1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я срезал из - за необходимости в эстетике производства, если бы не промазал, оставил бы 50х50, а так ролучилось 40х50
  2. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Перемерял - 40 оказались. :)
  3. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    При том, что на мягкой земле культиватор и так тонет. Площадь-то, оно, конечно, хорошо, но 50-й уголок для этих целей излишне толстый и, соответственно, тяжелый, в отличие от гагаринских.
  4. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    У меня Pubert Vario, 57кг. по паспорту.
  5. Евгений71982
    Евгений71982
    Евгений71982
    Димитровград
    Подскажите пожалуйста что значит "иметь свободу ходить вправо/влево." это нужно прицепить его как-то расхлябанно или сцепка нужна специальная?
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Это означает что сцепка должна быть свободная, тоесть крепится одним пальцем по бокам болты для регулировки.
  7. Евгений71982
    Евгений71982
    Евгений71982
    Димитровград
    болты для регулировки тоже нужно ослаблять или нет?
  8. Евгений71982
    Евгений71982
    Евгений71982
    Димитровград
    У меня вот так.
    т. е мне нужно поменять само сцепное устройство на устройство с одним пальцем и сделать угол наклона вниз я правильно понимаю?
    просто смотрю видео там и на колесах и на грунтозацепах свободно окучивают, а у меня скачет по полю туда сюда
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Евгений71982, Я окучиваю на жёсткой сцепке на двух пальцах одним окучником. Скорее всего окучник у Вас не отрегулирован.
  10. Евгений71982
    Евгений71982
    Евгений71982
    Димитровград
    Боцман1955 у вас дисковый окучник или как плуг?
  11. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Евгений71982 сцепку переверните, не правельно поставили, косынками вниз надо у меня такая же.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Евгений71982, У меня не дисковый, а так называемый "ушатый" окучник. Но это далеко не плуг. Плуг для окучивания не предназначен.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Евгений71982, а у Вас какой дисковый или два ушастых на сцепке, на фото не видно?
    Вопрос снимаю. Понял что дисковый.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Закрепите за среднее отверстие одним пальцем вот так Фото0693.jpg будет как бы на свободной сцепке.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на обычной сцепке. Прицеплен на один палец, а регулировочные болты ослаблены. Это дает возможность дисковому окучнику свободно поворачиваться вправо/влево. Раньше, при жестко зажатом окучнике, любой камень, а их у меня на участке очень много, попавший под диск приводил к удару по ручкам мотоблока и повороту мотоблока. В общем только и занимался что ловил мотоблок. После того, как дал свободу дискам окучивать стало очень просто. Если под диски камень попадает, то окучник вильнет чуток в сторону и сам снова центруется. Если раньше окучник рулил мотоблоком, то сейчас мотоблоком рулю я, а окучник идет за мотоблоком как нитка за иголкой.
