Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Kedruchu, помимо бутил-каучуковой ленты вы упомянули жидкие стирольные клеи. Уточните, пжлст, какие именно) Вы уже применяли такой клей? Успешно?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я не применял, у меня 15кг ленты куплено, работать с ней гемор кстати
    клей Титан Фикс Классик и ему подобные,
    тут о нём писали
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Kedruchu, с лентой ещё не работали? Я полагаю, геморр от сложности придавливания?... Я вот прикидываю, как располагать ПИ, чтоб места проклейки попадали на брусок. Получается. Но с большим перерасходом ПИ.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я с клеем не работал - но о нем писали хорошее тут
    с лентой работал, прям обработался - капризная она, на брусок это верно - пожалуй единственный шанс добиться герметичности- всё тупо отлипает если будет в воздухе - прибейте брусок там где будет стык - я так и сделал в итоге
    эти ПИ полный ПИ... перерасход ? смеетесь ? у меня местами до трёх слоев вышло) плевать на расход (утеплитель отсыреет - прикиньте расход замены через 10 лет), лишь бы герметичности добиться на долгие годы
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Kedruchu, ой, спасибо.
    А я думала, что не стОит делать в 2 слоя... А 2 слоя мне будет даже проще! Чудненько! На расход, если честно, и мне плевать, ПИ закуплено многовато)
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    У себя использовал-
    Пароизоляция Tyvek Airguarg sd5
    Клей Delta Tixx
    Скотч 3M 8087
    На первые две позиции лучшая цена была в Уникме, скотч заказывал "оттуда", обошелся примерно 800 р рулон 72мм ширина, длина 50м.
    За счет того что у Тайвека внутренняя сторона неоднородная, к необработанному дереву приклеивается хорошо. По прошествии года клей Delta tixx стал что то типа липкого прозрачного каучука. Скотч вообщем то держится. Отходит в местах сильного натяжения. Морозы никак не подействовали. Не хватило, пришлось докупить рулон
    Tyvek Acrylic Tape (надеюсь последний),буду разрезать на полоски вдоль и обклеивать стык пароизоляции и профилей окон.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вот и получается вывод темы такой:
    реальная изоляция утеплителя от пара - это Делта и Тайвек для богатых
    или просто толстый полиэтилен для умных
    а все эти изоспаны для " верующих"...не буду обижать...себя в том числе)
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    В моем случае выбора особого не было, так как дом с непостоянным, на ближайшее время, проживанием. И эта марка как раз подходит по параметрам.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хм... А русский сайт 3М не знает такого скотча. Странно. Ну да ладно.
    Вот собираюсь закупаться барахлишком для утепления перекрытия между жилым этажем и холодным чердаком. С пароизоляцией определился, будет это пленка 200мкм гостовская из первички. Мне на оборот как то к пленке больше доверие, чем к этим пленкам "тканным" да многослойным. Как их там ткали да склеивали одному богу известно.
    А вот По скотчам и клеям еще думаю.
    По скотчам варианта пока 4.
    1. Мультибанд - легко купить, но дорого.
    2. 3М 9088 (в одной из тем порекомендовали) - но как я понял с сайта 3М, на его смену пришел 9088-200, аналог но с лучшей "клейкостью"
    3. Заказать скотч которым пользуется уважаемый Roracotta.
    4. И теперь уже скотч 3М 8087.
    По клеям, а мне надо ПИ приклеить к бетону (армопояс) еще не определился, но понял что надо бутил-каучук в ленте или тубе.
    По выше озвученным скотчам будут коментарии? Какой предпочесть?
  12. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Есть еще как вариант: пленка п/э голубая 350мк рукав 1,5х50м, используется при создании искусственного водоема.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А где ее найти? В наших палестинах 200 мкм не у всех есть. Да и 350мкм как мне кажется будет уже перебор как по толщине, это уже пластик листовой, так и по цене.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @AhrevBrBr, По цене 8.600р. за рулон 50 метров. Где найти кину в личку, возможно у них есть доставка.
  15. id2186965
    id2186965
    id2186965
    А разве скотч на акриловой основе может склеить полиэтилен? Читал ранее, и вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/302323/page-110#post-14813367 нашёл подтверждение, что полиэтилен и акрил имеют разную полярность.
    В Википедии также указывается на низкое прилипание.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Полиэтилен. И такое ощущение что полиэтилен сверху покрыт тонким слоем парафина.
    В своё время тоже искал чем склеить полиэтилен, посмотрев вот это ролик так и не разобрал что за клей используется
    Если бетон обработать чем нибудь проникающим, создав однородную поверхность без пыли, то видимо бутил каучук подойдёт.
    Полиэтилен для пароизоляции, как говорится вопрос который каждый решает сам. В основном никто не заморачивается сильно, так как в СП 31-105-2002 так и сказано-первичный полиэтилен.
    Но если посмотреть внимательнее, то хорошо видно, что финская голубая пароизоляция совсем другая, есть обзорные ролики на ютубе. И что в Канаде например совсем другой полиэтилен, основа что ли, либо сырьё для производства используется иное. Видно даже по степени прозрачности и механической прочности. Были отзывы на форуме, что скоба степлера пробивает обычный полиэтилен 200 мкм насквозь, и не каждый тип скоб подойдёт. Да и ещё рвётся,растягивается. Монтировать надо предельно аккуратно.
    Я выбрал ширину скотча 72 мм, так как если чуть шире,(а стандартные размеры у других производителей 50-60 и 100мм),то проще приклеивать. Бывает что если начнёшь приклеивать не параллельно стыку, то он через 2-3 метра начинает “убегать”,приходится отрезать, делать внакладку, и дальше склеивать швы. Вообщем канители много. Так чтоб ровно без складок и нахлестов склеить метра 4 за один раз.
