1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Так как установлено, идти ни куда не будет, потому как рабочая сторона диска, внутренняя("впуклая":)).
    Других вариантов я не предлагал, а просто хотел выяснить у автора, как он будет располагать инструмент.
    Процесс, в итоге, так и так будет "завязан" на один рядок.
    Классическое расположение ДО, позади мотоблока (но работают и с передним расположением), диски сориентированы "домиком", с сужением в задней части и наклоном верхней во внутрь.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    По себе других не судят. :nono:
  3. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Интересно, от какого зверя вот эти фрезы. Достались в наследство, так сказать. К моему не подходят, великоваты. IMAG0101.jpg
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Похожи на полольники Крота.
  5. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Так они же заточены! Я думал задача полольника не резать, а рыхлить и вытаскивать корни.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ну вот такие они, Кротовые полольники:)
    Да, тяпка (мотыга), заточена, режет, рыхлит и однако полет;)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Однозначно полольники крота старой конструкции. Отверстие 25мм.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Доп секцию хочу сделать, есть такая возможность, ну и в запас на всякий случай. Покупать не хочу хотя цена вопроса 100р. - шт. и доехать до магазина. Есть материал толщиной 5 мм, но сталь 2
    С уважением Андрей.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Не в курсе, какая сталь использовалась при изготовлении? Можно ли греть? Хотелось бы подогнуть, тогда и мне подойдут.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На фото показано жесткое соединение окучника к мотоблоку. У меня первоначально так же было сделано. Столкнулся с тем, что мотоблок держать на прямой не получается. Под диски разное количество земли периодически попадает и это приводит к тому, что возникает разворачивающий момент на ручках и мотоблок тянет то в одну сторону, то в другую. Как раз здесь на форуме подсказали, что окучник должен иметь свободу поворачиваться вправо/влево, чтобы компенсировать знакопеременные нагрузки. Тогда мотоблок пойдет прямо и управлять им будет легко.
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Я уже примерялся на свободную сцепку. Буду пробовать оба варианта. Скорее бы снег сошёл. вчера немного довёл до ума самодельную борону, покупную сцепку, подареный ушастый окучник. В Выходные буду ДО на подшипники переставлять.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня диски на втулках металлических сидят. Считаю, что мне мои 4 сотки картошки окучивать и так хватит.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Но 2-ка вроде тонковата. Нв вскидку, по ппамяти там не менее 4-ки. Помню кто то из рессоры делал. Хотя я не вижу смысла в извращениях. Фото ниже. Цена вопроса 1400 рублей.
    Вы ведь недавно МБ купили джа? Припоминаю это чувство...
    В принцыпе да, особенно если есть возможность смазать.
  14. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Да борозды прекрасно нарезаются на фрезах сошником :)
  15. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Тягать корону на цепи - убица можно... Надо на жестком подвесе
