Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Порадовали!) так про Норман написали как будто НЛМК металл Лучше любого другого. При этом поставили толщину 0,5 (не факт что 0,50) + цинк 140 г/м2 выше чем сталь 0,45мм и цинком 275 г/м2!
    НО ведь как раз фактор цинка в данном сравнении важнее толщины.
    Теперь про Призму - это ближайший аналог Пурала Руукки от компании Корус только со слоем цинк + алюминий - типа само заживляющаяся сталь. Какой бред. Ну провели опыт взяли Пурал и Призму и поцарапали слегка гвоздем.
    Результат - на Пурале ничего не осталось почти, а Призма процарапана до цинка и еще цинк задет.
    ОЧ ем Вы говорите. В сравнении со сталью Руукки профессионалы с большим натягом ставят только Гранит от Арселора и то крестятся!
    В этом диапазоне можно получить надежную прокатку в Питере и из стали Руукки но финская торговая марка Saimaa. Можно чуть дороже финская прокатка Векман. Или можно обмануть себя и купить Метехе - прокатка финская но сталь не фонтан (хотя продавцы будут рассказывать что просто супер).
    Кстати можете в эту цену даже купить металлочерепицу Руукки Монтреррей, но заверяю Вас что в Питер сейчас завозят МЧ Руукки из украинской стали и украинская прокатка. Выше указаны два бренда которые катают только из финской стали.
    Поверьте! Проверено уже не раз!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Никак не могу понять о каких профессионалах вы говорите) Толщина имеет значение - огромное значения, я бы сказал - сталь о которой все говорят (импорт) порой имеет толщину не 0,45 (ОН), а где-то 0,38-0,39+покрытие... Вы такую металлочерепицу после града (не сильно крупного) видели? Материал Prisma - это не аналог Пурала, а улучшенная его версия - Пурал - это четвертое поколение кровельной стали, Призма - 5-ое (100%! адгезия), хотя, я не думаю, что вам это о чем-то говорит (спросите профессионалов, с которыми вы знакомы;) Мои клиенты кровельным саморезом проверяли Призму, наряду с Пуралом - Призма была покалечена только до грунта (желтенький он такой), пурал, в принципе, также.
    Ну а китайская Пелти априори не может быть лучше английской Призмы)
    Нашел)
    Почитайте, люди старались -писали:
    Полиуретановое покрытие Colorcoat Prisma разработано английской компанией Сorus, которая поставляет металлические листы для производства «Боингов» и «Бентли». В настоящее время Colorcoat Prisma считается одним из самых долговечных покрытий. Обладает потрясающей стойкостью к механическим повреждениям и отслоению. Например, показатель адгезии у Colorcoat Prisma к металлу составляет 16Дж, при среднем показателе других покрытий в 10Дж.
    Высочайшую коррозионную стойкость металлочерепицы с покрытием Colorcoat Prisma обеспечивает также защитное металлическое покрытие Galvalloy, состоящее из 95% цинка и 5% алюминия. При этом плотность цинка составляет 300 г на м2.
    Полиуретановое покрытие Pural является разработкой финской компании Ruukki. Так же, как и покрытие Granite®HDX, оно имеет толщину 50 мкм. Отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям, большим суточным перепадам температур и ультрафиолетовому солнечному излучению. По сравнению с защитным покрытием из пластизола, Pural менее устойчив к деформированию, поэтому листы металлочерепицы с таким защитным покрытием следует гнуть очень осторожно.
    Как видно из описания, Granite®HDX, Pural и Colorcoat Prisma принадлежат одному классу полиуретановых защитных покрытий металла и имеют схожий химический состав. Если говорить о долговечности этих покрытий, то обычно производители дают 15 лет гарантии для Granite®HDX, 15 лет для Pural и 20 лет для Colorcoat Prisma.
  3. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Никто ничего не разрабатывает.
    Тут же на форуме писали неоднократно: Colorcoat Prisma, Granite HDX, Pural - входят в один класс полиуретановых покрытий.
    Просто каждое из них является торговой маркой производителя.
    Pural - Ruukki, Colorcoat Prisma - Corus, Granite HDX - Arcelor.
    И даже письмо приводили от Beсkers, что все эти покрытия они делают. Вот в это я поверю охотно, чем в производителей металла разрабатывающих полимерные покрытия. ;)
    Вот тут, например, почитайте, хорошо мозги вправляет от дури всякой. Кто такие руукии, арселор и т. п. Они ногтя не стоят от BASF, Akzo Nobel или Becker.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И к чему вы это? Akzo Nobel очень уважаемая компания, делает великолепные краски (Дюлукс, Наммерайт и т. п.), только копать вам необходимо глубже - AkzoNobel производит покрытие Viking, для металлочерепицы VikingMP - прочитайте про него, потом уже и про ногти и про все остальное.
    ПыСы - не сравнивайте "теплое" и "мягкое")
    Намекну - покрытие Viking дааалеко не самое качественное на рынке - это чтобы проще было)
  5. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Затроллить пытаетесь? :nono:
    По-моему совершенно очевидно о чем я. О том, что производители металла не в состоянии в принципе разработать ничего нового в плане химии (читай покрытий) - это не их профиль. На этом поле другие игроки котируются. Намекну, сравнивать призму и пурал, это как сравнивать минвату и вату минеральную. Название разное, а по сути одно и тоже, наливают-то из одной банки.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет, нисколько. Если вы сравниваете производителей металла и производителей химии по производству покрытий - конечно, я с вами соглашусь. Тут какая штука, во-первых металлочерепица (металл тонколистовой горячеоцинкованный холоднокатанный с полимерным покрытием) не заканчивается только на покрытии. Покрытие - это верхний слой, когда мы говорим Prisma мы подразумеваем материал в целом (покрытие+металл), различия есть - например, технология Galvalloy. В материалах одного ценового диапозона, с покрытием одного семейства не может быть принципиальных различий, но они есть)
    Это как с автомобилями гольф-класса, цена практически индентична, габор опций - тоже. Но у каждого есть своя "фишка" и неповторимый дизайн (цвета металлики Prisma)
    Как-то так)
    Ну и ценник, конечно. А здесь различия очень даже ощутимые, когда речь заходит о объемах...
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Себе задумал Мера Систем..Пластизол.(корич.384)
    (Крыша простая..210м2)
    Как оно? :um:
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я к пластизолу на крыше не очень отношусь... А почему именно Мера? Цена? Вроде у нее не очень дешевый пластизол...
    Да и тонковата она...
    Рублей по 300 за м2?
    Стандартными листами... Хм, если листы под размер - вычесть перехлесты... Может и пурал или призма в этих деньгах (или рядышком) получится)
    А так Мера очень неплохой вариант за свои деньги, я считаю
  9. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Вы пытаетесь технически сложные изделия (авто) сравнивать с примитивными, по сути своей, изделиями (металлочерепица). Готовы сравнить ТОЛЬКО покраску Мерседеса и Вольво, Ауди и БМВ, и доказать, что за счет фишек ЛКМ надо покупать конкретное авто именно по признаку покраски?
    Я думаю большинство читающих уже давно сообразило, что все участники этой темы в той или иной мере ангажированные лица. Каждый пытается хвалить свою продукцию, попутно поливая конкурентов.
    Жаль, что страниц много, а "выхлоп" нулевой. Технически грамотной информации вообще нет.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я вам про состав стали - вы мне про покрытие)
    Большинство участников на форуме получают вполне дельные советы. А по поводу склонения к определенному типу покрытия вы не правы, я, конечно, могу быть субъективен в суждениях, но они основаны на моем опыте. С точки зрения продавца - мне совершенно все равно, что продать - будь то Пурал, Призма, Гранит, Полиэстр (на полиэстре, кстати, я зарабатываю больше)... Все равно с какого завода - заработаю я одинаково. Почитайте форум - информация (полезная) присутствует, только ее надо вычленять из флуда и офтопа.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну, наперво (Начитавшись этой темы) Она заморская.
    А как говаривал один знакомый моряк, времён застоя..При обмене товаров в заморском порту, ему говорили:
    -Русское? О! НЕ НАДО! Фенькс...:)]
    Во вторых, структура пластизола (подходит по дизайну).
    Ну и цена. 260-315..Что совершенно приемлемо.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен, у Меры достойное качество за разумные деньги. Если вам еще и структура нравится - она там "под кожу" (в трещину), если я не ошибаюсь - так это вообще здорово!) Удачно вам закупиться и построиться!
  13. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Лодочник, добрый день
    Пластизол, если честно, имеет маленькую гарантия 5 лет и срок службы не такой высокий как хотелось бы.
    Лучше всего пурал, на самом деле даже полиэтер лучше чем пластизол.
  14. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Сам нахожусь в поиске, так что совет от чайника чайнику. Обратите внимание, что Мера везде продается толщиной 0,4 мм. Я просто ее тоже рассматривал к покупке какое-то время, но толщиной 0,5 не нашел.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ее нет толщиной 0,5... Позиционируют как 0,45мм (ОН), но я думаю, что это все-таки 0,4+покрытие. Хотя это не делает Меру некачественной, она для своих денег - очень неплохой вариант.
