Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Меряли общую толщину. Получилось около 0.5. Потом выжгли полимерное покрытие. Результирующая толщина стала около 0.45. Плотность цинка известна. Я предположил, что количетсво цинка должно быть около 140 г/м. Получается, что цинка должно быть 0.01 на сторону. Значит чистого металла должно быть около 0.43. На сайте МП написано, что толщина стали типа ОН какраз около 0.43. Все мои измерения естественно +- 0.01.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Плотность цинка и плотность стали различаются столь незначительно, что сильно сомневаюсь в достоверности ваших измерений...:)]
    На практике это делается химическим путем, т. е. взвешивается образец с покрытием, потом травится до растворения цинкового слоя и снова взвешивается.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Не вижу никакой связи между плотностью цинка и плотностью стали. Вы для начала читайте, что я Вам пишу, а уже потом смайлики ставьте.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да я прекрасно читаю - "Результирующая толщина стала около 0.45. Плотность цинка известна. Я предположил, что количетсво цинка должно быть около 140 г/м. Получается, что цинка должно быть 0.01 на сторону. ", вы именно предположили, а не измерили, т. е. это чисто ваши фантазии, а подкат может быть в допуске туда-сюда пару соток, что, согласитесь, страшно повлияет на ваши расчеты в части толщины цинкового покрытия, т. е. его может быть и 100 и 200 грамм... ;)
    Я ведь не просто так спросил - как вы мерили, именно мерили, а не предполагали, а то вот я предположил, что вы методом сравнительного расчета измеренной толщины листа вычисляли толщину цинкового покрытия, основываясь на разнице в плотностях материалов... :)] Не, так тоже можно, но сами понимаете, погрешности будут слишком велики... :)
  5. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ну вот Вы углубились в дикие расчеты. В данный момент собираются образцы стали и металлочерепицы и будут отданы на экспертизу. Надеюсь все будет не сильно затянуто и мы скоро увидим предоставленные результаты у кого и какой металл.
    Я уверен что металлургам которые производят сталь совершенно пофиг кто и как ее будет использовать и поэтому на рулонах пишут открыто всю информацию (см.мой пост выше про Арселор), а вот уже на стадии прокатки и передела металла в МЧ например, умные продавцы тех. параметры меняют в свою пользу и в обман покупателю.
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Мне кажется это ничего не даст. Сегодня катают из одного, завтра из другого.
  7. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Не соглашусь с Вами.
    Металл Профиль четко сидит на Северстали в общей массе.
    Грендлайн катают из Арселора
    Руукки из Руукки
    Векман из Руукки
    Saimaa из Руукки
    М28 из Руукки и Арселор
    Метехе из Мириада
    Скандинавию из Китая
    и далее по тексту Поймукате, Пелти и до бесконечности.
    Подкат в течение длительного срока одинаковый - контракты то зачем подписывают. А вот качество не соответствует заявленным на рынке. Задача это вскрыть и дать объективную оценку для потребителя кто из чего катает, и что вместо этого говорит. Будет понятен кто обманывает а кто нет.
  8. Hel77
    Hel77
    Hel77
    Пластизол-редкая гадость. Обещали 10 лет гарантии на покрытие...после позапрошлогодней жары обнзла вся крыша..теперь все надо заново-выброшены 200тысяч на помойку. Позвонила на фигму где покупала ОМ-Бюро- нахамили и послали далеко...
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Я уже отказался от металла...;) Ибо ..РЕАЛЬНО ШУМНО!
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Дело не в том, что пластизол некачественный материал, просто его применение на кровлю имеет некоторые нюансы. Во-первых, он интенсивно выгорает. Во-вторых, верхний диапазон рабочей температуры пластизола- 60 градусов. Находясь на солнечной стороне, кровельное покрытие может нагреваться сильнее - вот и портится материал... А на фасадах пластизол отлично себя чувствует.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Искренние соболезнования!
    Фига се ньюансик! max. 60 гр. :ogo::no: А производитель подумал о таких тонкостях выводя такой товар на рынок?
    Да и в данном случае виноваты наверняка "рекомендаторы" которые и втюхали как надежный товар, воспользовавшись не знанием в предмете!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А кто производитель черепицы? Если у Вас остались документы, то звонить не надо, надо идти к продавцу и требовать замены черепицы и неустойки за монтаж. Обещайте подать в суд, на Вашей стороне все права. Есть закон о правах потребителей, можете им воспользоваться.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так проблема, что поизводители вполне открыто афишируют данную информацию, а температура кровли в жаркие дни вполне может доходить до этих пределов:
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что-то профиль на фото какой-то левый, в прямом и переносном смысле слова, очень может быть что и пластизоль не правый... :(
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Даже не знаю что сказать :(
    Подумать надо.
    Сколько по времени она у Вас прослужила?
    Они гарантию на нее какую дали Вам при покупке?
