Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, связываюсь с манагерами, шлю им на почту и тишина...
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Нет его на заводе. Отсутствие конкурентноспособных покрытий и перебои с поставками ходовых цветов в сезон - фирменный стиль и корпоративная политика этого предприятия.
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Безобразие какое! План кровли шлете, там размеры указаны, градусы? Конкретные пожелания? Причина, скорее всего в плане кровли, имхо)
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Ну да, не может быть причиной не ответа какие-то недостатки письма...
    @Денис1235, Извините, что не ответили. Написал Вам в личку.
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Безусловно, это наша работа и все мы, должны стремится к идеалу. Однако в реальности, далеко не редкость, когда письма с картинкой из интернета или фоточкой своего домика, с просьбой прикинуть кровлю вроде "Посчитайте металлочерепицу и керамику"(с) остаются без ответа)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Завалили меня расчётами со всех сторон спустя 3 дня!
    Смету раздули неожиданные строки...
    1) пароизоляцию кладём изнутри после утеплителя - значит, пока можно не покупать?
    2) супер. дифф мембрана Foder Standart очень дорогая (в смысле выбивает из бюджета). Можно заменить на Ондулин Ондутис SA115 или JUTA ютавек 115?
    3) крюки длинные для водостоков посчитали штук 100 при периметре 55м. Я думал хватит штук 40 (шаг 1,2-1,5м), нет?
    Длинные крюки надо монтировать сразу под черепицу, а короткие можно потом, но монтаж на стропила, типа менее надёжно и не эстетично?
    4) уплотнительная лента под коньки считается как метраж конька*2 (уплотнить с двух сторон)?
    Сорри за дотошость, не кархоборствую, наоборот на качестве металлочерепицы экономить не хочу, а вот за не вписывающиеся в бюджет излишки доп. элементов и заменимые материалы перелачивать не привык.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235,
    1. Пароизоляцию одновременно с утеплителем. Если утеплитель будет позже, можно и пароизоляцию позже.
    2. Можно на Ондутис, можно на Изоспан AQ - в последнее время хвалят пленку, если совсем по бюджету не проходите - на Изоспан АМ.
    3. Нет. Шаг около 60 см. Или у вас строила с шагом 1.2-1.5?
    Короткие - это менее надежно и сложнее смонтировать хорошо.
    4. Совершенно верно, просите фигурный уплотнитель - он с продухами, будет получше вентилироваться.
    А так - можете смету присылать, посмотрим, что вам насчитали.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, Нашел для вас отличный способ купить хорошее покрытие + купить дорогие пленки и аксессуары и при этом сэкономить! :)]
    Grand Line пока без анонса запустила акцию "Ликвидация":
    Возможность купить Granite HDX или Solano30 по 299 р\м2 :ogo:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот смета.
    стропила у меня шаг 63см, но разве это означает что крюк надо вешать на каждое стропило?
    Они ведь мало того металлические крепкие (судя по цене), так ещё закреплены под черепицу... в общем, удивлён. Просто при такой цене очень не кислая доля в цене всего-лишь на крючки.
    Может у других фирм в разы дешевле крючки?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, я уже облизываюсь на Granite HDX Cuprum steel - возможно, он интереснее Velur терракот, жаль до заказа 2 месяца. У них распродажа, поди, только складских остатков. Доборники, кстати, на 30% дороже на HDX...
    И ещё не понял, распродажа в любом профиле, т. е привезли партию железа в цвете cuprum steel, а спроса нет, а профиль формуют уже на заводе...
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Нет, не означает. Но по нормам крепление желоба должно стоять каждые 60-80 см. Экономить на этом не стоит.
    2. По-моему, карнизных многовато. Нужно уточнять. Какой метраж карнизов у вас? Такое ощущение, что 50 метров.
    3. Баллон подкрасочный лучше поменять на штрих-корректор, да и дешевле получится
    4. Фолдер на Изоспан AQ можно поменять
    5. Минима Н98 можно поменять на Siver Н98 + добавить соединительную ленту для пароизоляции обязательно, к примеру KL+
    6. Уплотнитель универсальный или поменять на аэроэлемент конька, или на уплотнитель под металлочерепицу фигурный. Универсальный может забиться пылью\пыльцой
    7. Крючки одного качества у разных компаний стоят примерно одинаково. Водосток GL - хорошее соотношение цена\качество.
    В целом, состав сметы нормальный.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Совершенно верно. Металл привозят в больших рулонах, здесь профилируют.
    Распродажа связана, скорее всего с тем, что Granite HDX - это покрытие, на смену которого пришел более современный и навороченнный Quarzit. Хотя, Granite HDX - очень хорошее покрытие, уровня Pural.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Хорошая акция главное чтобы реально были не остатки по 30квадратов. И цвета какие то не стандартные. А профиль классик это тот же монтерей?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Остатки явно не по 30м2, на такие остатки акцию проводить смысла нет.
    Акция как раз из-за того, что остатки в данных цветах "подзависли", скорее всего, а материалы из линейки выводят.
    Классик - это тот же Монтеррей, в принципе.
