1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в таком же случае трубой выправил. Надел отрезок трубы на нож и вытянул. Нормально получилось, за редуктор задевать перестала.
  2. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Пока не загнулись ни разу заводские фрезы, а если это случиться, то я бы исправил с помощью трубы или кувалдой, то ключом-клещом сантехника, как было с полольниками. Что попадет под рукой. :aga:
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
    у меня аналогично заводские фрезы второй сезон работают... а полольники и вот намедни окучник "скособочило" (то ли сам окучник, то ли крепежная вертикальная пластина, то ли сцепку выгнуло - но механических препятствий в виде камней и т. п. твердых предметов при работе не было)...
  4. djoy69
    djoy69
    djoy69
    Всем привет. Вот собрал, опробовал. Работает. Фрезерует как надо).
    Раньше писал-отдали мне редуктор с ручками (осенью).Зимой поставил мотор, ремень900,трос сцепления, натяжительВАЗ, купил Б. У. фрезы, плуг, крунтозацепы 3т.р. Надо купить колеса (может есть у кого?).
    Оцените.
  5. Странник 84
    Странник 84
    Странник 84
  6. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Классная машина! У вас какой диаметр оси, редуктор наверное омский или невский?
  7. nikkin
    nikkin
    nikkin
    У полольников Гагаринского производства сварка просто хреновая! Нужно сварить на двух сторонах, а на заводе делали либо на точку, либо коротко. 4 раза загибались лопатки полольников. Я об этом уже показал фото в прошлых страницах. Я решил усилить с помощью кольца с увеличенным диаметром.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Так садим картошку. Отсадились. Теперь до окучивания. Желаю всем того же! ;):hndshk:
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот так фреза выглядит.
    Ходовые испытания окончены, недочеты устранены.
    Теперь на очереди колеса на железные сменить, а то по склону сползает боком мотоблок.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  11. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Она, похоже, вращается по ходу движения мотоблока, если смотреть по фото - против часовой стрелки?
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Фрезы целина, а что за мб? И где привод?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. Фигня какая то получается. Активные фрезы должны работать от мотоблока, против его хода. Да и привода не видать ни ремня, ни кардана. :( Непонятки какие то...
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Чтоб активные фрезы работали против шерсти, надо мотоблок потяжелее, а мой и так с проскальзыванием едет, 63 кило всего без фрезы. И почему им нельзя так крутиться? Обработка хорошая получается, мотоблок на фрезах вперед не убегает.
    Марка http://www.elitech-tools.ru/products/motoblok-Elitech-kb360m
    Привод от вала отбора мощности внутри трубы.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Струнин, Всё понятно, теперь. Спасибо.
