1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Уши на окучниках маловаты мне кажется. А вообще ценник просто супер:super:, если за всю ту конструкцию что на фото (сцепка+2 окучника+рейка с креплениями).
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ценник очень вкусный. А вот то, что сцепка (судя по всему) в комплекте, не очень хорошо. Или оговаривать при заказе?.. У Невы и Салюта скобы совсем разные. Если подойдёт к одному, не подойдёт к другому... Не пришлось бы переделывать.
    Болесть какая будет: поперечина - квадратная труба, хомуты затяжные - как у Всеволожских. Ну и будет как у Всеволожских, постоянно продавленная труба там, где винтом затягиваем. Соответственно, окучники будут болтаться.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс... поспешил. Сцепка не входит в комплект.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Точно! Не посмотрел комплектацию:|:. Но все равно ценник нормальный:super:. Как будет работать :faq:, это вопрос.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Спасибо. Еще пара вопросов. 1. Почему такое крепление окучников будет болтаться? 2. Зачем на некоторых однорядных окучниках сверху непонятные ушки приварены?
    С уважением Андрей.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Кстати сегодня на просторе районного нета нашел всеволжский окучтик двойной по смешной цене рупь с копейками. Не реклама.
    С уважением Андрей.
  7. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Дополнительные расширители -что бы попонятнее дальше землю на борозду будут выбрасывать
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Развод какой-то. У них с завода отпускная 1750 за двойной с разводом отвалов и 1250 за попроще который, с разводом крыльев.
    Ну, может, конечно, при очень больших заказах завод ещё скидку делает, но всё равно...
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    http://dachnik62.ru/catalog/details/2343 Я не про уши на самом окучнике а сверху на крепежном штыре или как его там...http://dachnik62.ru/catalog/details/3947 вот двойной окучник.
    С уважением Андрей.
  10. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я в своё время на Неве двойным окучником пробовал и полосы резать и окучивать. Не получилось. Из за разной плотности земли МБ постоянно уводило в ту или иную сторону. Удержать ровно не возможно. Когда покупал МКМ-3 балку купил, думал что потом докуплю окучник и может на этом будет легче. Но практика показала, что и одним на своём участке (около 4 соток) я с окучкой справляюсь минут за 40 мин.
  13. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    @Andrnikol, такие окучники даже на тяжёлом МБ МС с включенной блокировкой иногда бросает из стороны в сторону, то есть что бы удержать МБ в рядках нужно прилагать некоторые усилия...
    что и говорит/подтверждает Боцман1955...
    как по мне то проще взять ДО (дисковый окучник), но это моё личное мнение...
    вот видео двух рядного окучника с тяжёлым МБ
  14. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    @Andrnikol, а вот дисковый окучник
  15. Duttir
    Duttir
    Duttir
    Приветствую всех! Вот собрался самостоятельно изготовить борону для мотоблока. Будет что-то похожее на эту (см. рис). Но тягать буду на цепи. Поперечины - 25х25 мм труба (2,5мм толщина), длина наибольшей - 900 мм. Между поперечинами - 120 мм. Зуб - диаметр 8 мм, длина - 100 мм. Между зубами 100 мм. На продольных предусмотрены будут отверстия под съемные деревянные брусы для уменьшения заглубления. Вопросы:
    1) Правильно ли подобраны размеры?
    2) Есть ли смысл добавить 4-ую, а может и 5-ую поперечину?
    3) Какие еще советы/рекомендации?
