 150 слабее чем один 300
    ИМХО
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Тролль детектед :aga:
    150 - плохо держит скрепки
    200 - слишком толстый в углах у потолка
    180 - в самый раз
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, так 300 и не надо. Вообще, думаю, и 150 достаточно. Но хочется же перебдеть:aga:
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот неделя
    всё опять отклеилось
    заплатка была - тупо отвалилась ...
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Kedruchu, бедаааа... Это чем клеилось?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Двухсторонним скотчем белый специальный для мембран..а какая разница если вообще ничего не липнет ..и суперклей тоже
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Завтра напишу в изоспан (обычно производители отвечают)
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Kedruchu, на плёнках из нетканых материалов очень хорошо работают односторонние ленты на основе акрилатов: DELTA-MULTI BAND, ленты от DuPont, KLOBER, D-Tack. Эти ленты набирают прочность со временем, максимальное сцепление с нетканкой набирают за пару недель.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я купила для себя бутилкаучуковые ленты (не скоч!). Проводила испытания в течении нескольких месяцев на изоспане и полиэтилене (другого просто не было). Держала в морозилке, размораживала, дёргала... И так многократно. Результат стабильно хороший = не отодрать совсем. Ленты какие-то не супер, не брендовые. Найду - сфоткаю.
