Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Я уже писал, скотч дельта отваливается от прилепленного к самому себе через месяц, отваливается частично от пэ плёнки через месяцев 5.
    Драгофола приглашал к себе на объект и присылал видео по поводу еще дельта тикс.
    Только каучуком клеить и никакими дорогими скотчами
  2. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    За такие деньги выкинутые на продукцию дельты с пароизоляцей как бы берите изоспан и клейте бутилкаучуком и будет результат и дешевле в разы
  3. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Драгофола как представителя дельты в России приглашаю посетить и посмотреть на работу продукции дельта в воочую при условии, если приезд представителя имеет смысл для меня, ваша фирма например оплатит работу рабочих и материалы, продукция дельта которая испоганила всю пароизоляцию, начиная от дельта тикс и заканчивая хваленным скотчем делта мульти банд и инсайд банд.
    Просто поохать и поахать на видосики уже было.
    Да и как вы продаете свою продукцию дельта тикс и тан в России - не понятно, где инструкция на русском языке, где вообще хоть что-то на русском языке? На сайте? На момент применения на сайте ничего не было по продуктам тикс и тан.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у мембран две стороны, одна изних гладкая как плёнка и к ней то липнет отлично, а вот к шергавой нет
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    но работать с ним в разы сложнее и к томуже он тяжелый и от этого на потолке также успешно отваливается (фото сделаю, у меня этого бутила было 9кг в коробке)
  6. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    А смысл работать с дельта мульти бандом который отваливается? У меня на пароизоляцию ушло 15 скотчей мульти банд. я его не жалел от слова совсем, складка на пленке, приклеим скотч, проклеили стык, проклеим еще с двух сторон, чтобы на верняка и что? 15 тыщ в никуда! Бутил каучук, выдавил, чуть прижал и через день не оторвать ни от мембраны, ни от п/э пленки, ни от стены.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    От шершавой тоже не отодрать было, проверено.
    Вот про потолок - это вопрос... Бутилкаучуковые ленты, действительно, тяжёлые. Хорошо бы, наверно, подогнать так, чтоб поперёк швов шла обрешётка. Она может поддержит тяжёлые швы)
  8. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Нашел видос который отсылал Драгофолу и котор
    ый как представитель по телефону и в ЛС сказал, что все ок, так и должно)
    Смысл, Дельта Тикс после 4-5 месяцев остается в жидком состоянии и я его могу отклеить в принципе с легкостью. После 1 мес, он стек вниз и образовались полости, где мог проходить пар, благо я не топил особо сильно, пришлось на него давить чтобы он был по всей поверхности. А теперь представьте, я взял и купил с дуру вроде 5 тюбиков Тикса и по счастливому обстоятельству и заклеил ими половину.
    Потом пришлось отодрать, отрезать кусок пароизоляции, приклеить все на Дельта Тан, а кусок к пленке хваленым скотчем Дельта Мульти Бенд, который с...ука по краям уже начал отваливаться и теперь не внушает доверия.
    Короче все эти скотчи - фигня, тиксы разные также, прижимные планки + бутилкаучук и ничего более.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот фото:
    В коробочке - лента чёрная. Без упаковки - белая. Белую выдали мне из большой упаковки, белая что-то очень дешёвая была, прям совсем! Где покупала видно на фирменном пакете)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я не поняла из вашего видео, что вы разглаживаеие пальцами? БутКауч ленту? То есть они тоже плохо держат? Вы, вроде пишете, что только "бутилкаучук и ничего более"? :faq:
  11. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Это Делта Тикс и это не бутил каучук, это типа клей-дисперсия и вообще непонятно что, так как на русском информации мало
  12. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Еще Скотч Дельта Мультибанд держит нормально на поверхностях без напряжения, где есть напряжение, он отвалится 100% примерно через 1 мес
    А в сложных крышах поверхностей с напряжением хоть отбавляй + криворукость монтажников пленки, особо в сложных местах не натянуть или перенатянуть
  13. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Дельта Инсайд Бенд - это вообще не понятно для чего, повысилась влажность в помещении (надышали рабочии и дождь прошел изнутри), причем мокрых работ нет, и усе, пошел по краям отклеиваться. Приклеить при чуть повышенной влажности это чудо и вовсе та еще забава. Малейшее напряжение на пленке и он отклеивается, но тут хоть в инструкции написано об этом. В общем, куда этот скотч клеить? Я вообще не пойму.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно подробнее название продукта ? (тут конечно не любят прямые ссылки но как иначе найти истину)
    у меня вот такая бутиловая лента
    GSSI Sealants Butyl Tape
    https://www.amazon.com/GSSI-Sealants-Butyl-Tape-Gray/dp/B079TG6XGW
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в какой момент ? когда клеишь - да липнет нормально, но вот через недельку месяц может и само отойти ... лучше всего прилипло там где: клеили в жару, и простучали молоточком - да там норм прилипло, но там где нахлест посередине пола/потолка молоточком не постучишь
    (это про бутиловую ленту пишем)
    я вот думаю, вокруг меня полно людей которые строят так: "а пойдем закажем по объявлению пусть нам построят каркасничек." интересно а как дела обстоят в наших таких известных стройфирмах с пароизоляцией - представляю какие сюрпризы под вагонкой у жильцов
