1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    В магазине был и ответ продавца знаю - см. по марке культиватора :) Теперь занимаюсь поиском.
    Несколько вариантов присмотрел (увидеть в магазине "живьем" - не получилось).
    В интернете оборудование приводится по маркам производителя, что "существенно" облегчает поиск пользователям:)) Поэтому и пытаюсь собрать информацию не по маркам, а по установочным размерам.
    Да и другим такая сводная табл. не помешает.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По сцепке ничего не могу сказать, но думаю можно подобрать (в крайнем случае чуток подработать посадочное). А вообще посмотрите на м. Динамо в магазине "Продача" все навесное. Есть и полольники и окучники и сцепки. Не дорого и по качеству вроде нормально должно быть. Я там все фактически покупал на вал 25 мм. https://prodacha.ru/
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Sеrrgej, некоторые размеры скоб были, но вот найти пока не могу.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да ну, в лом. Меня это смутило
    Диаметр вала доп и основной фрезы одинаков (внутренний 30мм), соединяются отдельным валиком валик.png (ВАЛИКИ (длина 144 мм, Фнаруж=30,) который вставляется как внутрь вала доп так и основной фрезы и фиксируется "пальцами".
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я думаю это будет что то типа как у Пуберта https://vrmz.org/tech.php?prodid=456
    Ну наверное можно и так, но зачем мудрить, если они для Невы продаются специально. То что выше на фото...
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Недавно нашел - кронштейн сцепки ФЗ МБ универсальный СМБ 6,5.10.01-03.
    Размеры (ДхШхВ) 120х50х102 мм.
    Диаметр отверстий 16,5 мм.
    Но идет без сцепки :(
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня у сына наподобие Мотокультиватор, забыл как называется, Но суть в том, что втулка там как раз есть, на неё Надо что то одеть...
    Если я не ошибаюсь...
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Только скоба :)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Валерий, "Triunfo" кажется?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Точно. Похож очень.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там скобу напрямую вроде как не поставить... Может и ошибаюсь конечно, но вроде так.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Если по ширине (высоте) подойдет, то через болт (втулку) закрепить смогу. Другие варианты возможны?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я и не мудрю, это всеволожская доп фреза. На фото валик, который вставляется внутрь вала фрез.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Другие варианты есть всегда. Например определить места крепления и сделать как у мотоблока. по скобе https://www.forumhouse.ru/threads/60929/page-123#post-7710952
    Угу, найти такие валики, затем, что на них надеть...
    Человек пишет нет у них ничего такого... Хотя возможно валики легче найти, чем доп фрезы для Невы, Не знаю...
    А На Вашем культиваторе родных пальцев прицепных вообще нет?
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    У меня так соединены доп фрезы на Салют, которые сделаны из второго комплекта неразборных фрез. Фрезы разрезаны, одна половина стала дополнительными, из второй сделал полольники.
    Валики входят в комплект доп фрез для Невы.
