Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    тут несколько вариантов, ИЗОСПАН KL+ или лента Delta
    Изоспан SL или пойти по пути, который уже писал давно, закрепить к стене той же перфолентой и закрыть штукатуркой для организации закрытого контура.
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    а что в вашем понимании нормальный слой утеплителя?) 150? 200?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  4. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Закину сюда, а то в другой теме ответа не получил.
    Будет натяжной потолок, Стены штукатуриться в -1,5-2 см, под покраску.
    Есть карман м/у аромопоясом и балками перекрытия.
    Сейчас он 12 см. высотой. Снизу еще будет контробрешетка и останется 7 см,
    В данный момент делаю утепление перекрытия.
    Потолок сильно опускать не хочется, т. к. и так не сильно высокий.
    Думал опустить пароизоляцию на армопояс на 5 см, сверху приклеить ее Delta Than’ом, снизу притянуть штукатурным маяком и заштукатурить, а поверх на штукатурку установить гарпун для натяжного потолка под верх армопояся. Гарпун как раз высотой 5 см. Т. е. потолок опустится на 5 см от верха армопояса.
    Но как понял, Delta Than не надо размазывать, а наносить в виде колбаски. Но вот сомневаюсь как там ляжет штукатурка.
    2-й вариант:
    Притянуть пароизоляцию штукатурным маяком верхней части армопояса, а нижний край пароизоляции приклеить Delta Than’ом и оштукатурить.
    3-й вариант:
    Приклеить выпуск пароизоляции к армопоясу Delta Multi band’ом, и притянуть все нарезанным ГВЛом, закрыв ленту Multi band и оштукатурить уже поверх ГВЛа.
    4-й вариант:
    Приклеить выпуск пароизоляции к армопоясу Delta Multi band’ом, и у верхнего края армопояся притянуть штукатруным маяком, и оштукатурить уже поверх. Но тут уж явно часть Multi band’а будет ниже гарпуна. Читал тут, что штукатурка на Multi band’е держаться не будет, а гарпун ее не прижмет.
    Какой вариант лучше в моем случае?
    Шурупы крепящие гарпун проходят в верхней его части.
    Спасибо!
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    5-й вариант:
    опустить пароизоляцию на 7-10 см прижать ее
    или перфорированной лентой и
  6. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @MonstrD,
    Cпасибо!
    Такая перфорированная лента?
    Прикрутить ее к армопоясу шурупами?
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    lДа, такая. В Вашем случае самую дешманскую. Или можно рейку тонкую использовать, только прижать пароизоляцию. Сверху штукатурка ляжет все равно.
  8. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @MonstrD,
    перф ленту/маячек прикладывать в самом нижу нахлеста пароизоляции?
    Если да, то в том месте где обозначил оранжевым, штукатурка не отвалится?
    Правильно ли я понял, что если использовать перф ленту/маячек, то уже можно и не приклеивать пароизоляцию к армопоясу delta than'ом?
    Спасибо!
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    немного оставить хвостик, чтоб его не вытянуло потом.
    да, абсолютно верно. она там будет бессмысленна.
    Несколько лет назад общался с представителями крупных производителей ивсе подтвердили правильность решения.
  10. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @MonstrD,
    Огромное спасибо!
  11. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Еще подскажите, пож-та, чем заделать дырки между армопоясом и перекрытием (см. фото)
    Присутствуют в нескольких местах между внутренними комнатами.
    Сейчас расстояние между армопоясом и перекрытим 12 см.
    Снизу перекрытия будет еще контрутепление 5 см - останется порядка 7 см.
    Как я понимаю, пеной не стоит этого делать т. к. может впитать влагу.
    Или просто вставить имеющийся рулонный утеплитель в эти дыры?
    Толщина внутренних стен 10 см. Звукоизоляция получится?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Потом после обрешетки вставить обрезки ваты, под штукатурку же все потом пойдет.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это я у себя сделал.
  14. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Посоветуйте качественную, но не слишком дорогую пароизоляцию для мансарды, толщина утеплителя будет 250 мм Кнауф для Коттеджа TS 037. Внутри мансарда будет обшиваться вагонкой.
  15. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Продолжаю свой пост выше: Мне порекомендовали строители для мансарды пароизоляцию "Технониколь Альфа Барьер 4.0", но на форуме пишут: Фольгированную не стоит, это для бани, возможно ухудшение мобильной связи.
    Архитектор порекомендовал: "Пленка Ондутис R70 Smart (75м2) " так это пленка дешевая и рвется, тоже не есть хорошо. Порекомендуйте...
