Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Да, смешно, здорово ! Не не я не перечу ... Пишите пишите ...) это так наблюдения)
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Характеристики того, что Вы купили сейчас, более низкие, чем у того "простого крашеного профиля", который Вы покупали 15 лет назад.
    Если Вы готовы (а может быть даже хотите) каждые 10-15 лет менять кровлю, ну например, Вам нравится менять дизайн экстерьера, то конечно Ваше решение рационально, нет смысла переплачивать за долговечность. Но не у всех ведь такой подход. Довольно многие хотят "купить и забыть".
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Новый положу прям на старый, еще на 30 лет, а там ... Пусть правнуки парятся ...
  4. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Ну если новый положить прям на старый, то еще быстрее испортится :)
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Немного по теме, таджики снимают мне старую кровлю, остаются стропилы и обрешетка, сверху кладут гидроизоляцию, обрешетку еще одну 100на 25 и поверх новое покрытие. Кто скажет, ничего больше не нужно? Карманы холодные утеплить ничего не буду .
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Правильне так - снять все до стропил, то есть обрешетку со стропил тоже снять. На стропила гидроизоляцию, затем контрбрус 50*50 вдоль стропил, затем обрешетку и новое покрытие.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Друг медведь ! Поясни мне чтобы понять, для чего контрбрус ? Чтобы увеличить расстояние до обрешетки? То есть обрешётка которая старая сейчас не нужна ? Так понимаю ? Но то, что гидроизол положат на старую обрешетку тоже худого ничего? Только больше таджикам заплачу. За движение ? Правильно понимаю ? Суть особо не изменится ?
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Могу я лепить контръярус 50 на 50 на старую обрешетку чтобы не дергать старую обрешетку ?
  9. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Напишите кто нибудь завтра металл привезут
  10. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Это для того что бы создать вент. зазор.
  11. rsy77
    rsy77
    rsy77
    В принципе можете. Единственно что бы в плоскости все совпадало, иначе м/ч будет плавать потом:) А снегозадержатели, вент выходы, водосточка будет?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все правильно. Контрбрус нужен, чтобы создать вентилируемый зазор между МЧ и пленкой. Причем воздух должен заходить на карнизе и выходить на коньке, иначе работать не будет. Ничего страшного, в принципе нет если оставить старую обрешетку, но перерасход дерева получится.
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вентиляции нет, снегодержатели может с одной стороны, вторая к соседу валится и меня не волнует, водосточка будет как без нее? все понял, если без бруска зазора не будет, спасибо большое, а как конек делать чтобы воздух выходил никто не подскажет? А то они привёрнут и все ...
  14. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Ну сложнее сказать, как сделать конек чтобы воздух не выходил :). У вас между коньком и м/ч как не крути зазор будет, откуда воздух будет выходить. Вы конечно данный зазор можете дешевым уплотнителем забить, но если норм уплотнитель, там обычно или отверстия есть для вентиляции, или он сам по себе весь пористый и дышит. Как альтернатива уплотнителю, есть еще специальная дышащая лента (аэроэлемент конька по научному называется), которая предотвращает попадания в кровлю всякой листвы и т. п. и воздух отлично выпускает.
  15. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Еще вопрс, таджики хотят делать контррейку из той же 100~25, зазор получится 2,5 см. Это принципиально 50 или 25? Или главное чтобы был ?
