1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    От клапана зажигалок подходит. По моему с Крикета брал. Подзабыл уже, давно было. да и один раз и менял, больше не понадобилось.
  2. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Вчера мысль пришла: если увеличить диаметр активного окучника, то увеличится угловая скорость, соответственно и бросать грунт будет лучше. И еще немаловажно то, что агрегат встанет на плотные слои грунта и не будет стоять на месте. Как думаете, мотоблочники?
  3. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Спасибо за совет. Придется купить колечко в зажигалке.
  4. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
    Угловая скорость никоим образом не изменится, изменится линейная. Угловая изменится с увеличением оборотов, независимо от диаметра.
  5. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Вы правы, посмотрел, нашел. Спасибо.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Наверное всё же зажигаку, колечки отдельно не помню что бы продавались. :)
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если я вас правильно понял, то посмотрите на форуме " мастерсити". там юра 2704 делал, и неплохие... может, у вальерича ссылка имеется... я не сохранял.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не я тоже не сохранил. Я комп неделю назад переустанавливал. Но тему помню такую.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Имеете ввиду эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102979 ?
  10. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
  11. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да мне-то не надо... это Idealart интересовался... вот ссылка виктора 48 подходит...
  13. Филимон1
    Филимон1
    Филимон1
    150 км от Ижевска
    прошу прощения, не так понял
  14. Idealart
    Idealart
    Idealart
    Алтай Ключи
    Всем добрый вечер! Да, эта та тема.\, вот с нее я и брал информацию. У меня вот примерно так Окучник активный.jpg
    только приварены к трубке жестко. Диаметр 300мм. Выше высказал мысли по поводу изменения размера (диаметра) Что касается работы то действительно рыхлит землю в борозде и накидывает рыхлую на рядок.
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
