Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    А если металлочерепицу укрепить с задней стороны бетоном ? или залить клеем плиточным ? при этом сплошную обрешётку сделать?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Теоретически помочь может,на практике не видел,и отказался бы если предложили бы такое сделать,муторно и результат лотерейный.Тут и разные коэффициенты теплового расширения,и пленка конденсата между металлом и наполнителем возможна ,и коррозия тоже.Полиуретан или каучук какой нибудь точно пошли бы.В бочковой фасовке они не так и дороги могут оказаться.Да и любой другой полимер тоже,хоть полиэтилен хотя бы.вопрос как это все в нужное место доставить и монолитно без пустот уложить?Не пожалейте квадрат МЧ,сорудите стендик и сделайте краш-тест_усильте способом какой покажется целесообразным и уроните мешок с песком метров с 2-3,думаю подходящая имитация получится.
  3. DOBRODET
    DOBRODET
    DOBRODET
    :hello:Встал вопрос Чем крыть крышу дома Криптофлекс или металочерепица, лучше шифером асбестоцементным покрыть чем, Криптофлекс размеры НЕ соответствуют заявленному качеству, внимательно читайте Криптофлекс Цена качество нулевое. :mad: Криптофлекс Горе пиаршики в виде Ромы, Бори и им подобным уверяют на страницах инета о (Криптофлекс КАЧЕСТВО), создали о себе семь мифов, которые в пух и прах разнесли покупатели, Криптофлекс Купить- лохонулись покупатели купившие материал для кровли, така как Криптофлекс Отзывы читайте, в лучшем случае подойдёл для подстилки в свинарник:pioner:
    :hello: websaurus - как материал мог валяться у тебя под ногами три года, тогда как его уже как второй год пытаются пропихать Криптофлекс ру, горе производители
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А оно стоит этого? :faq: Не, конечно это все можно, делают ведь даже сендвич-панели (полиуриетановые) кровельные с верхом из черепицы, но может проще на крышу вашей пристройки положить фальцевую кровлю из металла того же цвета и фактуры на сплошную обрешетку потолще и будет вам счастье, а? ;)
  5. mifos
    mifos
    mifos
    Добрый день! Подскажите, мне предлагают МЧ из Беларусии, предлагают полностью алюминиевую(!) с пуральным покрытием, название проката и компании пока не выяснил.
    Как думаете, стоит ли присматриваться. По цене 450 руб за кв.м.
    Заранее спасибо.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Нагло врут.
  7. Механизатор
    Механизатор
    из бывших
    Механизатор
    из бывших
    Любой тип МЕТАЛЛОчерепицы, установленный вами- требует системы заземления, т.к. в грозовую погоду да и не только в грозу у вас получается своеобразный электрический конденсатор! Одна обкладка которого- крыша, другая обкладка земля. Потенциал этой емкости может достигать нескольких тысяч вольт! Вам не доводилось замыкать выводы заряженного конденсатора? А какая при этом искра? Отсюда следует вывод о личной Технике безопасности, а также о Противопожарной безопасности вашего дома!:hello:
  8. mifos
    mifos
    mifos
    Обоснуйте, из такого сырья не делают?
    Про неалюминиевую узнал, что используют немецкий металл асцелот.
    Сайт - alter.by
    Кто-нибудь с ними работал, подскажите плиз?
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Основа всё равно металл - просто покрыто слоем алюмоцинка
    Хотя, мот и целиком аллюминий, тогда её цена должна быть огого.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Чем покрыть, выбрал, испанская сьерра! Но как померить фактический(необходимый) размер металлочерепицы?
    Имею шатровую крышу - 190м.кв. Сколько купить испанской сьерры?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как посчитать...просто.
    Идите в контору продавца, возьмите проект или замеры, Вам там посчитают.
    Процентов 35 закладывайте в обрезки.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, 35 процентов это при металлочерепице, у которой "хрен обрезки применить можно". А у Сьерры малый размер листов, соответственно расход меньше.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У любой черепицы обрезки применить можно - если есть зеркальные скаты.
    Малоразмерные листы - это минус - нахлестов много - перерасход черепицы.
    В таких случаях импорт экономичнее, там листы подбираются индивидуально на каждую крышу - резки меньше.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Примерчик для вальмы в студию... ;)
    В случае вальмы это плюс, лист можно монтировать со сдвигом, подрезая только то, что нужно, конечно зависит от угла на скате, но в общем случае отход меньше.
    Мистика, импорт идет в мерном листе, совсем не по размеру. :)]:)]:)]
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    дык для вальмовой-шатровой крыши какую лучше металлочерепицу выбрать? На неделе уже заказывать собираюсь.
    Склоняюсь, все равно, к испанской сьерре, но очкую...
