Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Провел испытания :)
    Из части ободранного+потертого+с содранным покрытием (местами до металла) листа призмы (размер к примеру 1,2*3 метра) сделана загородка по типу забор.
    За 2 года (2 лета+2 зимы) с южным солнцем с зашкаливающим индексом УФ и морскими зимними дождями (до моря макс 1км, металл правильно подготовленный и покрашенный неплохой краской пробивает ржавыми точками) - ни намека ни на ржавчину, ни на выгорание.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MSF, Это все здорово, конечно.
    Но все же, на мой вопрос можете ответить -
  3. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Уверенность
    1. от гарантии самого металлопрофиля
    2. с сайта производителя http://www.colorcoat-online.ru/ru/products/exterior_products/prisma/
    Далее смотрим техническую листовку
    стр 12 (1е вложение)
    3. 3х минутный поиск в яндексе дает сертификат с европейского сайта производителя (если откажет металлпрофиль, в чем сомневаюсь) http://www.colorcoat-online.com/file_source/StaticFiles/ColorCoat/BBAcerts2010/ 2е вложение
    там на 3й странице:
    Technical Specification
    1 Description
    1.1 Colorcoat Prisma consists of Galvalloy, 95:5% zinc/aluminium alloy coated steel, with a coating weight of 255 g·m–2, manufactured to BS EN 10346: 2009, coated on the face side with a 25 µm primer and a 25 µm polyurethane topcoat
    PS кстати не 275 а 255 г/м2
    PPS можно ссылочку на отечественного производителя с 275/255 г/м2 цинка ?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MSF,
    1. В гарантии МП такой информации не вижу
    2. В русскоязычном буклете с упоминанием МП нет такой информации -
    3. В источнике действительно написано о цинкоалюминиевом сплаве 255 гр\м2.
    Но, почему тогда Металлпрофиль не упоминает нигде в технической информации о том, что он прокатывает материал именно с таким защитным слоем.
    Просто помнится мне история с Granite HDX - он на нашем рынке существовал в нескольких вариациях. Было 275 гр\м2 и 225 гр\м2. Подтверждение существования материала именно с содержанием 225 гр\м2 - https://www.forumhouse.ru/threads/78958/page-3#post-4121487
    Затем, когда ГЛ перешел на 1-ый класс цинкования информация изменилась. Но покрытия с разным содержанием защитного слоя назывались одинаково.
    В информации от Металлпрофиля такого упоминания я не нашел.
    Например, компания Уникма или Грандлайн прописывают содержание защитного слоя в прайс-листах:
    У МП такой информации нет в прайсах:
    Если же содержание защитного слоя - 255гр\м2, то чего стесняться?
    Когда же я попытался найти упоминание на сайте МП, то тоже потерпел неудачу.
    Российские производители с цинком 275 гр\м2
    Стальной шелк Северсталь - http://www.severstal.ru/rus/products/new_production/12337/index.phtml
    Так же GrandLine катает из российской стали 275 гр\м2 - http://www.grandline.ru/documentation/poliester/
  5. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    У них написано - призма, типа достаточно, я проверял какая маркировка должна быть на англицком прокате (на головном евро сайте тоже есть, да и яндексом находил) - по приходу сверял - совпало.
    Имхо именно прайсам производителей сильно верить не стоит - это просто ценник товара, а описание - насколько совести и трудолюбия маркетингового отдела хватит :)
    Если покупателю не безразлично чем крыть крышу, и если он достаточно подкован - можно запросить сертификаты у металлпрофиля - уверен на 80% что ответят, там сертификат с приложением на 12 листах, если не ответят или неполная инфа - написать (например с помощью гугле-переводчика) головным буржуям - вот те на 99,99% ответят, вышлют и разжуют.
    Кстати, брал на фасадную часть забора грандлайновский металлопрофиль Colority® Print - насколько нашел, корейский металл, шикарное качество, но и цена как у призмы.
    + понравилось отношение грандлайна - местному поставщику прислали металл, привезли уже мне, смотрю - оттенок совсем другой. Пока поставщики разбирались, отписал на завод - те признали что поменяли поставщика, поэтому у дилера образцы могут отличаться от фактического цвета металла.
    В итоге дилер (ну и соот-но завод) без проблем поменяли металл на другой, более подходящий к заказанному, оттенок из новой гаммы.
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Pil18, @MSF,
    Важно еще понимать, что комбинаты в свои торговые марки разное содержание вкладывают:
    Granite HDX (от ArcellorMittal) - это торговая марка полимерного покрытия, которое может наноситься на разный (по толщине и составу) металлический слой, на разную толщину стали.
    Prisma (от TATA steel) - тоже самое.
    Pural (от Ruukki) - это торговая марка СИСТЕМЫ, включающей себя краску, тип и толщину металлического покрытия, толщину и марку стали.
    P50 (от SSAB) - тоже самое
    Quarzit (от Grand Line) - тоже самое.
    т. е. не бывает Quarzit со слоем цинка 180 г/кв.м. Quarzit - это 0,5 сталь, 265 г/кв.м. цинк-алюминиевого покрытия, 50-55мкм полиуретанового покрытия лицевой стороны, а на обратной стороне - полиэстеровое покрытие в цвет лицевой стороны.
    так же как Pural - это 0,5 сталь, 275 г/кв.м. цинкового покрытия, 50мкм полиуретанового покрытия лицевой стороны.
  7. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Вот-вот, торговая марка - это комплекс показателей !
    (который если необходимо, то надо смотреть у производителя металла, или запрашивать у прокатчиков :)
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    в случае с Prisma в России - запрашивать нужно у Металл Профиля или российского представительства TATA Steel :)
  9. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Ruukki надо брать, у них все четко всегда было, без обмана! Или GL, только не Оптиму, а трушный GL
  10. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    70 страниц прочитал и не понял, такое впечатление что люди покрывают крышу на 400 лет, толщина цинка, слои полеуретана, микроны ... Китай, финны, Северсталь) у меня 15 лет был простой крашенный профиль, от металлопрофиля, когда покупал и в мыслях не было смотреть сколько микрон и откуда сталь. Сейчас надоел, решил перекрыть, взял Викинг МП - понравился матовый слой, 15 лет простоит, надоест новый куплю, за это время выкуривают и выпивают в 10 раз больше ,
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не у всех крыша простая двускатка. Бывают большие сложные крыши, перекрывать их каждые 15 лет накладно. И Простая черепица раньше была лучше чем сейчас. Сейчас уже делают из 0.4 металла.
    Больше 15 лет может не прожить.
  12. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Так тогда и дом если надоест новый строить:))
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Конечно, не на всю же жизнь ? Я все понимаю, ну не до такой же степени)?
  14. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Нельзя забывать про эстетические свойства, через 5 лет нынешняя металлочерепица эконом сегмента будет выглядеть очень плохо. Бывает даже, что сразу после монтажа она уже выглядит плохо :).
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    "А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все, да и поделить!" ©
