1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Ребята, вот это гляньне!
    А это вроде 9 тыс евро стоит.
    Если уменьшить и для мотоблока сварить, что скажете?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На этой неделе купил мотоблок Салют-5БС 6 л. с. Теперь предстоит покупка навесного. Прошу пользователей подобных мотоблоков мне помочь. Навесное нужно для нарезания борозд под картошку и окучивания. Окучивать бы хотелось одинарным окучником, если это возможно то подскажите как и какие нужны грунтозацепы, расширители и т. п. Сцепку думаю покупать универсальную. Я в этом полный ноль, даже не видел как это всё делается. Помогите! Заранее спасибо.
    Все эти приспоспособления очень дороги, не хотелось бы накупать груду не нужного железа.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то была ссылочка на заводик:) Сейчас поищу...
    Самое главное, чтобы продавец привозил весь набор с одного завода, а то у них "чужое" не подходит и придётся ещё сцепку покупать.
    Как бы по работам для Салюта нужны будут пара пар колёс - для вспашки - широкие (200 - 250 мм), диаметром примерно 400 и для окучивания - высокие узкие (шир.90 и диаметром мм 600 - 700)
    Только окучник под эти колёса тоже должен быть с удлинённой рейкой.
    Окучники бывают ещё дисковые или двухрядные. Дисковые очень хвалят те, кому удалось правильно настроить (там заморочки своеобразные).
    А, вот! Но это - Питер и цены, если кто у вас с ними работает, будут, естественно, выше розничных, что там опубликованы. Такие только если брать на заводе.
    Короче, прикидывайте, что нужно, а если что - подскажу что с чем "дружит", с чем лучше не связываться...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну пахать я пока наверное не буду, а вот нарезать борозды и окучивать обязательно. Двойной окучник я не хочу, а вот одинарным ни как не могу представить как окучивать: ну если два грунтозацепа идут по борозде, то одинарный окучник будет находиться по серидине...тоесть он будет выкапывать а не окучивать. Объясните мне пожалуйста как всё должно быть правильно.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Одинарным плохо. Вернее, совсем никак мотоблоком.
    Междурядья, допустим, 60 см, а колёса расставляются тоже на 60 (ну, плюс-минус) и окучник висит над грядкой. В один ряд лучше дисковым окучником, он как раз в середину загребает.
    А нарезку - простым.
    К стати, на заводе есть такая штука, как выкапывательно-рыхлительный комплект Его можно ставить к окучнику (только с разводом крыльев) вместо морды и крыльев и получится полноценный выкапыватель за пол цены.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Олегыч,спасибо за ссылку и запомощь!
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Получится ли окучивать картошку при помощи вот таких универсальных колёс https://vrmz.org/tech.php?prodid=149 Если их установить для работы с однорядным окучником рядом с редуктором.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Попробуйте окучивать прямо на фрезах. Если очень глубоко будет проваливаться глубоко, переверните один лучик тупой стороной по ходу движения и будет вам окучивание.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, не очень. Такие колёса ставили на культиваторы - там более-менее на что то похоже. Так там редукторы узкие и общая ширина от края колеса до края другого примерно 260 мм получается. А у МБ редуктор толстый, думаю, по краям колёс будет больше 300 мм... Это широковато.
    Ну, так думаю, вообще - мерить надо, пробовать.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А на фрезах... Тяжеловат МБ, думаю, закопается сразу, если по одной фрезе оставить.
    Вот полольники бы попробовать, но их, вроде, нету.
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Согласен, но земля у всех разная и может сработать, я за это лето четыре раз проходил все рядочки на фрезах с окучником и четыре раза с роторной бороной, также на фрезах. Сначала окучником, через недельку с боронкой, потом опять с окучником и только в последний раз задохся, поскольку почва была очень рыхлой. А так вообще классно, Фрезы рубят сорняк, и окучнику есть что грести, а не скоблить по засохшей корке. Мотоблок Угра 6.5 лошадок. Дело шло быстро и мотоблок шел прямо без усилий.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну а на двойных окучниках, и высоких калёсах,можно только окучивать картошку 10-15 см не выше. Более высокую ботву будет цеплять планка на которой закреплены окучники. Может я не прав? и зря опасаюсь?
  13. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Нынче просто ради интереса буду пробовать дисковой окучник, если сварю. А так, если что, то опять пойду на фрезах. И к стати, не переворачивал я лучик тупым концом вперед, так и работал на острых.
    На фрезах пофигу какая высота картошки, идет мотоблок междурядками себе и идет.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Зависит от способа посадки картошки. Если на гребень, то может и цеплять. Я двойным окучивал на москвичёвских колёсах. Почти ничего не цепляло. Посадка была в борозду. Расстояние между рядами было 70-72 см. Думаю, что ГЗ с диаметром 540 мм. и больше должны справиться с окучкой. Но сам пока не пробовал. Двойные окучники регулируются по высоте. Хотя может есть и не регулируемые... У меня типа такого
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Полольники легко самому сварить, если есть чем. А навесное, пусть даже покупное всеравно придется адаптировать так или иначе самому. Мое впечатление таково, что производитель штампует навесное, не задумываясь о том, чтобы оно нормально работало, гляда на это, либо включить аналитические способности придется, либо слесарные навыки. Я предпочел все делать сам. Инфы кругом море, зачем тратить деньги, на пример на ГЗ, которые небудут эффективны.
    Скажите пожалуйста, а мотоблок у вас какой?
