1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Тоже собираюсь допфрезы купить, а с диаметром будьте внимательны, допфрезы на Салюте идут поверх основных и внутренний диаметр дополнительных фрез такой как наружный у основных (допуски не учитываю). А вот если хотите еще пару основных, точно больше колхозить нужно будет - внутрь трубки подбирать или еще как-то. sadovnik-xxi, выход трубки у Ваших основных фрез есть или нет? :faq: У меня такие, а отверстия оказывается одинаковы-паралельны крепительным к полуосям, я и забыл, только вторая фреза со смещением. :)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже так и подумал, как у Вас на фото, потому как и на Кроте так (кстати у Вас на снимке Крота?) и на Салюте.
    А вот в том то и дело, что, как я понял, у Невы не так, у них доп фрезы вставляются внутрь основных и шплинтуются аж за крайними фрезами, т. е. отверстия перед фрезами, если от редуктора смотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/60929/page-119#post-7678936
    и далее как Олегыч сказал https://www.forumhouse.ru/threads/60929/page-118#post-7665010
    Вот такие доп фрезы. Некрашенное вставляется внутрь (фото 2)
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Какое доп. оборудование (от какого культиватора) подойдет под окучивание.
    Вес культ. 40 кг, сцепка (отверстие) 16 мм и посадочный диаметр под фрезы 25 мм (внеший 300 мм).
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Sеrrgej, а какой культиватор у Вас?
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Sеrrgej, лучший вариант, это полольники и регулируемый окучник и конечно сцепка к нему.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    "Некрашеное это отдельный вал (ну или палец) который и соединяет основную и дополнительную фрезу
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    От какого культиватора лучше подойдет сцепка и окучник? Сцепка П-образного типа?
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня тоже самое было.
    Если получится, поделитесь. У меня не получилось. :(
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Sеrrgej, от культиватора с П-образной сцепкой. :):aga: Ну а серьёзно, мы ведь не знаем размеры скобы Вашего культиватора. Скажите размеры, тогда пользователи с такими же характеристиками скоб откликнутся. Можно снять размеры и сходить в магазин. Как вариант можно взять наиболее близкие по размерам и переделать под свои. ИМХО.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Яндекс не все понимает в данном случае. Надо указать конкретно ближайший крупный город, который яндекс думаю определит. Вроде так мне админы объясняли. Новая версия форума завязана на Яндексе, все от этого идет.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    С чего вы взяли? Это единая труба. Там же видно...
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я их в руках держал. "Палец" вставляется в вал доп. фрезы и фиксируется.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На оси много чего подойдёт Грунтозацепы, Короче Любая фигня от Салют, Крот, Тарпан, (все не упомню) вал 25 мм
    Назад сцепку думаю тоже не проблема, ну и при таком весе окучник максимум, моё мнение.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нарисуйте что ли. Я не понимаю уже. Я вроде всё объяснил, что мне объяснили...
