Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @cahokkk, могу подтвердить слова Юлии, выбоины заделывал или клеем, он за сутки высыхает и можно клеить, или заделывал комком толстого бутилкаучука, и сразу поверх клеил. Еще монтажная пена хорошо липнет к бутилкаучуку, у меня около десяти лет уже наклена изоляция на кирпичи в местах кладочных швов задуто пеной, держит нормально до сих под даже там где реек нет
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Практически всё делаю сама, да.
    Плиточный клей остался от укладки плитки, укладывала сама)
    Щели на бетонном фундаменте заделывала сама) Почему щели на фунде - отдельная история.
    Пароизоляцию - сама) А до этого надстроила мансарду, уложила утеплитель... Сама.
    Конкретно полиэтиленовую плёнку приклеивала бутилкаучуковой лентой на бетон фундамента печки. Плёнку укладывала в качестве гидроизоляции подполья, и её нужно было завести на фунд печки и цоколь по периметру. Сама)
    Не сомневайтесь. Основано на личном опыте. А до этого были проштудированы многие профильные темы.
  3. crystal31
    crystal31
    crystal31
    @ВасЮлия может быть подскажите как лучше поступить с утеплением перекрытия чердака. В прошлом году купил дом, первый этаж кирпич, второй брус, перекрытия между первым и вторым плиты. А перекрытия чердака это уложенные на ребро швеллера (с другой стороны приварены уголки) между ними досками перекрыто, снизу фанера, а сверху пирог утеплителя из рубероида (листы вероятней внахлёст, не проклеены) потом стекловата примерно 10см, и слой из шлака см 15. Понимаю, что в идеале это всё следует убрать и делать пароизоляцию нормальную, мин вату см 25-30 и гидрозащиту, но уже не успею, до морозов. Основная проблема текущего утепления, это рубероид уложен не между швеллеров, а поверх него, получается в виде волн, из-за чего в местах соприкосновения венца бруса и рубероида присутствуют щели. Через них хорошие потери, видно по цвету обрешетки в этих местах. Вопрос, как и чем лучше сделать плотное прилегание рубероида. Были мысли проклеить его в местах больших щелей битумной лентой и сверху утеплить это напыляемым утеплителем Polynor или что-нибудь подобное. Но хотелось бы услышить ответ от более компетентных людей в этом вопросе)
  4. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    Здравствуйте форумчане.
    Хочу сделать пароизоляции второго мансардного этажа, выбираю из двух вариантов первичный полиэтилен 200 мкн, или фольги на Крафт бумаге Алюкрафт (очень плотная, делал пароизоляцию потолка в бане). Как по мне то лучше фольга, но у нее один минус, шириной она всего 1,2м против 3,2 у пленки, как следствие больше стыков, больше возможных утечек пара, и как ее крепить, в бане все проклеивал металлизированным скотчем, возможно ли так же на доме, или нужен бутилкаучуковый герметик или что ещё. Помогите определиться!
    Спасибо.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Iskariot, НА полиэтилен некоторые продавцы толщину указывают
    200 мкм ± 50% !
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Проверить можно взвешиванием)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    полиэтилен 300 + нормальный скоч который от 1тр идёт
    главное полиэтиленом вы всю стену сразу закрываете и проклеивать нало только у окна и нахлест
    алюминий глупо он же теплопровод
    и дороже
    зы: за пять лет перепробвал все скотчи: изоспановские, обычные, армировнные, алюминевые, бутилкаучиковые... всё говно отлипает через год, только проф. ленты типа delta, holz tyvek и другие финские держат реально но и стоят если урвать на авито от 1тр, ясно что полиэтилен выигрывает сразу за счет экономии и по цене и по удобству монтажа
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Полиэтилен 180мкм лучше. Существенно прочнее 150мкм, но даёт приемлемую гибкость при складывании в углах.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Главное чтобы потом на стене не рвался как бумага. а то ведь аккуратных мастеров мало
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    розница уже от 2300, в опте 1750-+1800, на авито давно халявы за 1000 руб не видел.
    они реально классные, все остальное барахло.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    На фото видны ленты
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вы мерил по моске - озон 1,5тр за holtz
    на авито есть и Sitko от 1,3тр и Delta от 1,2тр
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    У меня другой регион, у нас дороже
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    sitko из питера сдеком пэком шлют
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это неделю ждать, у меня тут свои поставщики, позвонил, согласовал условия и забрал, оплачиваю позже.
