1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 11.04.10.
  1. Papirownik
    Papirownik
    Papirownik
    Украина
    Хочу поделиться своей наработкой в ремонте фрезы тяжелого китайского мотоблока:
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, советом. Планирую покупку мотокультиватора. Скорей всего, ото будет EFCO 2050 с итальянским двигателем. Задача-минимум - культивирование двух участков общей площадью соток 15 (надоело лопатой махать... да и годы уже дают знать о себе).
    Вопрос вот в чем. Стоит ли сразу покупать к нему навесное? Посмотрев видео и почитав форум, появился соблазн механизировать процесс посадки, окучивания и копки картошки. Ну, или хотя бы к-л из указанных процессов. Много приблуд покупать не хочется... Дилетантский взгляд такой: купить сцепку и распашник и на штатных фрезах окучивать картоху. Или купить плуг и по предварительно прокультивированной земле, опять же на штатных фрезах, сажать картоху по принципу посадки "под лошадь"...
    Насколько это реально? Стоит ли заморачиваться или "забить": использовать МК исключительно для культивации, а остальное по-старинке - лопатой.
    Заранее спасибо!
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Траблик, Если собираетесь заниматься картошкой, то сразу смотрите МК с 2-мя скоростями вперед. То, что вы выбрали, способен только для культивации, увы. Есть конечно примеры на форуме, но это уже не то-бегать за культиватором при работе думаю, вам не понравится. Почитайте темы про культиваторы. Если в ней отсечь все лишнее-очень поучительно.
  4. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Спасибо!
    Всерьез картошкой заниматься не собираюсь. При выборе МК, руководствовался, в т. ч. ценой и весом (придется привозить/увозить на авто... более 50 кг не хочется тягать)
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Еще вот какой вопрос... Для удобрения участка использую траву, скошенную в прошлом году. Насколько я понимаю (и по сообщениям на форуме) культивировать землю с одновременным закапыванием травы не получится... Представляется так: прокультивировал, а потом в мягкую землю лопатой закопал... как при ручной копке
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какая трава. Если от стриженного газона-то закапывайте фрезами. Солома может на фрезы наматываться.
    Все так говорят:)] И я в том числе. Потом культиваторы меняем.
  7. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Все м. б... Но, в ближайшие годы, -однозначно нет. Участки отца и тещи. За 400 км не наездишься огородничать. Если только на пенсии...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда определенно нет. Картошку уж как-нибудь,вручную. А примеряли-в машину то лезет без большого разбора?
  9. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Пока не примерял, но, думается в универсал сумею запихнуть
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Траблик,для картошки Вам понабятся окучник, сцепка и полольники -при применении этих прибамбасов можно как наезжать борозды так и окучивать. То есть тащить окучник придётся не на фрезах а на полольниках-заводских или самодельных. Полоьники это теже фрезы только с приделаными уголками или пластинками (заводские)-которые не дают культиватору закапываться. По полольникам на форуме есть отдельная тема. Копать придётся наверное вручную так как при копке нужны большие грунтозацепы, а на них культиватор будет бежать очень быстро, на нём же нет понижающей скорости.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не все так однозначно...От земли или ее состояния в момент обработки зависит. У меня полольники в том году не тянули окучник-закапывались.
  12. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    Лучше - Pubert (Caiman) Vario. Немного дороже и немного тяжелее, но - намного более функционален.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зависит ещё от длины лопаток-на полольниках заводского изготовления лопатки короче фрез и это отражается на их тяговых качествах, то есть они больше рыхлят чем тянут. А на самодельных полольниках из фрез и уголка -длина лопаток делается немного длиннее фрез где то на 1см - что увеличивает их тяговые качества.
    Для кутиваторов имеющих небольшой вес- это наверное самый эффективный вариант для работы с окучником.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Предлагаю разработать полольники для любого состояния земли...С изменяемой геометрией лопаток, либо с изменяемой длиной. ;)Регулировать в зависимости от плотности земли. В этом году попал на состояние земли, когда заводские полольники стали тянуть.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
