Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Никаких секретов, Delta Than вполне себя хорошо показал
  2. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    На самом деле, пароизоляция, зашитая в гибсокартон без проклейки вполне себе работает. Единственное условие, чтобы была мембрана хорошая
    Я волей не волей проводил опыт на 1 скате, -10 на улице, пароизоляции не хватило, отопление +18..+19 и как бы ради интереса через неделю пошарахался рукой у мембраны и все сухо.
    Конечно неделя не показатель, но сколько у меня было кровельщиков, все ржали над моей пароизоляцией, что я так заморочился, проклеивая все и вся, да еще ее по бокам приклеил к стенам.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @ВасЮлия, бутил-каучуковые ленты надёжно работают при условии хорошего прижима во время склеивания, например, если есть прочное основание из досок. Если нахлёст рулонов расположен между стропил, то выполнить надёжное склеивание не просто, особенно на нетканных материалах ("шершавых").
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Dragofol, я ж писАла, что проводила пока только испытания. Несколько месяцев держала в морозилке, вынимала, дёргала, снова замораживала... Других данных не имею) Молоточком, как сказали выше, не пристукивала:aga:
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    С одной стороны помощник с обрезком доски, с другой стороны прикатываем валиком который используется для прикатки шумоизоляции в авто. Результат на 5 баллов:super: Все это делалось на шершавом Изоспан AQ Proff.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Для пароизоляции мансарды можно применять "обычный" ПЭ, если он произведён из первичного сырья, а не результат переработки. Первичный полиэтилен + стабилизаторы гарантирует долговременную работу в открытом виде, даже около оконных проёмов. Один из самых лучших примеров таких плёнок DELTA-DAWI GP, есть достойные аналоги других марок.
    Но на кровельном рынке много предложений "специализированных пароизоляционных плёнок" с названиями "супер-пупер-мега-нано-изол" и т. п., которые рассыпаются за пару месяцев.
    Вы строите дом для себя - отнеситесь ответственно к этому занятию, не смотрите на стоимость. Ремонт обойдётся намного дороже.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Dragofol, ну да, ну да... Куда ж без дэльты...
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зря вы так, проблема ПЭ, как уже неоднократно писалось, в том что в большинстве своем он непонятного из чего и как произведен. Т. е. поставить то можно, но непонятно сколько он прослужит и кому потом претензии предъявлять если вдруг что то не так.
    PS нормальный качественный ПЭ стоит примерно так же как и специализированные пленки, это тоже нужно понимать.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Зря, не зря... В эту тему по определению заходят сомневающиеся. Поэтому реклама своего продукта - это лишнее. Вы не согласны?
    Проблема же выбора потому и остаётся проблемой, что неоднозначны и качество ПЭ, и преимущества плёнок. В итоге выбор совершается скорее по субъективным причинам. Выходит, что гарантий нет и не будет, и сомнения не покинут даже после выбора) Не будешь ведь разбирать построенное ради "посмотреть":)... Я вот разобрала, результатом не довольна (см выше) :aga:
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если коротко, то не согласен. В эту тему заходят в большинстве своем те кому данная тема интересна, причины у людей разные, у меня это профессиональный интерес, у вас сомнения, а кто то делает рекламу. Это же интернет, тут у каждого свобода слова)
    PS При прочих равных, лично я, предпочел бы специализированный материал.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    ПИ ставить в любом направлении? Горизонтально? Вертикально? Нахлёсты вверх или вниз?
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Что скажете про docke b90?
    Паропроницаемость 0,1г/24ч, плотность 70г/м2.
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А кто что думает если вместо пароизоляции перекрытия между чердаком и вторым этажом сделать без проклейки швов пароизоляции, сделать напуски 100-150 мм и снизу зашить натяжным потолком! Натяжные потолки как правило из плёнки делаются! Как такая пароизоляция?
    Второй вариант: плиты минваты закутать (обернуть) в пленку и с одной стороны пленку спаять, таким образом минваты будет обёрнута) и положить такие брикеты в несколько слоёв 100х2 или 100х3 с перехлестом по балкам!
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чердак холодный ? тогда нет - нужна абсолютная герметичность - тут вы с этими мембранами попадете на грабли - они ничем не клеются кроме бутиловой тяжелой ленты и жидких клеев стирольных, всякие акриловые двухсторонние скотчи это чушь ! всё абсолютно отклеивается, нужно брать дорогую Делта и тп
    лучше выберете обычную пленку 300мкм - она хоть клеится
    оборачивать мин вату это глупо - с одной стороны наружу должен быть выход ..да и пока обернете покрошите вату, она легко сминается не восстанавливаясь
    если чердак, это теплая мансарда тогда нахлеста 20 - 30 см будет достаточно
    ПВХ натяжной потолок в деревянном доме ? ну елси у вас рядом будут дежурить пожарные... мне на той неделе тянули в квартире - газовыми пушками доводят до 80 С - как в бане - в дереве ооочень страшно
    На даче сделал тканевый потолок Descor - его не греют - очень доволен ...говорят что он дышит - если дуть изо всех сил через него, то на стадии вываливания глаз и разрыва щек едва проходит воздух ...ничтожно мало ...воду держит около часа - для справки пишу
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Дом не деревянный, керамика! Пароизоляция сделана, но плохо, без проклейки) пока утеплитель не укладывали!
    Теперь вот ищу варианты!
