1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ну а так понятно
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это такие большие крылья, что при установке ГЗ на широкий ход не хватает длинны удлинителей осей:faq:?
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Leonidd, Наоборот, Леонид, это когда ГЗ ставишь на узкий ход и они не лезут под крылья.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Окучиваю на резиновом ходу, предварительно пройдя междурядья полольниками. Даже копал картошку без утяжелителей. Пробовал - не понравилось. Но у меня МКМ-3, развесовка иная чем на "Фафорите".
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Так все равно гайка присудствует и в этом месте она будет трудно доступна для фиксации. И жесткость фиксации ниже. Площади прилегания материала маленькая. А ведь еще надо регулировку угла присобачить
    С уважением Андрей.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мне показалось что речь идёт о ГЗ 540х90.
    Их по моему на узкий ход не поставишь-задняя скоба не даст, она широкая на Фаворитах- с 5-тью отверстиями. На Фаворит из этой скобы невозможно установить на узкий ход ни какие ГЗ больше 35см в диаметре.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Ну да, а я про это и забыл. :|:
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Я на узкий ход их и не собирался ставить. Только на удлинители. А вот рыхление, прополку междурядий хочу попробовать кротовскими полольниками. Они без уголков, только ножи. Не знаю, получится или нет. Если нет, то плоскорез в стадии изготовления.
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Так гайку раз зафиксировал или зашплинтовал и не надо её трогать, а площади прилегания достаточно если только сварщик безрукий
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Тогда все одно конструкцию не пойму она ж болтаться будет причем сильно
    С уважением Андрей.
  11. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Только при транспортировке, в пашне упоры упрутся .
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Пружина предусмотрена конструкцией?
    Резюме. Эта конструкция при вспашке плугом или работе окучником обречена на провал, псе время сцепку будет пытаться вывернуть дальше нужного боковые силы. Нужна при всей плавности и свободности ЖЕСТКОСТЬ конструкции в определенных моментах.
    Возможно сильная пружина и отказ от пазов и приход к отверстиям решит проблему, но тогда для поворота нужен рычаг.
    Или я не все понял. Тогда разжуйте плиз, я не понимаю :(
    С уважением Андрей.
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Будет конечно, а если асфальт пахать то и вывернит. Почему то на прежнем плуге всё было ок да и на телеге дышло не ломает.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Сделал :)
    С уважением Андрей.
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Христос воскресе! Всех с праздником!
