1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @maksshmakov, Посмотрите не большое видео. https://www.forumhouse.ru/threads/262552/page-17#post-9775287 Думаю владелец с удовольствием ответит на все Ваши вопросы.
  2. maksshmakov
    maksshmakov
    maksshmakov
    Киров
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Там и мотоблок то не нужен...
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    пахать надо чаще просто)
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Давайте не издеваться друг над другом. Осенью или весной, как пожелаете, приглашаю в гости. Пашите, перепашитесь, только ничего не поможет. Земля такая. И трактором пахали и мотоблоком по 20-ть раз проходил- без току. Больше каменеет только. Глина и есть глина. И что обидно на печь тоже не идёт, колется зараза, не пластичная...
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Возник вопросец.
    Никто у полольников ширину лапки не мерил? 40 или 50 мм?
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    счас померил (на тех что "под рукой") - 60 мм, но имеются полольники вроде от тарпана - там точно поуже... вероятно их "лепят" из того что имеется от 40 до 60 мм...
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Спасибо. Буду подискивать материал другой.
  9. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Я сейчас клепаю полольники из уголка 45мм. Сначала взял уголок 50мм, но прикинул - очень тяжелые они получаются.
  10. And70
    And70
    And70
    Чем это плохо?
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Взял именно 50 но одну полку на 10 мм сфрезерую. Недодумал рез, но это к лучшему.
  12. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Тем, что нехорошо. :) Зачем лишний вес? Или так: зачем ухудшать соотношение тяга/вес? Да, можно срезать опорное ребро, как собирается делать Andrnikol, но мне проще было взять уголок поменьше.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хорошо подходит уголок 40. Можно немного срезать опорное ребро -как на фото 06-05-08_2139.jpg но я бы не стал заморачиваться и оставил как есть. С пятидесятки думаю делать не стоит-сильно широко получится.
    Я считаю что чем меньше расстояние между крайними точками полольников -тем меньше вероятность задеть и повредить картошку.
    ПС. Да и не нужны полольники на мотоблоках-на небольших, узких ГЗ окучивать намного лучше и удобнее.
    А вот на культиваторах наоборот без них ни как.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь соотношение тяга/вес? Вы что грунтозацепы сами таскать будете? А чем больше площадь пластины тем больше тяга.
    Кстати на Гагаринских полольниках ширина пластины 57мм.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Сhcat,
    И чем тяжелее тоже тянуть лучше будет. На мотоблоках они не в обратной пропорциональности.
