Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. MaX75
    MaX75
    MaX75
    Нашел на сайте, но ссылку вставить не могу, т.к. недостаточно сообщений. Там указано и пластизол Pelti и пурал Pelti, оба по 317руб. Оказывается, сосед брал пурал там же, остался доволен.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В каком году? :faq:
    У Пелти пурал только в 0,5 толщине. Потому не дешевле 360 руб может быть на сайтах. А 317 - это "бесплатный сыр"
    Спросите у них, сколько будет стоить одна черепица без комплекта :)]
    Интересно, сколько будет стоить комплект...?
  3. leks
    leks
    leks
    Пластизол на жаре мягкий очень, пластичный до невозможности, и если бы не толстый, как ни у какого другого покрытия, слой, был бы наихудший материал. Но это в монтаже. А при эксплуатации, действительно, никакой разницы. Видел недавно 13-ти летний пластизол -- как новенький -- ну выцвел слегка равномерно.
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня!В разговоре с менеджером, одной достаточно известной компании,услышал следующее:Шведская металочерепица Мера систем имеет толщину стали двух типоразмеров 0.5 и 0.4мм,а 0.45мм,указанный на сайтах некоторых компаний,чистейший маркейтинговый ход и еще,рабочая ширина листа профиля EVA не1100мм,а 1080мм.Вопрос к продавцам металлочерепицы,так ли это?Подскажите пожалуйста,при прочих равных условиях(толщина стали,одинаковое покрытие, и т.д)какая черепица предпочтительней:Пелти или Mера систем?Заранее благодарен
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первая, открывшаяся страница по поиску http://cherepitca.ru/1203248470.htm
    http://www.roofstroy.com/metal_tile/mera_system
    Для сведения. Положите два листа рядом один 0,4, другой 0,45 и попробуйте согнуть.
    Почувствуйте разницу :hello:
    А чем торгуют именно этот продавец-консультант? Оттуда и ноги растут :)
  6. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Полиэстер - это эконом вариант, простоит 10-15 лет, должны монтировать профессионалы в белых тапочках, а лучше в балетках.
    Пурал, он же гранит он же призма - дорогой вариант(незаслуженно) простоит 15-25 лет, при монтаже профессионал в тапочках может использовать помощника в ботинках.
    Пластизол - дорогой вариант простоит 15-25 лет, профессионал в тапочках может курить бамбук и загнать на крышу помощников в ботинках. Это все касаемо прочности верхнего покрытия.
    Жизнь металлочерепицы зависит не только,даже не сколько, от верхнего покрытия а от количества цынка истраченного на оцинкование.
    Самый дорогой и долговечный металл будет иметь 275 г и более на 1 м2 цынка и жизнь 50 лет. А вот Липецкого завода имеет 180 грам(сомнительных) и сам завод не дает гарантию более 1 года.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не большая поправка :)
    Если слой цинка одинаков под всеми этими покрытиями, то почему срок службы разный при прочих равных условиях? Противоречие :um:
    Если цинк, жертвуя собой :) до последнего электрона защищает металл и везде его равное количество, то под полиэстром он иначе работает?
    Прошу объяснений.::
  8. leks
    leks
    leks
    Срок службы полимерного покрытия, а не оцинковки под ним.
  9. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    А почему отечественные производители не делают других покрытий, кроме полиэстера?(хотя попытки выпускать пластизол были и будут) - потому, что все равно больше года гарантии дать не могут из-за неравномерности цинкового покрытия.
    С импортными покрытиями попроще - равномерность они соблюдают, поэтому дополнительные покрытия добавляют срок службы МЧ - чем лучше покрытие тем больше срок добавляется.
    Если взять срок службы металла с оцинкованием 185 грамм на 1 м2 без покрытия - 10-12 лет, добавляем срок службы до критических изменений у покрытий: полиэстр 5-8 лет, пурал 10-12 лет, пластизол 10-12 лет. Вот и получаем 15 и по 20-25 лет соответственно.
    В мае меняли кровлю МЧ финский пурал на гранит Гранд Лайн. Кровля простояла 13 лет. Причина - пурал облез как обгоревшая кожа. Поставляла фирма Уникма, четко из Финляндии - на 4 крыши. Фирма Ранила, теперешняя Рууки. Самое главное, что сао оцинкование как только уложенное, с блеском, и ни капельки ржавчины.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не ответ. Конкретики нет :)
    При чем здесь 185 г\метр? Это мы вообще не рассматриваем, как не достойное внимания.
    Мы рассматриваем нормальные кровельные материалы. А у них слой цинка одинаков - 275 г\м2.
    А откуда цифры про по срок службы покрытия отдельно от материала?
    Правда интересно :hello:
    И почему пурал облез? Уникма денюшку вернула по гарантии? А маркировка имеется на листах?
    Кто то здесь утверждал, что Уникма сама все подряд катает, может это тот случай?
    А на Украине кто то открыл "Финский" завод и катает черепичку типа финскую, не знаете как называется?
  11. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Все, что касается нормального оцинкования, я думаю это они уже с потолка цифры берут - так долго люди не живут:)]
    По срокам - делал я кровлю одному доктору наук по химии, спец по краскам - просветил немного.
    Есть все и маркировка, и копии документов - оригинал отсутствует вместе с покупателем (уехал за Бугор). Да и вопрос не стоял о претензиях. У людей деньги есть, каждый сменил кровлю на свеженькую с удовольствием.
    А по поводу пурала я помню был скандал в районе 2000 года. Тогда на Раниле отзывали некоторые партии пурала из продажи, я так думаю он благополучно ушел в Россию.
  12. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    А кто из продавцов позволит гнуть листы? Продавец-консультант продает и Мера и Пелти. У меня длина ската 8.80м,как раз 8 листов, при условии, что рабочая ширина листа 1.10м,а вот если 1.08м,тогда не хватает восьми листов.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда Пелти Вам подходит.
    А лист погнуть - у кого спрашивать будете? :)]
    Они на стендах выставлены - подходи и гни сколько хочешь :)]
  14. Kamila2008
    Kamila2008
    Kamila2008
    Как определить что это на самом деле Пелти? Там на листе должно быть что-то написано??
  15. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Я так понимаю, здесь советский полиэстер не особо приветствуется?Все разговоры в основном за импорт?
