Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Kokochpok
    Kokochpok
    Kokochpok
    Супердифмембрану остановился на Изоспан Aq proff 180
    А вот что использовать в качестве основной пароизоляции не знаю.
    Склоняюсь к дешевым Изоспан D или Изоспан RS или же аналоги от Ондутис D (rv) или RS.
    Что лучше использовать?
    Есть еще Изоспан DM - он такой же только с мохнатой стороной для удержания конденсата. Так ли важна и нужна это мохнатая сторона?
    Или вообще пофиг какую пленку на пароизоляцию поставить, главное чтобы она в итоге оказалась целая и проклеенная везде где можно?
    Просто боюсь что пленка через 10 лет рассыпится в стене а я даже об этом не узнаю
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из них посоветую Изоспан RS - он мягче, им удобно работать - что скажется на качестве монтажа.
    Хороший материал, очень прочный. Но RS подешевле - а его свойств вполне хватает для полной надёжности. Я DM в холодную кровлю себе монтировала.
    Да, это главное - как раз для "целости" нужна прочность. И срок службы важен, а то смонтируют полиэтилен вторичку - и?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    rs уже рулон 1.2м, но я выбрал его как раз по этому так как в моем случае от обычного рулона 1.6м пришлось бы отрезать половину в длину
    зы: не ужели сложно купить не вторичный полиэтилен... срок разложения без солнца больше наших жизней... к Тому же в пленках D AM и других кроме полиэфира как раз полиэтилен
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полипропилен. Первичка.
  5. korenburg
    korenburg
    korenburg
    Кореновск
    Добрый день, подскажите, посоветуйте. В доме пароизоляция потолка сделана мягко говоря не очень, нахлесты не проклеены, на стены опусков нет, местами видимо не хватило, и не дотянули чутка, где и нахлеста нет. Вообщем как можно исправить ситуацию, но по проще? Хотел снимать везде обрешётку и перестилать пароизоляцию, но начал в одной комнате и так просто не снимешь, часть саморезов с отломанными шляпками и держат доску намертво.
    Вариант 1 - Возможно ли прям по обрешётке проложить пароизоляцию? Получится обрешётка окажется между двух пленок пароизоляций, не повредит ли это? Хотя тут еще нюанс, думал электропроводку кидать по потолку в гофре и распред коробки. Получится и новую пароизоляцию так скажем дырявить придется под распред коробки и клипсы для гофры. Или может закрепить пароизоляцию поверх обрешётки и на неё гипсокартон прикрутить и уже по гипсокартону электрику?
    Вариант 2 - Со стороны чердака положить пароизоляцию между балками, поверх той что есть? А по краям стены, где нет нахлеста все запенить монтажной пеной. Возможно ли так? IMG_20211113_142447.jpg IMG_20211113_142538.jpg IMG_20211113_143637.jpg IMG_20211113_143646.jpg IMG_20211113_143308.jpg IMG_20211113_143333.jpg
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Оба варианта хороши, но пена не подойдёт, силикон тогда уж
    мне бы было проще снизу полиэтилен+ рейку 50-20мм по ней гкл, не понимаю за чем так часто нашили доску. почти как пол...хватило бы в три раза реже
    провода я бы клал в стене, мы так то в 2021 году живём... (если у кого ума не хватает то пвх/меттал рукав и вперед)
  7. Nexussr
    Nexussr
    Nexussr
    Добрый день! В этом году стал домовладельцем, сруб из бревна 6*9+6*3 в один этаж для летнего, а если хорошо пойдет, круглогодичного проживания. Крыша односкатная. Стропила бревенчатые, высота 14 см. Сейчас на зиму крыша накрыта рубероидом. Заказан профлист 8*13 н35.
    Не могу до конца определиться с расположением и выбором компонентов пирога.
    Первый вариант - снимаю рубероид и обрешётку, обрабатываю дерево пропиткой, внизу к стропилам каркас утеплителя, утеплитель 50 в три слоя, потом мембрана, купил Тайвек софт, контробрешетка 50*50, обрешетка 25*150 через 150, профлист. Пароизоляция к каркасу утеплителя на степлер плюс скотч.
    Второй вариант - сделать двойной потолок, то есть утеплитель к наклонным стропилам, а сам потолок сделать плоским, смонтировать решетку из доски 25*75, к ней сверху пароизоляцию, а снизу - например гипсокартон. Получится вентилируемый зазор большой, что тоже не плохо.
    Вопрос - как правильнее сделать, классика вокруг стропил, или с большим вентзазором? И какую пароизоляция цена-качество выбрать? Понимаю, что экономить нельзя, выбрал isobox d70, но перечитав тут форум, колеблюсь - Изоспан, дельта .
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А внутри 6 метров без перегородок чтоли?
    второй потолок плоский или аля вторй сует дело личное
  9. Nexussr
    Nexussr
    Nexussr
    Внутри пока большое пространство единое, перегородки ещё не решил как организовать, пола тоже нет, только поперечный брус лежит. Поэтому и хочу сделать единый потолок сразу
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ох я сильно сомневаюсь что бревно Ф14 проходит для пролета 5800, перегородками лучше разгрузить
    делать второй потолок не решив еще как пройдут перегородки не стоит
    прибеваем снизу черновой потолок через пароизоляцию - засыпаем всё эковатой жирно - у вас же брено вы нормально его ватой как обхватите ? так себе будет ...
    ещё лучше снизу подшить брусок 50 в него вату, потом пароизолацию, сверху ваты эковату между бревен потому что просто 140 эковаты мало
    вентр зазор надо и учитыввая малый угол лучше потратить деньги на хорошую мембрану под профнастилом (класс АВ) а пароизоляцию то пленкой ПЭ, мембрана должна держать капли конденсата - ведь крыша металл - подним реально каждый вечер осени конденсат и капли
    еще важно установить сетки в продухи вентрзазорров чтобы насекомые не лезли (все забивают от жадности)
  11. Nexussr
    Nexussr
    Nexussr
    Спасибо, насчёт бруска снизу и утеплит ля понял. Тайвек софт мембрана подойдёт? Сетку однозначно буду ставить, сейчас как раз до нового года собираю материал, пока цены чуть упали. Насчёт пароизоляции не совсем понятно - технониколь изобокс д подойдёт?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, когда снизу будите пароизолцию делать придется еще потратиться на качественый скотч - бревно де не идеальное - на стыке потолок стена придется или бутиловой лентой (хотя я бы ей не стал ...геморой) или скотчем типа Монтажная лента HOLZ TECHNIC INTERNA60
    сетка это я имел ввиду - Лента вентиляционная ПВХ
    после того как человек все это изучит у него неизбежно возникает желание сэкономить, но где если все такое важно - вот мое мнение что поэтому в том числе на пароизоляцию надо брать пленку ПЭ гост - экономия и эффективность
    насчет того что вы будите только летом жить - это очень часта ошибка - когда хорошо тогда хочется чаще приезжать, релаксировать, а зимой на даче вообще сказка - нет шашлычников с музыкой и триммерами и других былососседей ... сказка
    так что мудро утеплиться сразу хорошо
  13. Nexussr
    Nexussr
    Nexussr
    Да, по скотчу понял что дельта рулит, ищу мульти банд, не подскажете, сколько рулонов брать? Одним не обойтись понимаю. И с пароизоляцией решил искать качественней и дороже. По утеплителю тоже ищу качественный продукт, буду благодарен за готовый рецепт)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да не перегибайте, рулоны посчитаете исходя из ширины пароизоляции, если пленка то она же 3, 4 м а другие 1.5 стыков больше
    вам еще на пол
  15. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Изоспан, доброго дня.
    Готовлюсь делать пароизоляцию чердачного перекрытия, заказал Изоспан D.
    Чем лучше проклеивать полосы между собой и чем места прилегания к газобетону?
