Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Доказать не вопрос. Парциальное давление насыщенного водяного пара в подполе при 10С составляет 1,23 кПа (табличное значение). Больше оно быть не может - точка росы для этой температуры. Такое же парциальное давление водяного пара будет при 21С и 50% влажности.
    Таким образом, при уменьшении температуры или влажности в подполе, парциальное давление там будет меньше и пар пойдет туда. При этом высока вероятность конденсации.
    При увеличении температуры или влажности в помещении пар опять же пойдет в подпол с риском конденсации. И только в случае понижения температуры или влажности в помещении у пара будет шанс двинуться из подпола, да и то при этом возможности конденсации у него не будет.
    Тут можно сказать только одно - не смотрите на ночь чушь. Влияет на мозг. Все эти телевизионные передачи имеют цель продажи товара, создаются манагерами, и с правильным, грамотным строительством или ремонтом не имеют ничего общего.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Совершенно согласен, дачно квартирные ответовопроосы - диверсия. Там такую чушь делают... ужознагх...
    Положите между этажами тот утеплитель, который не боится увлажнения, и все дела.
  3. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Т.е. шансы у пара двинутся в помещение из подпола есть. Добавьте еще вероятности протечек под пароизоляцию и накопление воды в большинстве случаев между черновым и чистовым полом. И при этом испарится вверх в помещение через пароизоляцию шансов уже не будет. Можно еще добавить, что если не дай бог возможна будет конденсация пара (а такое явление очень часто случается в подполе) на поверхности чернового пола даже со стороны подполья, то проникновение в утеплитель воды просто неизбежно.
    Насчет чуши. Передача идет в 12-00 дня в воскресенье, а так рано спать не ложусь и потому очень осторожно отношусь к мнениям людей делающих такие категоричные замечания.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну вот откуда накопление воды в большинстве случаев возмется? В меньшинстве случаев, у бестолковых хозяев. Я крайний случай привел, когда влажность в подполе 100%. Правильный хозяин такого не допустит. Продухи и прочие методы для того и сделаны, что бы влажность в подполе уменьшать.
    У меня бабушка живет в доме постройки позапрошлого века. Двух слойные деревянные полы до сих пор без ремонта в отличном состоянии.
    На счет передачи. Я её не смотрю, поэтому не знаю времени выхода. Но ведь влияние на мозг есть, нельзя отрицать.:)
  5. Александр04
    Александр04
    Александр04
    дело именно в том,что даже при самой лучшей пароизоляции шанс попасть в утеплитель у воды действительно есть и именно по этому гидроизоляция под утеплителем не допустима ,т.к. выйти от туда в этом случае шансов у воды действительно не будет.А вот при отсутствии гидроизоляции вода попавшая или образовавшаяся в утеплителе благополучно упадет вниз.
  6. otboy
    otboy
    otboy
    Гость
    Итак, можно подводить итоги:
    1) Обособленно гидроизоляцию не имеет смысла использовать в каркасном доме доме (не считая ветровлагозащиты со стороны улицы относительно утеплителя).
    2) Пароизоляцией обматываем со всех сторон всё утепляемое пространство. При этом можно брать любую пароизоляцию - не обязятельно какую-то особенную и дорогую.
    Хочу всё-таки уточнить по своей бревенчатой стене. А именно по высказанному ранее мнению, что утеплитель там надо обложить со всех сторон пароизоляцией. Какой реально в этом практический смысл по сравнению с тем, чтобы просто положить одну только пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения?
    И еще...у меня под крышей сейчас под ондулином проложен пергамин. И чердак я не хочу утеплять. Надо ли еще что-нибудь туда подкладывать, чтобы в доме не было каких-либо неприятных явлений или можно спокойно так всё и оставить?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не надо утеплитель с двух сторон пароизоляцией обкладывать. Все как и на остальных стенах.
    Крышу оставьте как есть. Организуйте проветривание и 100 лет ей ничего не сделается (ну от паров всяких, от града с яйцо ясно не поможет:)).
    П.п. 1 и 2 все так. Конкретная пароизоляция... Мало ли что там с ПЭ пленкой производитель накосячит, а Вы потом скажете: А-а-а DENdi, насоветовал!:mad::mad::mad:, так что берите ту где написано "пароизоляция":) Ну а цена в нашей стране совсем не показатель.:(
  8. otboy
    otboy
    otboy
    Гость
    Всем спасибо!
    На майских буду всё укладывать!!
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да используйте что хотите. Хоть полиэтиленовую пленку, хоть ашановские пакеты одноразовые :) Жить то вам.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Тема ниочем была )
    Спрошу конкретно. Изоспан С ведь пароизоляция?
    Еще у меня в комплекте к пленке есть некий двухсторонний скотч в рулоне. Ширина около 15 мм, толщина 2 мм, по основе похож на битумный черный. Это что и как его использовать? Какой скотч использовать для проклейки стыков? Как защитить те места, где отделка будет крепиться?
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Изоспан С - прежде всего ГИДРО - изоляция. Используется в подкровельном пространстве рыхлой стороной к утеплителю, а так же в местах повышенной влажности:в помывочных, ванных комнатах, с/у и т.п. Двусторонний скотч обеспечивает герметичность стыков в местах нахлеста . Пленка, как правило, крепится степлером по стойкам затем проходите скотчем по всей длине стойки,- закрывая места крепления скобами, затем крепите обрешетку под отделку,- таким образом,- скотч выполняет изолирующую функцию,- между стойкой и обрешеткой. Качество изолирующей функции напрямую зависит от качества выбранного Вами скотча: возьмете обыкновенный упаковочный скотч - одно качество, возьмете другой (к примеру- сантехнический )-совсем другое... ; я ,чаще, использую - второй вариант
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Какие еще пароизоляционные пленки показали себя не плохо и имеются в продаже. Желательно марку\модель.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не в качестве рекламы(да простят модераторы, надеюсь),- много лет работаю с разными "пленками"- ничего лучше ИЗОСПАНА (соотношение= цена+качество) ничего пока не нашел...,- необходимое и достаточное условие каркасника...,- ИМХО...
  14. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Полиэтилен использовали на доме 1800кв.м. все в соответствии со СНиПами и ГОСТами. Полиэтилен разрушается на солнце от ультрафиолета, а там он простоит много много лет.
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А я думал пароизоляция это вроде как: дышит, но влагу не пропускает. А к полиэтилену ведь это не относится...
