Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @dreadlokon, Если нужно дешевле 400 р\м2 и чтобы качество было хорошее - смотрите акцию "Ликвидация" от Grand Line, цвета необычные, но подобрать что-то можно
    Safari, Print Corten по 199 р\м2, явно дешевле сейчас нет нигде таких материалов.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Эх, придется раскошеливаться видно, потому что по акции остались только синие цвета.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Safari One примерно такой
    Print Corten примерно такой
    Только сегодня уточнял - есть в наличии.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В общем спасибо, взял кварцит с цветом по акции за 424 р за квадрат.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Вопрос к спецам! Величина Х (расстояние от нижнего края листа до гребня) показаная на картинке одинаковая при любой длине листа? То есть заказывая лист под определенный размер НИЗ листов будет одинаков, а верх как получится главное не попасть в мертвую зону?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Технически это возможно, но как правило он одинаковый а разные размеры за счет верхней части.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Х - величина обычно настраиваемая. Как правило 30-40 мм, но есть некоторые, которые любят подлиннее. При "стандартных" длинах, т. е. кратных 350 + S, S = X +Y и обычно равна 110-120 мм, где Y - соответственно величина минимального заднего хвостика. Максимально Y может быть абсолютно любым, посему "мертвых" зон не существует, это от недостатка профессионализма манагеров и эксплуатации, ну разве что у прокатчика оборудование со свалки истории...:aga:
  8. Metall_Profil
    Metall_Profil
    Metall_Profil
    Итоговая толщина стали на изделии зависит от поставщика стали и нормам контроля на заводе -производители стали. Например у компании Tata Steel (Corus), покрытие PRISMA толщина 0,5 - это именно толщина стального сердечника без учета слоев грунта, специализированного алюмоцинкового слоя Galvaloy, пассивации и полиуретанового ЛКП.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пишут что длинные крюки надо монтировать до укладки металлочерепицы, а как тогда длинные листы на кровлю затаскивать?
  10. masuk82
    masuk82
    masuk82
    Народ подскажите, хочу купить кровлю, стою перед выбором ПУРАЛ либо GRANITE HDX?
    По цене Пурал дороже на 120 руб за квадрат, стоит ли переплачивать?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @masuk82,
    1. У Granite HDX бывает разный слой цинка - уточните количество
    2. Пурал Руукки, прокатанный Руукки или другим производителем - гарантия будет разная
    Если не Руукки и Гранит 275 гр\м2 переплачивать не вижу смысла
    3. Не сравнивайте по цене за м2 покрытия, сравнивате цены на одинаковый комплект материалов в разных покрытиях - это важно.
    4. Напишите те цены, которые Вам предлагают, может они не очень хорошие изначально :)
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На специальных "носилках".
  13. masuk82
    masuk82
    masuk82
    1. около 80 квадратов, точнее 18 листов 4200-1180
    2. И тот и другой материал в уникме, на пурал 25 лет, на Granit 20.
    3. Пурал не считали, а granit насчитали 69000 (52200 стоимость только кровли)
    4. Пурал 703 руб granit 585руб
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пока Гранит лидирует :)
    Если хотите - присылайте счет, посмотрим состав.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @masuk82,
    Хорошо бы в Уникме посчитать 3-и полиуретана толстых:
    - Пурал Руукки
    - Гранит HDX
    - Кварцит
    Из этих трех вариантов выбрать то, что дешевле или больше понравится визуально\по условиям гарантии и т. п.
