Какой металлочерепицей покрыть крышу?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем qweasdzxc, 11.04.10.
  1. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Подскажите пожалуйста, из вашего опыта хорошая ли это металочерепица PURETAN 0.5мм Гарантия 12лет, производитель МеталПрофиль или лучше заказать здесь http://roofsp.ru/raschet дешевле получается, площадь кровли 400 м2?
    В чем разница не могу понять и что лучше, что выбрали бы вы, ДАЙТЕ СОВЕТ, НУЖЕН СРОЧНО, РАБОЧИЕ ЖДУТ!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @no-name2006,
    Вы хороший материал ищете или хорошую цену?
    Пуретан - нормальный материал. За примерно те же деньги можно подобрать еще варианты.
    Если вам нужен хороший и качественный расчет - могу посоветовать какого - нибудь нормального дилера.
    Он сделает правильный, с точки зрения, состава и качества материалов счет, а покупать вы можете в любом месте, взяв такой расчет за образец.
    Сравнивать материалы по цене за м2 не правильно и не отражает реального положения дел - сравнивать необходимо одинаковыми комплектами :)
  3. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Мне надо понять, чем та кровля хуже или лучше, можете объяснить, что дольше простоит и не потеряет цвет и не облезнит?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @no-name2006, То, что у вас по ссылке - это самый стандартный полиэстер, на который обычно дают гарантию 1-2 года.
    Не очень корректно эконом-вариант сравнивать с покрытиями среднего и премиум-уровня.
    Я не увидел по ссылке ничего про гарантии.
    Такой материал вполне может простоять более 10 лет. Но, так как производитель ничего не пишет о своей ответсвенности - если что-то произойдет - это ваши проблемы :)
    Лучше выбирайте продукцию крупных производителей с внятными условиями гарантии и свежим (или исправным) парком оборудования
  5. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Характеристики металла:
    • Прокат - сталь оцинкованная 08Ю, ГОСТ Р52146
    • Толщина стали – 0,5мм
    • Толщина покрытия – Лицевая сторона-25мкм полиэфирная эмаль: СD-91 (производства «BASF Сoating AG», Германия); обратная сторона-15мкм эпоксидно-полиэфирная эмаль F-230 (производства «AKZO NOBEL Nippon Paint», Швеция)
    • Класс цинкового покрытия – второй
    Вот их характеристики (по ссылке)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, я их видел.
    Давате разберем по пунктам, если нужно:
    1. Марка стали - совершенно обыкновенная
    2. Толщина, собственно тоже
    3. Полиэфирная эмаль - это полиэстер.
    То, что указан БАСФ - это совсем не преимущество, так как, практически все полимерные покрытия делают всего несколько компаний (БАСФ, Хенкель, АкзоНобиль, Беккерс).
    Поэтому - это тоже "как у всех" :)
    4. Второй класс цинкового покрытия - это понятие очень растяжимое :)
    Скорее всего, они имеют в виду 140 гр\м2.
    Очень-очень странно, что ребята отлично знают про производителей красок, а точное количество цинка не указывают :):)]
    Наверное, в отличие, от "Германия" "Швеция" - там похвастаться нечем. :)]
    Темнят, короче.
    И в сухом остатке - где их гарантийные обязательства, как производителей?
    Производитель без гарантии на свои изделия? :aga:
  7. no-name2006
    no-name2006
    no-name2006
    Металочерепица PURETAN 0.5мм Гарантия 12лет, производитель МеталПрофиль
    Тогда останавливаюсь на этом.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хороший выбор :)
    У дилеров под этот объем сможете получить хорошие скидки - пошлите запрос на одинаковый набор материалов нескольким крупным дилерам, выберете лучшее предложение :)
  9. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Доброе утро. Пришло время выбирать металлочерепицу.
    Исходные данные: кровля мансардная. Площадь около 320 м2. Угол наклона 30 гр. цвет нужен коричневый. Предварительно ral 8019.
    Подскажите плз... Учитывая что кровля мансардная, насколько есть смысл переплачивать за мураш или пластоизол? Поможет это в дополнительной защите от шума во время дождя? Или смысла в этом нет и можно использовать полиэстер достойного производителя?
    Ну и опять-же вопрос... Какой материал и производителя рассмотреть? Цена конечно важна... Но поскольку для себя и надолго... В первую очередь качество.
    Заранее спасибо за совет
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Пластизоль не стоит применять на крышу.
    Никакие виды покрытий не помогают от шума.
    Полиэстер от хорошего производителя (как правило и нормальной толщины, т. е. 0,5 и с цинком не хуже 240) будет вам служить гарантировано лет 25-30, если не покоцаете его при монтаже.
    З. Ы. А что за покрытие "мураш"? Первый раз слышу...:|:
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен с предыдущим оратором - от шума не поможет. "Мураш" - это, наверное, матовое? Матовый Полиэстер лучше гладкого- цветоскойсть выше.
  12. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Мураш - это пурал) как его написание видит планшет)
  13. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Предлагают так же композитную черепицу... Насколько я понял, та же металлочерепица, но с напылением... Очередное разводилово?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не, композитка - это бащальтовые гранулы на алюмоцинке, как правило. Очень стойкий материал, но достаточно дорогой по сравнению с МЧ.
  15. IrinaMart
    IrinaMart
    IrinaMart
    Добрый день, уважаемые форумчани, помогите советом, где купить металлочерепицу в г. С-Пб, цвет хотим 7024, матовый, по денежным возможностям максимум 200 тыс. за материал, включая водостоки, гребешки от снега, не помню, как правильно называются, болтики-винтики и т. д.
