Прошу посоветовать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем georgf, 11.04.10.
  1. ТатьянаНик
    ТатьянаНик
    ТатьянаНик
    Гость
    Судя по анализу ржавчины у вас больше, чем растворенного железа. Либо при сдаче в лабораторию пробы воды Вы не консервировали железо уксусной кислотой, поэтому онго окислилось, либо вода у Вас изначально сильно механически загрязненная. Если при постоянном использовании Вы видите, что вода прозрачная, а после отстаивания появляется желтый осадок, то значит у вас в воде все таки растворенное железо и убирать надо его, уже не осадочниками.
    + Ко всему низкий уровень РН, не все фильтрующие материалы работают при этом условии.
    Скорее всего аэрацию предлагали из-за того, что прослеживается наличие сероводорода - менее 0,002, обычно при его полном отсутствии пишут менее 0,001. Для более точных результатов анализа по сероводороду лучше добавлять специальный консервант, в случае его не добавления к моменту анализа его может уже не быть изначальное количество.
    Аэрация - хороший вариант, но сравнительно более дорогостоящий. Вам больше подойдет очистка от железа на основе Greensand, который промывается перманганатом калия. По бюджету экономично, хорошо очищает растворенное железо, а также сероводород. Если у Вас канализация не септик, то самый подходящий вариант.
    Если рассматривать еще и умягчение, то в бюджет немного не впишитесь.
  2. stil water
    stil water
    stil water
    Добрый день!
    Анализ делал в ГИЦ ПВ (МИТХТ), стоимость данного анализа 3800 р.
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Немного не понял, что значит в двое меньше?
    общее 0,75, Fe2 0,16 , ПДК 0,3
    Я так понял что по ПДК данного показателя вообще быть не должно (по крайней мере в данной колонке стоят прерывистые линии).
    на счет жесткости - думаю напрягает.
    Спасибо за ответ!
    Про консервацию услышал первый
    Спасибо за ответ!
    Про консервацию услышал впервые, естественно ее не делал. Аккуратно, тонкой струйкой налил под самую пробку и закрутил. На счет неокислившегося железа, то ранее никогда этого не замечал, возможно потому что вода не прозрачная и имеет включения в виде хлопевидного осадка. Одним словом реширл провести эксперемент в ближайшие выходные (налью в баночки и поставлю, потом посмотрю), так же хочу повторно пересдать анализ по железу, жесткости, мутности, ph.
    Специалисты различных компаний по водоочистке говорят что не может быть такого ph при такой мутности.
    А что скажите про экотарВ и экомикс? Очень удобно все в одном балоне.
  3. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Общее железо включает и Fe2 (растворенное, 0,16), и Fe3 (окислившееся, т.е. ржавчина). Т.о. если ржавчину отфильтровать, все будет в рамках ПДК. Тем более, осадочник-осветлитель по-любому нужен, если говорите, что вода исходно идет мутная да с хлопьями. Цена вопроса 15-20 тыс.
    Насчет жесткости - тогда ставьте умягчитель с байпасом, т.е. возможностью подмеса неумягченной воды (очищенной осадочником) для достижения комфортного уровня жесткости. Он и остаток Fe2 скорее всего заберет. По деньгам умягчитель где-то +30-40 тыс.
  4. stil water
    stil water
    stil water
    Другими словами в бюджет - 50 уложиться можно?!
    Осадочник - осветлитель это макролайт?
    А что скажете про экотар и экомикс? на самом деле имеется проблемка с размещением (данный момент не учел в стадии проектировки и строительства, одним словом в доме непредусмотренно ни котельной, ни бойлерной...) газовый коте настенный, турбированный.
  5. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Если осадочник с ручным управлением, то да, если оба автомата, то, скорее, ближе к 60. Или на рынках поискать...
    Как вариант.
  6. stil water
    stil water
    stil water
  7. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Экотар не пробовал, а Экомикс (Экософт Микс) не плохая и проверенная вещь. Убирает растворенное железо без предварительной аэрации с одновременным умягчением. Но не любит нерастворенного железа, забивается им. По-этому, перед Экомиксом лучше ставить осадочник, к тому же осадочник нужен, чтобы мутность убрать.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Может все наоборот?, хоть Экософт это и четырехкомпонентная смола, но как раз ее разработали для удаления железа, растворенного в воде. stil water как раз ваш случай с кислой водой, а осадочник выберете из разряда HONEYWELL..ов, сетку от50 до 200 мкм плюс автомат для промывок.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    stil water, что-нибудь подобрали по вышепредложенному, бюджетному?
  10. stil water
    stil water
    stil water
    Добрый вечер!
    Сделал повторый анализ, не понимаю...
    Одним словом, Отклонения остались по мутности и жесткости железо общее 0.27 вместо предыдущего 0,75?!
    да, и ph изменился на 7,2
    КОМУ ВЕРИТЬ :)] ГИЦ ПВ или ОСВОД?
  11. stil water
    stil water
    stil water
    Так можно до безконечности упражняться! Сразу возникает вопрос - по обезжелезивателям, которые работают в определенных диапозонах PH, было 6,3 стало 7,2, купил для одного что то поменялось и он не работает, что делать? Другими словами, получается что точности нет ни какой, приобретаешь оборудование на глаз! Соответственно что то получилорсь не так, взяли новые замеры, там другие значения и претензий ни к кому предъявить нельзя...
    Да, грустно!
    Думаю при моих показателях надо ограничиться умягчителем, возможно он уберет и мутность? (но что делать с возможными всплесками очень плохих показателей: взвеси, железо -скорее всего все это может погубить фильтрующую засыпку умягчителя)
    Новый анализ!
    предыдущий в начале топика!
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В вашем случае можно обойтись умягчителем, обвязав его по входу и по выходу патронными фильтрами. На входе картридж из вспененного полипропилена, на выходе - из прессованного угля.
  13. osmos
    osmos
    osmos
    это кто же железо на обратном осмосе удаляет?
  14. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Те, кто хочет получить на выходе воду стабильно высокого качества:) Обратный осмос очень хорошо удаляет скважинное железо.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Получил второй анализ, через 5 мкм фильтр, еще хуже :( Похоже точно осмос ставить нужно!
