Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы со свечкой стояли над производственной линией, чтобы так это категорично утверждать?
    "не все йогруты одинаково полезны" хотя все они тоже из "одного материала делаются"
    Автору топика.
    Ваш вопрос не имеет ответа. Нету "конкретной пароизоляции". Это в приниципе то же самое что попросить "конкретный йогурт" - у каждого ответ свой будет.
  2. akm
    akm
    akm
    Ну так может ответы каждого в табличку и собрать?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А смысл? Тройка лидеров наверняка будет из раскрученных марок
    на первом месте будет наверняка Изоспан- потому что самый дешевый
    на втором Ютафол - потому что не дорогой но по мнению некоторых лучше Изоспана
    на третьем скорее всего тайвек - потому что "бренд"
    ну еще какое то место займет пергамин и потом уже куча всяких других производителей, ибо производителей пленок по большому счету как собак...
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Третье место тайвек разделит с обычным полиэтиленом.:)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    От чего там защищаться ? :) потом, надо понимать что пароизоляция, она же и гидроизоляция, ибо пленка :) , например ПЭ 200 мкр.
    А вот со стороны земли Вам вода не угрожает, если тока фонтаны не бьют.
  6. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Я за полиэтилен. Свою главную функцию - пороизоляцию, он выполняет на отлично, по поводу прочности, если он в земле лежит годами, на парниках может по 2 - 3 года использоватся, то почему он должен разрушатся в стене, не пойму
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    :)]:)]:)] Опрос пошел. А полиэтилен то, пожалуй, ихний тайвек переплюнет.:)]:)]:)] Я - за!
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А я вот не так уверен как вы :)
    Для пароизоляции важно не только - пропускает или нет, но и долгоживучесть и механические характеристики.
    Например
    1) прочность на разрыв
    2) "тянучесть"
    3) жизнеспособность при циклах "разморозка заморозка"
    На своей даче наблюдал достаточно "прочного полиэтилена", который даже в отсутствии УФ излучения через N количества лет превращался во что то весьма хрупкое.
    Я не знаю чем именно отличается именно пароизоляция от простой полиэтиленовой пленки. Но не склонен считать что это всего лишь "маркетинговый прием"
    Точнее может между пароизоляцией от изоспана и простой пленкой разница и не особая, в вот насчет тайвека я бы не стал так с горяча рубить :)
    Кстати о птичках... а у тайвека то вообще есть пароизоляция?? :)
  9. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Позволю себе такую дерзость как не согласится с 1 и 2 пунктами.:|:
    В стене эти характеристики не имеют значения т.к. если там будут действовать силы приводящие к разрыву полиэтилена, значит у вас разлазится дом Иных причин пока не нахожу.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть пароизоляция у тайвека.
    Я о различиях между пленками то же не знаю. Если сравнить цены, учесть производство "не у нас", наценку за бренд... то вроде разницы и нет.
    По полиэтилену. У моих родителей несколько кусков пленки, редко используемой, живут уже более 10 лет. Хранятся на морозе. У меня есть полиэтилен которому больше 5 лет. Хотя вот раскрашенная штора для ванн не пережила и зимы:(
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы пароизоляцию как крепить собираетесь?
    Через пленку пойдут и скобки и гвозди саморезы от внутренней обшивки.
    Если прочность на разрыв и тянучесть не важна, то вы ее можете испортить уже при монтаже - один край пристеплили, за другой случайно потянули и здравствуй дыра.
    ну Тайвек VCL это отдельная история.
    Ну вот я и говорю, что не все йогурты одинаковы :)
    Тем более, ну сколько в рублях разница будет между обычным толстым армированным полиэтиленом и например ютафолом?
    Есть ли смысл заниматься изобретательством если вопрос экономии ну пускай даже 2-3 тр? Ведь в масштабах стройки это копейки, а если пароизоляции придет капут, то ущерб будет гораздо больше.
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Смысл есть, если строишся в глубинке и за брендовой пленкой ехать за тридевять земель.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    1. Зависит от толщины материала и аккуратности строителей. В процессе эксплуатации каркасный дом усадку не дает. А в случае землетрясения, все равно дом перебирать придется.
    2. Не понял, зачем? ПЭ пленка достаточно легко "тянется" в пределах, необходимых для каркасного строительства. Если, конечно углы не криво сделаны.
    3. Пленки воду не впитывают, поэтому не замерзают и не размораживаются (жидким азотом поливать не будем). Кроме того, в доме для ПМЖ, пароизоляционная пленка эксплуатируется при постоянной комнатной температуре.
    Не нужен "толстый армированный полиэтилен", нужен самый обычный.
  14. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Стоп машина !
    Т.е. для внутренней пароизоляции каркасника можно использовать обычную пленку??
    Ну и сразу еще вопрос в догонку - А можно пароизоляцию делать в два слоя для доп защиты?
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    В три будет еще надежней:), никаких ограничений по количеству слоев.
