1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Сапогами не засыпал, но вот ручным распашником нарезал и засыпал, хватит теперь буду МК с ушастым.
  2. zhilka01
    zhilka01
    zhilka01
    Молодечно
    да, МК будет полегче...
  3. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    57кг+колёса+окучник+вспаханая вернее профрезированная земля разбитая в пух, идёт очень легко вы же её не пахать будете землю а нарезать сваливая в обе стороны.
  4. Duttir
    Duttir
    Duttir
    И я так собираюсь делать. Кто подскажет какой ДО лучше взять? Какой "фирмы"? (обитаю в недалеком замкадье)
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Приветствую всех. Читал все методы обработки. У всех все индивидуально. Зависит и площадь участка и вид пашни (земли) и возможность. мощность мотоблока. Хочу рассказать о своем варианте. 10 соток полуглинянной земли. Не большой уклон. Вот уже с 90 го года осенью пашу если повезет трактором и тогда на следующий год сорняков меньше. Если нет то плугом. т к. фрезами корни сорняков измельчаются и потом дружно всходят. Особенно березка или вьюнок. Весной прохожу фрезами и нарезаю дисковым окучником валки. Садим вдвоем под лопату сразу в два валка. Уходит 1.5-2 часа. Окучиваю этим же дисковым самодельным окучником. примерно за тоже время. Колеса тоже самодельные сварные из труб и рессоры. Мотоблок Каскад. Старый тяжелый но как купил в 90м году не ломался Даже карб. не чистил. Обычное ТО замена масла раз в два сезона и один раз поменял фильтр. Таскает самодельный прицеп. Подумываю со временем поменять движок на Лифан. Сейчас их много продают 5 тыр. комплект Соседи ставят -нравится Иродные наш местный завод все еще лепит и мотоблоки тоже. Вот пока все. :|::aga:
  6. olega43
    olega43
    olega43
    Извиняюсь за возможно дилетантский вопрос - на носу первая посадка (картошки :). Правильно ли я понимаю что дисковым окучником нарезается для посадки способом " в валки", а ушастым окучником - для посадки в борозды ? И попутно: двухрядный окучник от МБ Целина стоит брать для МБ Угра или есть более предпочтительные конструкции ?
    http://shop.intersvarkom.ru/category_186.html
  7. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Ушастый окучник для посадки в борозды и окучивания, а дисковый окучник только для окучивания. Для окучивания лучше с дисковым, чем с ушастым, но при условии того, чтобы грунт рыхлый. Ушастый хорош при последнем окучивании, если вставить полольники на мотоблок.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вроде Пермь в прошлом году сняла с производства мотоблоки Каскад?
  9. zhilka01
    zhilka01
    zhilka01
    Молодечно
    да не совсем...я дисковым нарезаю валки, сажаем в борозды, а ушастым иду по волкам и засыпаю борозды...
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Точно не скажу о производстве но магазин у завода продает и с родными движками и с импортными. Отдельно тоже все есть зап. части навесное и т. д.
  11. yougifted
    yougifted
    yougifted
    где можно купить такое чудо чтобы окучник и закапыватель картофана был?
    или это самоделка?
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Прикупил зацепчики :) оцените. Так какой стороной лучше ставить? То?
    С уважением Андрей.
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Ох чего то я "мандражирую" - первая посадка предстоит при помощи мк...
    осенью часть вспахал, часть прокультивировал - сейчас нужно (правильнее) сначала все прокультивировать?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороши:super:. А какой стороной ставить-лучше сами попробуйте. Слышал, что если поставить обратной, то вихлять начинает МК. Думаю, что лучше елочкой вперед, так и очищаться лучше будет "протектор"...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не переживайте вы так-начиная с третьей борозды-все будет получаться:)]. По весне надо прокультивировать все, без пахоты.
