Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    А что они могут сказать? пусть не лезут куда ни надо. :)
  2. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    Подскажите какую пароизоляцию выбрать для чердачного перекрытия, один этаж, холодный чердак.
    Изоспан В, Ондутис R70, Ютафол (не знаю какую "модель" используют).
    Может есть лучшая альтернатива за эту цену. Буду благодарен за Вашу консультацию!
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Подскажите. Изоспан А можно использовать как пароизоляцию?
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нет.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Подскажите. Мансардный этаж, между стропилами утеплитель базальтовый, покрыта пароизоляцией Ондутис. Можно ли с дополинительной обрешеткой еще положить поверх утеплителя еще слой каменной ваты и покрыть это новым слоем пароизоляции хорошей?
  6. Dvche
    Dvche
    Dvche
    Доброго времени суток.
    вопрос про пароизоляцию для чердачного перекрытия - холодный чердак в двухэтажном доме из газоблока (по науке надо использовать тип B гладкой стороной наверх к утеплителю и оставить напуск на стены и закрыть штукатуркой)
    а если горе-строители натянули тип А (без маркировки, без гладкой стороны, продувается в обе стороны)
    и еще не сделали напуски на стены? какие тут варианты решения?
    снизу вверх:
    подшивная доска
    пароизоляция на степплер по лагам 200
    утеплитель - минеральная вата - 100 * 2
    холодный чердак
    ветрозащита
    МЧ кровля
    1. снять подшивные доски и дополнительно положить слой пароизоляции B с напусками на стены
    2. не снимать подшивную доску и положить пароизоляцию B снизу подшивную доску (не сгниет?)
    3. снизу не трогать, зато сверху с чердака, под утеплитель между лаг проложить пароизоляцию типа B
    что посоветуете?
    спасибо
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а есть способы отомсить отнять деньги у рукопоопых ?
    если можно снять подшивную доску то лучше снять, если она на гвоздях и сплошняком, закрывайте новой и не парьтесь - ничего там не сгниет если крыша не дырявая - лаги ведь у вас не гниют ?
    вынимать утеплитель худшая идея да и работать с той стороны сложнее что повлечёт новые косяки
    не забудьте что проклеить надо стыки и не так как в инструкции, а нормальным скотчем Делта Тувек Телкра Ситко - остальные отлипаю - я все перепробывал от жадности.
  8. Dvche
    Dvche
    Dvche
    Отомстить застройщику КП? это наверное, шутка такая, в лучшем случае переделают сами и свой материал найдут.
    спасибо за совет,
    будет так:
    - снимаем подшивную доску (над перекрытиями придется распиливать),
    - крепим пароизоляцию B на степлер с напуском на стены 10-15 см,
    - напуски приклеить к стенам и завести под штукатурку
    - стыки проклеить специальным скотчем
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не жадничайте, на стены заведите см на 25) Проклейка всех швов, не только на стены.
  10. Dvche
    Dvche
    Dvche
    Не сочтите за рекламу, но надписи, вы все правильно делаете - это что-то
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Dvche, Вы имеете в виду рекомендуемый нахлёст? Да, нормально.
    А я про заведение на стены, там лучше от 25см:victory:
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Смотрю, пароизоляция заведена за перегородку, как надставлять планируется перегородку? блок, базальтовая вата или как то по другому?
  13. Yommy
    Yommy
    Yommy
    Доброе время суток! Прошу поделиться опытом использования супердиффузионной мембраны Docke PIE А150. Или лучше все же потратиться на Tyvek Solid? Мансарда жилая планируется.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    какой пирог планируется? так то обе достойные. можно посмотреть в сторону Деркен (DELTA®-MAXX)
  15. Yommy
    Yommy
    Yommy
    Изнутри наружу: пароизоляция, 250мм минваты (стропила 250х80, шаг 1000), диффузионная мембрана, контр. обрешетка 50х50, обрешетка, шифер крашенный. Да, Деркен и Tyvek хороши, но на Docke PIE А150 цена гораздо привлекательнее.
