Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Наверняка вопрос не для этой темы, но тут много ответов).
    А как правильно устанавливать ендову на крышу такой конфигурации? Насколько заводить на нижний лист? Сколько выпускать? Как гнуть, чтобы симпатично выглядело и не торчало?
  2. etoslava
    etoslava
    etoslava
    Здравствуйте. Имею "ломаную" (мансардную) крышу покрытую рубероидом. Если положить металлочерепицу (или метеллопрофиль) то по верхней части ската (уклон 10-15 градусов) нельзя будет ходить? Спрашиваю от того, что по теории надо начинать укладывать с подветренной стороны, а с неё как раз удобней забираться. Да и в процессе эксплуатации, может иногда надо будет забраться для инспекции или ремонта. Подскажите как по ней можно ходить или нет?
    Спасибо.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В процессе монтажа на МЧ вполне можно наступать. Кровля не предназначена для того, чтобы по нец ходить - если вам нужно будет перемещаться по кровле для инспекции, например, дымохода - для этого стоит использовать кровельные лестницы и переходные кровельные мостики. :)
  4. etoslava
    etoslava
    etoslava
    @Pil18, "переходные кровельные мостики" это наверно мостик с прибитыми с нижней стороны брусочками с шагом как у металлопрофиля? Склоняюсь покрыть металлопроилем, металлочерепица имеет сложный рисунок и думаю случайно её продавить легко будет.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @etoslava, Кровельный мостик - это специальное изделие, позволяющее перемещаться по кровле с любым кровельным покрытием.
  6. etoslava
    etoslava
    etoslava
    @Pil18, на фото слишком серьёзное и дорогое устройство, надо придумать, что либо подешевле.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А возможные протечки и повреждения кровельного покрытия вас не смущают?
    Тогда деревянную конструкцию как-то чем-то закрепить, чем-то загерметизировать и попытаться с нее не упасть. ;)
  8. etoslava
    etoslava
    etoslava
    @Pil18, Так уклон 10-15 градусов, можно нормально ходить (наверно по мокрому скользко будет).
    И, наверно, если делать какие то настилы, их не крепить, залез -положил, слезаешь, забрал с собой.
    Учитывая тонкость металлопрофиля, страшно на него наступать.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут есть опытные монтажники кровли? На такую кровлю какой техзапас планировать?
    Площадь по проекту 211м2
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В фирмах по продаже кровли менеджерам любой опытности вменено делать расчеты (они и за это зп получают), а кровельщикам порой и свои объекты просчитать систематически в лом.
    Тем паче корректно поставленная задача подразумевает четкий ответ чего именно считать, материалы (какие?) кровельные. лес. пленки. крепеж и для чего и относительно чего?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно не помню, на сколько заводим... но в месте выхода ендовы на скат делаем нахлест листа - верхний лист прижимает эту нижнюю планку ендовы. Ну и выход этот маскируется верхней декоративной ендовой планкой.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    извиняюсь, тема про металлочерепицу я и подразумевал техзапас металлочерепицы в листах.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    День добрый, кинулся тут металлочерепицу выбирать но покрытый сейчас как то тьма стала и не разобраться. Какие покрытия сейчас есть которые не выцветают. Планирую листы толщиной 0,5 мм что типа монтерей и стоимостью за квадрат 350₽ с завода. Предположительно с озлк заказывать буду
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сегодня читал что с полиуретановым покрытием на 10 лет выцветание не больше 10%.
    А полиэстер 50-60%
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ваша схема не годится для расчета. Для расчета нужны размеры скатов, а не размеры проекций. Ну, а так, чисто на глазок, плюс-минус километр, у вас будет процентов 30-35 отхода...:cool:
