Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    При утепление перекрытия "холодный чердак" использовал пароизоляцию Rockwool "для стен и потолка" В целом материалом остался доволен, так как ПИ оказалась крепкая и лёгкая, что удобно для монтажа. Крепил кстате один, без помощников, степлером к черновому потолку со стороны помещения, стыки и прилегания к стенам проклеивал бутил-каучуковой лентой. В общем при цене 1200-1300 за 70 м2, достойный вариант.
  2. funkykytarista
    funkykytarista
    funkykytarista
    Уважаемые форумчане,
    Хочу убедиться в правильности пирога, есть ли в нем лишние элементы со стороны помещения. Плоское перекрытие холодного чердака. Внутри помещения планируются натяжные потолки. Соответственно вопрос нужно ли подшивать потолок OSB и если да нужен ли зазор между пароизоляцией и OSB. Пароизоляция DELTA RE-FLEX.
    Пирог снизу к верху:
    1) ОСБ -?
    2) Обрешетка дюймовой доской -?
    3) пароизоляция delta reflex
    4) утеплитель между лагами
    5) гидро ветро защита поверх
    Вообще я ОСБ не планировал, но услышал другое мнение.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Слои 2-5 правильные. По ОСП не могу подтвердить, это должны подсказать монтажники потолка.
    Я бы только рекомендовал добавить кусочки уплотнительной ленты (DELTA-SB60 или аналоги) в местах крепления доски через пароизоляцию. Затраты минимальные, но надёжность повышается.
  4. ivanovpsz010379
    ivanovpsz010379
    ivanovpsz010379
    Всем привет. А кто почтой России отправлял посылки, помните как тяжело (не реально) оторвать их скотч! Может попробовать им? Или канцелярским простым широким? Его тоже фиг оторвешь без повреждения самой пленки...кто что думает? Спасибо
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какую ПИ использовать на потолке B, С, D. За потолком холодный чердак и 300мм каменной ваты. В домах которых побывал обрешетку обычно делают не сплошную, получается вата лежит на ПИ. Выдержит ли Б класс вес утеплителя?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    НИКАКАЯ плёнка не должна быть несущей конструкцией, даже для утеплителя. Обрешётка (не сплошная) должна делаться с расчётом поддержки утеплителя.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Значит если утеплитель насыпной, нужно делать сплошную обрешетку?
  8. Reshetov_Vasja
    Reshetov_Vasja
    Reshetov_Vasja
    Увидел знакомое имя тайвек и решил от себя писнУть. Мне ставили именно этот материал, когда отдлелывали и утепляли каркасный дом. Как мне сказали спецы, с такой защитой утеплитель прослужит намного дольше и в доме будет всегда тепло. У меня гидроветрозащита тайвек, дюпонтовская я имею в виду, и пароизоляция тоже от дюпонта. В вашем случае логично и снаружи и изнутри применять систему от одного производителя. Тем более пароизоляция от дюпонт мне понравилась, потому что крепкая и синенькая
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    [QUOTE="Reshetov_Vasja, post: 24764593, member: 2314368
    потому что крепкая и синенькая[/QUOTE]
    Показатель - синенькая: особо хорош)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Reshetov_Vasja, а в чём логика в применении одного производителя снаружи и внутри? :aga:
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Пришло время приклеить пароизоляцию к стенам. Пароизоляция из полиэтилена будет клеиться к бетону (армопояс) и к уже оштукатуренным стенам (гипсовая и цементная штукатурка)
    Еще в начале лета пробовал приклеивать (для пробы) битумным герметиком. Увы провал. Пока был свежий и эластичный - держался хорошо. Через полгода как высох и потерял эластичность отрывается без какого либо заметного усилия. Пробовал так же Ондутис BL. К бетону приклеился хорошо, к пленке по разному, где то приклеился почти намертво, а где то очень плохо. Но клеил правда, когда на улице был стабильный минус.
    Где то мне подсказывали использовать DELTA®-TIXX, но на сайте не увидел информацию о полиэтилене, да и ценник не гуманный. Мне надо его будет на весь дом купить на 13000, без гарантированного результата.
    Может кто еще чего посоветует для приклейки пленки к бетону и штукатурке?
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    С DELTA-TIXX результат будет гарантированно положительный. Этот клей отличается высокой силой сцепления с полиэтиленом. Как и при работе с другими клеями и лентами, бетонное основание необходимо обеспылить грунтовкой и дать просохнуть.
    Ограничение работы с TIXX: температура воздуха и основания д. б. не менее +5 град.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Попробую одну тубу в деле, а там видно будет.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Продукция Деркен нравится, дорогая, качество отличное, но дорогоооо.
    представителя в УРФо мучаю не раз Максима Мельникова. Надо будет с ним пообщаться и взять на тестирование с фотоотчетом клея и ленты.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А что говорят мыши про замкнутый контур?
