Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем otboy, 11.04.10.
  1. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    9.3.1.3 Слой изоляции, препятствующий утечке внутреннего воздуха и переносу водяных паров внутрь наружных ограждающих конструкций вместе с эксфильтрационным воздухом, может располагаться в любом месте по сечению конструкций (с учетом 9.3.1.6). Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.
    9.3.4.2 Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках - преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии - по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем - под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы эти данные где нашли ;) ?
  3. Paco
    Paco
    Paco
    Слез с мансарды с топиком в голове, да и полиэтилен закончился, счас за свежим поеду, добавлю свой пятачок: закрываю полиэтиленом, рукавом, т. е., в два слоя. Верю, что все будет хорошо, потому что с детства знаю, что полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух. Рукав уверенно держится на скобах, забиваемых степплером. Единственный вопрос, на который сейчас пойду искать ответ - как сшить два полотна. Предварительно думаю про двусторонний скотч. А относительно спец. пароизоляции - много раз сталкивался с тем, что самые обычные вещи можно красиво, длинно и непонятно назвать, увеличить ценник в три раза - и вот тебе очередь за "самым классным, профессиональным и незаменимым" материалом. ;)
  4. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Несколько не обычный вопрос.
    А подвесной, натяжной потолок может быть пароизоляцией?
  5. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Снова тема пустышная.
    Предлагаю использовать пленки фирм:
    1. Ютафол;
    2. Тайвек;
    3. Евровент;
    4. Ютавек;
    5. Дельта.
    Дальше нужно разобраться по конкретным подтипам. Сам пока думаю в качестве пароизоляции мансарды использовать один из вариантов:
    а) Ютафол Н 110 Специал - - 0,9 г/кв.м/24ч
    б) Ютафол Н 110 Стандарт - 0,9 г/кв.м/24ч
    в) Ютафол Н 96 Сильвер - 0,98 г/кв.м/24ч
    г) Ютафол Н АЛ 170 Специал - 0,3 г/кв.м/24ч
    В качестве мембраны на пол второго этажа (над утеплителем):
    а) Ютафол Д 110 Стандарт - 41 г/кв.м/24ч
    б) Ютафол Д 110 Специал - 41 г/кв.м/24ч
    в) Ютафол ДТБ 150 - 28,60 г/кв.м/24ч
    Так понимаю чем плотнее и у кого показатель паропроницаемости меньше (для мембран гидроизоляции больше), тем пленка лучше. И что выбрать?) Пароизоляция: г) ?, а есть ли смысл, может а) или б) ? Для мембраны гидроизоляции: а) или б) ?
    По остальным фирмам тоже самое хотелось бы узнать. Кто сталкивался, может подскажет? Тема именно об этом.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Какие мнения о ПИ Ондутис 70? Стоит она дешевле ПЭП 200мкр. Может, совсем барахло? На вид - нормальная.
  7. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Доброго времени суток! А чем лучше всего проклеить полиэтилен? пароизоляционные скотчи клеют? Благодарю!
  8. Allladin
    Allladin
    Allladin
    Гродно
    Вопрос к знатокам: Надо закрывать утеплитель в мансарде изнутри помещения.
    Варианта 2 - пароизоляционная мембрана или армированная пленка.
    1-й вариант пропускает пары в одном направлении -из утеплителя. Обратно- нет !
    А не пропустит ли он из этого самого утеплителя чего-нибудь, чем дышать не стоит (фенолы там всякие) ?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Это что за пленка такая?
  10. Allladin
    Allladin
    Allladin
    Гродно
    Это не пленка. На ощупь скорее ткань напоминает. По словам продавца имеет направленность паропропускания.
    Может я что-то не так изъясняю. Ну так прошу простить дуру грешную:) и популярно объяснить, что к чему ?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Allladin, Название пленки напишите, пожалуйста.
  12. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Я вот смотрю цены на пароизоляцию, некоторые бренды дороже других в восемь раз. Стоит ли переплачивать?
    Можно ли недорогой бренд положить в два слоя? (ведь все равно дешевле будет)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Faruh, Зачем? Обычная пароизоляционная пленка стоит около 1500 и хорошо работает. Если рассматривать, к примеру, пленки с ограниченным (или переменным) паропропусканием, то они действительно сильно дороже, но не всегда нужны. Ютафол Н96 нормально работает, при условии правильного монтажа - проклейка стыков, напусков специальной склеивающей лентой.
  14. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Спасибо за ответ.
    Я вот думаю: Ютафол стоит у нас около 1500, а Изосапн В 700 руб., так может лучше 2 слоя Изоспана, чем один Ютафол?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не нужно 2-а слоя, лучше один слой Ютафола Н или Изоспана Д:)
