Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ну и я так подумал. А тогда в чём смысл вопроса "как проходить двутавр"? я не догоняю
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, может кто сравнивал, есть ли разница между СИЖ-П и finka premium plus? Кроме размеров
    От представителя СИЖ узнал:
    плотность 200+/-20% требования и180-205 фактически
    Прочность на растяжение:
    Продольное: 15.6 удлинение при разрыве не менее 1123
    Поперечное 22.2 удлинение 1142.
    Это фактические значения.
    Требования: 14.7 при удлинении 360 и 13.7 при удлинении 430. материал LDPE. Гарантированный срок хранения - год
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Про финку нашёл это. Растяжение меньше, но что такое MC/CD? Я правильно понял, что оно равно, в этом случае, 20 МПа?
    И ещё вопрос: обязательно ли ПИ разматывать горизонтально? Допускается ли вдоль стропил? Может есть какое-то обоснование или просто принято горизонтально укладывать ПИ?
  4. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Здравствуйте
    Подскажите делаем пол по лагам, купили пленку strotex pl 110 и strotex pp 110.
    КАк правильно укладывается на пол? PL - по теплителю со стороны помещения, А PP со стороны улицы?
    И PL на потолок со стороны помещения - правильно? не напутали?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фундамент курьи ноги ?
  6. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Брал герметик TENALUX для проклейки... Пленку Юта 110 от пеноблока только с мясом отодрать можно. Между собой пленка намертво соединяется. 400р за 600мл на озоне по акции взял на пробу пару колбасок, на следующий день 4 оставшиеся скупил. Сначала с леруи MS-полимер Cemmix приобрел, пленка отходит если потянуть без труда. Лента Tectis Sitko Flex тоже с озона к деревяхам и между собой мертво
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Тоже столкнулся с проблемой примыкания ПИ к стене из газоблока (пробывал как на ютубах показывают мастикой гидроизоляционной, что то не понравилось (может герметиком ? в колбасках ? дельта тикс что то очень дороговато (кто что посоветует? ПИ изоспан рс
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    а какой серии? m, l, s?
    смотрел еще саудал рс 40
  9. vkserg
    vkserg
    vkserg
    На озоне брал.
  10. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Окна дополнительно обработал, пену чуть неровную срезал, дешевым герметиком для пароизоляции ленту приклеил. На откосе держится без пустот. Ну это если для совсем замороченных, типа меня.
  11. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Потом профиль для примыкания с сеткой... брал на пробу во всех инструментах, потом у знакомой на рынке увидел, купил оставшиеся. С рынка фирму не рассмотрели, но качество пластика очень хорошее. режутся хорошо, держатся на окне прочно. Позже сфоткаю.
  12. vkserg
    vkserg
    vkserg
    Саудал рс 40 полиуретановый, при полимеризации пузырьки воздуха присутствуют... Под микроскопом наверное. Лучше MS-полимерные герметики брать. Но это все заморочки. Наверх утеплителя хорошую мембрану гораздо важнее чем микромили дырки в пароизоляции ловить. TENALUX клеит супер, этим понравился. РС-40 тоже должен справится, но надо пробовать.
  13. vkserg
    vkserg
    vkserg
    У себя TYVEK SOLID использовал, понравился. Эксперимент с двумя стаканами прошел. Крепкий, от скоб не рвется. Под дождем когда крышу крыли побывал, внизу сухо.
  14. vkserg
    vkserg
    vkserg
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Все голову, как крепить пароизоляцию в углах потолка, понимаю, что нужно сделать надрез и сделать перехлест, но до какого уровня, под каким углом, чет в ютубе сплошная п...фия?
    Или не резать, а согнуть конвертиком, и приклеить скотчем к стене?
