1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    могу предложить трудоёмкий вариант: если есть возможность, рядом просверлить большее отверстие и приварить гайку... насчёт ржаветь: разбавить краску растворителем и немного залить. потом поболтать (вроде как покрасить изнутри). но это всё муторно...
    Р. С. а цемент я имел ввиду сухой засыпать...
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Пора и мне свое навесное сфотать и выложить. У меня обычные грунтозацепы, только к ним на двух болтах можно грузы прикрутить, они по форме барабана только сейчас квадратные выпускают, чтоб земля не набивалась. А Ваши грунтозацепы со сплошным ободом при влажной земле могут забиться и тяга будет падать. Эти барабаны съемные, называются песконасыпные, там крышечка примерно 50х60мм на двух болтиках точно потом измерю, так легко насыпать даже отсев.
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Не спешите покупать! Плуг плугу большая разница, много халтуры. Я с телефона, ссылки сложно давать. Разберусь чуть позже дам на хорошую статью. А может и читали уже. Поищите плуг Зыкова, только статью, киевский магазин садовоогородная техника. Да, ссылку на этот магаз давал недавно в теме Салют или Варио.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Буду покупать плуг Крот Гагаринского производства. У нас выбор плугов маленький. В основном именно их берут. Захват лемеха у него не большой (155 мм). Предназначается в основном для Салюта, Ландера, Хитачи, т. е. для легких мотоблоков и культиваторов. Вроде как по отзывам нормально работает:faq:, да и стоит не дорого. Продавцы в магазине говорят что пользуется спросом (да и сам наблюдал разгрузку заказанного навесного среди которого очень много этих плужков было).
    А про плуг Зыкова слышал, сейчас поиском найду, посмотрю. Спасибо!
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только кротовский плуг и потянет Кайманчик.
    А плуг Зыкова у нас уже давно не продают. У соседа такой. Не надо кругами ходить при пахоте, мотоблок развернул, плуг тоже и пошел снова. Давно такой хочу.
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    В прошлом году купил плуг Зыкова. Фото за мной, постоянные заботы-дом и работа. Он большой, немного меньше тракторного. А для культиваторов там же и видел в два раза меньше плужок-копия старшего брата, миниатюрный такой прямо игрушечный. А плуг Зыкова, когда первый раз увидел аж испугался-большой такой, думаю как Салют его тянет. В плуге я так понимаю очень важна правильная геометрия, что многие производители пытаются упростить.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Так Вы вроде противник плугов?:-D
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Плуг Зыкова, дорогое удовольствие, надеюсь оправдает вложеные затраты.
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Не все так просто. Для этого их приобретается 2, один правый, другой левый и поворотный механизм-сцепка. Тогда да, все так, как Вы говорите.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Почитал на их сайте. Не дешево однако:(, а за оборотный вообще шальные деньги хотят:mad:. Такой только для работы по найму можно купить, а для своего хозяйства и простой пойдет.
    У нас Гагаринский плуг 990руб. стоит (250 гривен по Вашему).
  11. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да очень дорого. Хорошая вещь дешевой не бывает. Я вообще на статью про плуги внимание хотел обратить, статья хорошая, хоть понятно на что смотреть. Я ж не агитирую за покупку плуга Зыкова.
  12. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Сегодня закончили выкапывание картошки. Как ранее и предполагал земля в нижней части огорода оказалась более "тяжелой" и плотной и сами борозды более высокими. Пришлось приложить немалое усилие собственным хилым телом :)] компенсируя отсутствие утяжелителей. Вообщем для себя сделал вывод - нужно было мотоблок покупать. А так просто придется искать ходоуменшитель и ставить "правильные" колеса диаметром от 500 мм. Ну и пара неприятных моментов- картоху я сажал вручную, но борозду делал от души (на полный прямой штык лопаты + еще немного) и из за этого картофелекопалка ее (картошку) выкапывала не полностью и пришлось картофельными вилами восплнять свое усердие. Второй курьез - с краю участка когда проезжал вдруг движок начвл "чахнуть". Оказалось рычажок заслонки веткой смородины сдвинулся...
  13. zhilka01
    zhilka01
    zhilka01
    Молодечно
    День добрый! а скажите плугом реально выкопать картошку. У меня магнум-120...6,5 китайских цюдо коней...и насколько увеличиться ход, если поставить грунтозацепы, диаметром 500 мм. Заводские колеса 400 мм
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Плугом... ммм... не совсем тот процесс, чем у окучника.
    Это надо пробовать, но кажется мне, что хорошо не будет. Он же пласт просто переворачивает, если правильно сделан, а надо, чтобы минимум рыхлил почву. Лучше даже, чтобы рыхлил и просыпал через себя.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если это мотоблок то можно и плугом, а если есть однорядный окучник то результат будет лучше (всё таки на две стороны разваливает, а плуг только в одну).
    Соседи выкапывают конём при помощи плуга и их это устраивает.
