1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А полоса у окучника, плуга и т. д. какой толщины? Какое расстояние на сцепке делать между пластинами?
    С уважением Андрей.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всеволожский такой же приблизительно. Я его покупать не стал- побрезговал.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Борозда долхна ьбыть 60-70 см. Стандарт 65-ть, под тракторную. Однажды спасло. Спина совсемп сдала. Приршллось просить соседа трактором окучать, пока болел.
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я про полосу которыя к сцепке крепится, а не борозда картофельная.
    С уважением Андрей.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не знаю. Не мерял как то. А зачем?
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Чтобы сцепку сделать расстояние надо между полосами...
    С уважением Андрей.
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Расстояние 14мм это у фабричного, если самоделка то по имеющему металлу тобиш полосы.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Окучники планирую фабричные, сцерку на 2 сам сделаю, металл найдем 14 значит 14 :)
    С уважением Андрей.
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Вот ещё в помощь вам Андрей
  10. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Привет всем. Я бы знал, тоже наверное подумал прежде чем покупать. Сегодня потеплело и я вечерком в гараже пытался примерить одно, другое, третье...
    Итак, дисковый окучник еле подцепил к универсальной сцепке. И то только на больших ГЗ. На родных колёсах не смог. Диски действительно стоят на втулках типа фторопласта. Или полипропилен, что скорее всего. Вроде диски подцепил правильно, поправьте если не так. Угол атаки у них разный при одинаковом креплении! Сейчас вот я в раздумьях, что и как делать. IMG_20140324_190118.jpg IMG_20140324_190118.jpg IMG_20140324_190055.jpg IMG_20140324_190105.jpg
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Если Вы собираетесь работать ДО усановленными пред мотоблоком, то почти правильно.
    А если позади мотоблока, то диски надо развернуть.
  12. zhilka01
    zhilka01
    zhilka01
    Молодечно
    Добрый вечер...на счет угла атаки сказать не могу, у самого опыта не много...но вот в прошлом году, сажая картошку, грядки нарезал, ставя диски, таким образом, что б съужение было сзди...получалось неплохо...
  13. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    То, что надо развернуть я и сам уже после времени понял. Но ведь по сути ДО режущий инструмент. И обе режущие кромки должны иметь одинаковый угол атаки и рабочую поверхность. А так мотылять будет. Наверное переваривать буду. И сразу на подшипники переставлять.
  14. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Поясните почему? По-моему в том варианте как установлено у @серрвисДен, т. е. позади мотоблока отвал земли будет идти на две стороны, в том варианте как предлагаете Вы, т. е. та же схема расположения дисков, но спереди мотоблока, процесс гуртования будет "завязан" только на один ряд, который будет между колес. Я правильно Вас понял?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так и делается.
