Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Я в своем доме сделал пароизоляцию потолка пленкой полиэтиленовой. 7-год полет нормальный, проживаю постоянно. С пленкой не чего не делается, на вид и по ощущениям свойства теже, что и при покупке. Удачи!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Лучше брать армированную пленку. Она прочней и долговечней.
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Простите, откуда ультрафиолет ВНУТРИ стены? Даже обычное стекло практически полностью задерживает УФ часть спектра...
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Использовать можно, но материал хиловат по прочности. Аьтернатива - армированная пленка. Пергамин тоже явл. пароизоляцией, и все то, что НЕ дышит можно отнести к ПАРОизоляции.
  5. itcul
    itcul
    itcul
    Барнаул
    Взрослые дядьки а такую чушь несли. Пар не пропускает только метал и фольга. П/э - гидроизоляция. Изоспан и т.п. немного но будут пропускать пар и если вы им или полиэтиленовой пленкой полностью обернете конструкцию обеспечите постепенное насыщение влагой без возможности ей выйти наружу.
  6. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    То есть полиэтиленовая пленка пропускает пар? Для меня новость. А фольга и металл - одно и тоже, вобщем то...:)]
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вам, как тоже взрослому человеку, было бы неплохо прочитать, что речи не идет о "полном оборачивании конструкции"
    Она действительно пропускает :) только ну очень мало :)
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Народ, а есть ли смысл использовать так называемую "отражающую" ПИ (типа Изоспан FS) которая с фольгой (или взять обычный Изоспан В)?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что она отражать то будет за слоем отделки ?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    То же, что и перед слоем :)...
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Блин, а я не понял =(
    Кто может объяснить почему толстый полиэтилен хуже Спецпленок. Паропропускание гуд. Долговечность гуд. Прочность достаточна. Ширина 3 м самый главный гуд :super:. В чем проблема то?
  12. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Проблема будет только в монтаже. Полиэтилен толстый будет раза в 4 тяжелее пароизоляции. Я монтирую пароизоляцию один, а для пленки потребуется 3 человека и скобы степлера ее плохо держат. И если не аккуратно работать, то можно дырок наделать, т. к. полиэтилен необходимо будет раскатывать сначала на полу, потом прикладывать к поверхности.
  13. Mishanya63
    Mishanya63
    Mishanya63
    Щелково
    Я так понял конкретного ответа какую пленку где и как использовать не даст ни кто, я в разделе теплоизоляции задавал такой вопрос конкретики нет. Может все-таки кто растолкует- пол в каркаснике снизу утеплителя тип пленки и какой стороной, сверху тоже самое, стена наружная тип пленки и какой стороной крепить изнутри и снаружи, ну и межэтажка такой-же вопрос. Я купил пока Одунтис r100, понял, что это для внутренней части стены, но ни на сайте ни в инструкции конкретно не указано какой стороной крепить к утеплителю, я так понимаю это принципиально. Завтра поеду на рынок брать для пола, не уверен, что там тоже добьюсь правильного ответа, если кто знает, можно ответить, только конкретно, без флуда.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    и что это будет ?
    1. Да поймите наконец - пароизоляция это что угодно. Даже масляная краски и виниловые обои. метал, пластмассы...
    2. На сторону ПИ наплевать.
    3. Это может быть и простая армированная пленка. Финский завод финдомо так вообще просто ПЭ использует.
    4. Пол и потолок такая же стена для пара, как и вертикальная конструкция. Но мне нравится подход к ПИ пола, как к гидроизоляции. Вдруг протечки, дети, собаки, жены опрокинут ведра... мало ли что. т. е. еще надежней соединения, и прочнее материал.
    5. В ПИ важно сделать мало дырок и поклеить все швы, захлест 20 см.
    6. ПИ надо надежно защитить от механических воздействий.
    Все. Никакой магии. Ну кроме пароизоляции VCL, но об этом забудьте.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня после ПИ есть зазор 2см, потом идет ГКЛ. Отражать ПИ будет тепло, которое излучается ГКЛ. Применение отражающей ПИ позволит увеличить тепловое сопротивление примерно на 0.2 м2К/Вт (уже нашел данные ;)). Примерно такое же тепловое сопротивление даст заполнение этого зазора ватой (или подобным утеплителем). Стоит ли использовать отражающую ПИ или поставить обычную еще не решил...
    :hello:
